Nouvelle installation M'SunPV 2X2 de Jean "Droupi"
- Remerciements reçus 617
Et tu passes "Test routeur" sur "Inject" pour être sûr que le fonction routeur ne se déclenche pas pour les tests.
- Droupi
AutoRad tout s'étent
- Droupi
Juste pour dire le +5V est à droite du bornier, pas à gauche.
Oui, tu as raison c'est à gauche, je suis très fatigué, j'ai passé ma journée sur le MaxPV qui ne fonctionnait plus lui aussi (p.tain de chat noir) maintenant il fonctionne, car demain je ne pourrais pas m'en occuper.
OK, je passe le relais sur A1 et je reveins
- Droupi
Que soit sur Inject ou sur Zéro il se passe exactement la même chose c'est dire, avec AutoBal la LED/relais est faiblement éclairée et en ManuBal elle est éclairée normalement.
C'est clair pour toi
- Droupi
A propos de "bidouilles" hier je n'ai fait que, d’après le document de felvic, créer le Timer, et encore pas entièrement parce qu'il y a discordance entre se qui est écrit et la copie d'écran, bref, j'ai envoyé quand même ça vers le routeur, c'est tout, mais il fonctionnait bien, même hier soir avant de me coucher, puisque je passe par la salle de bain pour les dents!!!... je regarde aussi la température de l'eau, j'ai mis le thermomètre de cuisine de madame en tête de CE, sur la tuyauterie avec du scotch alu., la LED était éteinte.C'est se matin que j'ai découvert la LED rouge du SSR allumé, dommage je n'ai pas eu le réflexe de regarder la conso. sur le Linky, mais par rapport aux tests que j'ai fait, ça ne fait pas de doute que je tirais sur le réseau à 67c/kW, demain c'est le dernier jour en rouge, je compte sur le MaxPV pour réduire les Kilowatts demain
J'aurais un petit créneau demain matin pour y voir, mais si ça ne marche pas je ne pourrais rien faire.Bon je "décroche" j'ai les mains gelées
Bonne soirée à toi, et encore merci.Jean
Sauf que dans la config que tu m'as fait passer, les timers sont tous sur 12:00.
Et c'est ce que tu as envoyé vers le routeur que je voulais voir...
- Droupi
- Droupi
Voilà, pas de souci, le message est passé sans problème sur le forum photovoltaïque
ça m'a effacé mon message, c'est la deuxième fois que ça m'arrive, j'aime pas du tout
Si tu écris avec une apostrophe entre le "d" et "o" ça fiat l'erreur "Corps de message manquant"
- Droupi
Je viens de faire des mesures en volts sur les sorties A1 et A2
Test routeur/Zéro (Zéro ou Inject, ne change rien)
A1 - ManuBal = 4.768V
A1 - AutoBal = 3.042V
A2 - ManuRad = 4.652V
A2 - AutoRad = 1.152V
Pour conclure A1 reste à 3V, A2 fonctionne très bien
- Droupi
Le M'SunPV est arrivé, sympa, tu ne me dis pas quoi sur la panne, bon.....
Par contre tu m'as "cassé" ma connexion avec mon adresse IP et de nouveau la galère pour me connecter, d'une, galère pour arriver à avoir la liaison avec 192.168.4.1, j'ai même changé de PC portable pour y arriver, donc Configuration, ma FreeBOX plus M de P, ensuite 10s d'attente pour Page de connexion et là, fini, du coup c'est mort, puisque j'ai établi la liaison avec ma FreeBOX sans avoir pu faire le reste de la configuration.
Ça veut dire que de nouveau je vais devoir ré-injecter le firmware dans la carte Wemos et repartir de zéro, moi je ne vais pas le refaire "cinquante" fois, si de nouveau je suis encore embêté, c'est toi qui va devoir établir la connexion via TeamViewer, moi je renonce.
Jean
J'ai changé les 2 transistors de sortie, tous les 2 claqués. Je ne sais pas comment tu as fait, c'est très très rare comme panne.
Et j'ai changé le Wemos, comme tu disais que l'autre ne marchait pas terrible.
Tu te souviens qu'il faut que tu le rapproches de ta box ou de ton PC pour faire la config Wifi ?
Mais à mon avis tes identifiants wifi sont ok, il suffit donc que tu recherche l'adresse IP avec MSApp ou + simple tu tapes "msunpv.local" dans la barre d'adresse de ton navigateur.
Sinon, tiens toi à ce que je t'avais dit de faire dans un précédent msg, au + simple: ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...droupi?start=30#8568
Et ne re-balance pas le firmware à chaque fois que le wifi déconne, parce que moi aussi je ne vais pas te le réparer 50 fois !
Au pire si tu n'arrives rien à en faire tu me le renvoies, je te rembourse et on n'en parle plus.
- Droupi
Comme je l'ai déjà dit, ça ne peu pas être des manips via msapp_pv_102c.exe qui peut en être la cause, de toute façon cette utilitaire je vais l'oublier, trop compliqué pour moi, je ne sais pas si tu m'as la config. que je t'avais demandé, je ne vais pas tarder à le savoir.
Voilà une info. quel est bien bonne "msunpv.local" (celle là, je vais la noter en rouge dans mon tuto) donc je suis de nouveau connecté
Au faite, se n'est pas la WiFi qui déconne!!!!... mais????.... j'ai l habitude d'utiliser (certainement moins que toi) des carte ESP8266 et ESP32 WiFi, je ne galère jamais avec ça, on oubli, maintenant que je connais la porte de sortie avec "msunpv.local" c'est tout bon pour moi.
Avec mes remerciements
Jean
- Nouvelle installation M'SunPV 2X2 de Jean "Droupi"
