Nouvelle installation M'SunPV 2X2 de Jean "Droupi"
- Droupi
- Droupi
Production réel via BOX Hoymiles 850W
La pompe à chaleur c'est mise en marche (2500W), là j'ai une valeur sur PowRéso
Ça donne ça
Avec OutBal et OutRad à zéro, je viens de comprendre qu'il<n'y a plus de routage se qui est normal
J'ai aussi compris que OutBal = routage vers le CE et OutRad = routage vers un radiateur ("grille pain") après, pourquoi 400 ????.....
Bon, j'ai des travaux extérieur qui m'attende
- Jonas48
- Remerciements reçus 13
- Droupi
C'est une très bonne question, comme je ne sais pas se qui juste ou faut!!!!... bref, je viens de changer le sens de la pince, maintenant c'est en négatif
Le plus GRAVE est que je viens de voir que malgré la pompe à chaleur en marche, j'ai le voyant du SSR qui et allumé, du coup ça veut dire que je chauffe l'eau du CE, alors que OutBal est à 0%
Du coup pince Ampèremétrique et direction le CE, bon j'ai 10A sous 230V c'est dans les clous par rapport au CE de 2400W (étiquette/CE), du coup je vais aller couper l'alimentation du CE en attendant une réponse à se problème
- Jonas48
J'ai comme toi un M'SunPV 2X2
Avec une pince ampèremétrique sur le câble entre mon Linky et mon tableau électrique.
Et l'autre sur l'arrivée de ma production Photovoltaïque
Puis une sonde de Température dans le doigt de mon CE (thermostat mécanique)
Tu dis:Le plus GRAVE est que je viens de voir que malgré la pompe à chaleur en marche, j'ai le voyant du SSR qui et allumé, du coup ça veut dire que je chauffe l'eau du CE, alors que OutBal est à 0%
Tu as bien mis sur Autobal?
- Remerciements reçus 617
Et je vais te tirer les oreilles parce que tu n'as pas chargé une nouvelle configuration de base
Tu as la 2-2 dans le répertoire exemples_102 dans cette archive: ard-tek.com/images/files/mspv/maj102c/mspvWin_102c.zip
Ou alors celle-ci + récente:
- Droupi
Jonas48, dans le mille, suite à mes "sonneries" (avec un C!!!...) je n'avais pas remis "AutoBal" tu comprends pourquoi que le vais prendre des coups par Patrick. (heureusement il est loin de moi!!!!....)
Tu me dis être avec une sonde de température sur ton CE, là, ça m'intéresse, on en discutera après, d'abord il me faut remettre le routeur dans les clous.
Avant d'aller plus loin, j'ai dit une bêtise à propos des Watts de production, la pince ne voit que 4 PV, les deux autres sont sur la prise 220V de la terrasse, la bonne nouvelle est que je viens de recevoir l'autorisation favorable de la mairie.
Tout de suite 4 PV me donne 1600W et PowP.V m'indique -1400W, bon, nous n'allons pas chipoter.
Bon, sur se coup là, je n'ai pas de quoi être fier, merci pour le fichier.
Oui j'ai vu que dans les répertoires il avait des exemples, j'ai essayé, mais mauvaise pioche, j'ai tapé dans Exemple/msun_pv2-2/MSun_090322_MS_PV2_2.conf
Là, ça fonctionne quand même, donc production d'eau chaude, d'ailleurs je vois la température de l'eau qui augmente.
Par contre, pour mettre le fichier en place, je passe par MSunPV App. j'ouvre ton fichier via l'icône "ouvrir une configuration" ensuite c'est quel icône pour valider la manip
Vous avez tout votre temps, me faut aller travailler à l'extérieur, je ne ferrais ça que se soir, ou pas, car j'ai aussi autre chose à faire pour un modéliste.
Jean
- Droupi
- Droupi
- Droupi
- Droupi
cette sortie passe à 5V une fois déconnecté du SSR.
La sortie A1 est à 0V, je me suis donc connecté sur cette sortie, maintenant le voyant du SSR est éteint, je verrais demain avec le soleil et de la production PV si ça route vers le CE
Je viens de faire un test AutoBal = voyant éteint et ManuBal = voyant allumé
Pour info. j'avais fait se test hier avec la sortie A2 et ça fonctionné bien, donc ou est le problème????....
Voilà pour les news
- Droupi
Le soleil est au RDV, production actuelle de 860W, j'ai coupé les pompes à chaleur pour être sur que ça route vers le CE
Çà route vers le CE la sortie A1 est à 0,8V et le voyant du SSR allumé, par contre la sortie A2 est toujours à 5V
Bonne journée à tous
Jean
- Ludogd
Salut pour quoi tu as le PowerP.V en positif?
Le mien est en négatif.
je passe par là, je suis en train de tester mon msunPv, juste avec les entrées pour le moment.
le powerPV, donc doit etre en negatif ou en positif? dans la doc il n'y a pas l'info, je penserais plutôt en positif.
- Droupi
Sur la doc_mspv-V102c.pdf page 7 il est écrit
Lorsqu’on est en consommation sur le réseau, ou import, la puissance mesurée doit être positive, en injection ou export, la puissance mesurée doit être négative.
Pour moi dans cette phrase ça manque de clarté, je comprend le début de la phrase par rapport au réseau EDF, ensuite "en injection ou export, la puissance mesurée doit être négative."
en injection ou export de qui de quoi????....
Moi j'ai tourné la pince pour changer de sens, je n'ai pas fait attention si ça changé la valeur, bref, pour moi les panneaux fournissent quel chose, donc positif, la nuit ça ne fournie rien, donc zéro peu importe le signe!!!!....
Pour les sorties, j'avais mis mon SSR sur A1 ça ne le fais pas, cette sortie reste à 5V (j'attends une explication) là, je suis sur la A2, aujourd'hui j'ai pu voir que ça route bien vers mon CE
- Jonas48
Bonsoir Ludogd,
Sur la doc_mspv-V102c.pdf page 7 il est écritLorsqu’on est en consommation sur le réseau, ou import, la puissance mesurée doit être positive, en injection ou export, la puissance mesurée doit être négative.
Bonsoir à alors pour moi ce que je comprends:
Donc ce qui viens de mon compteur EDF
En injection= ce qu'injecte mes panneaux PV dans mon domicile (mais qui sort pas via le compteur EDF) et que je consomme en direct
Ou Export= ce que j'injecte sur le réseau EDF
- Nouvelle installation M'SunPV 2X2 de Jean "Droupi"
