Nouvelle installation M'SunPV 2X2 de Jean "Droupi"
Bref, je fais comment pour remettre ça en ordre la dedans
Ben tu intervertis les jacks
je souhaiterais avoir Prod PV et ConsRés, si j'ai bien compris c'est limité à 7 carractères
Dans Msapp, "nom"
- Droupi
Je vais aller voir ça
jean
- A310
- Remerciements reçus 12
Je viens de m’apercevoir qu'il il y des choses qui ne vont pas
J'ai la production PV affiché dans PowRéso, qui d'ailleurs est passé en rouge???...
J'ai la consommation réseau EDF qui est dans PowP.V
C'est simple, tu inverses les deux jacks 3,5mm des deux pinces sur le MSunPV
- Droupi
Ben non, je viens d'inverser les 2 jacks sur le M'SunPV, ça ne change absolument rien.
Bon je vais faire autre chose, je vais enlever une pince, comme ça je vais qui est qui !!!!....
Jean
- Droupi
Celle qui m'indique 170W est celle de la production PV et c'est à la bonne place sur MSunPV Moniteur
Par contre pour l'autre PowRéso, souci, ça m'indique 20W !!!.. je sui sà beaucoup plus que ça en "bruit de fond"
Bon, me faut faire le zéro
- Droupi
J'ai une production de 200W (le temps se lève, du coup la production augmente) mais le PowRéso reste bloqué à 20W
Donc problème, je vais croiser les sondes
- Droupi
- Droupi
Maintenant j'alimente une résistance de 1600W, sur le Linky je passe à 1600VA (peu importe) par contre PowRéso reste bloqué à 20,1W alors que ça devrait au moins me dire ma conso EDF moins ma production PV
J'ai oublié un détail, la sonde PV ne voit que 4 PV sur 6
- Droupi
Pour la valeur PowRéso, je pense que c'est ici que ça se passe, il ne faut pas "une échelle de mesure" ????..... dans la section Surveillance sondes
Non, ne touche à rien!
Tu as un problème sur cette pince.
Verifies le jack, l'endroit où elle se trouve, si elle est bien fermée, etc...
Je te conseille de repartir à zéro en balançant une config de base à ton routeur.
Ensuite ben ça marche tout seul... Tu n'as même pas besoin de configurer ton wifi, c'est déjà fait.
Tout ce que tu as fait qui est inutile:
- La calibration de la tension, oublie elle ne sert à rien en routage.
- Calibration de la puissance, là aussi tu verras après, le routeur va maintenir la puissance réseau atour de zéro, alors 2 fois zéro ou x fois zéro = tjs zéro.
- La pince PV ne sert à rien pour le routage.
Ce qu'il faut faire:
Config wifi => c'est fait.
Mettre la pince 1 sur un fil neutre ou phase en sortie Linky / entrée tableau et en amont du raccordement PV.
Brancher 2 fils sur les entrées du relais statiques,. La sortie A1 sur la borne 4 (-) et le commun +5V sur la borne 3 (+).
Brancher une charge en série avec les bornes 1 et 2 du relais.
Donc une seule pince et un seul relais.
Ensuite si ta sortie part plein pot à 100% alors que tu es en conso c'est que ta pince est à l'envers => valeur négative sur PowRéso.
Épicétou, déjà là tu auras bien avancé et tu pourras après t'occuper des détails.
- Droupi
La pince qui est sur la phase (16 mm2 rouge) d'entrée sur mon tableau est celle qui me servait avec MaxPV et j'ai bien retenu la "leçon" du jack mal enfoncé
Patrick,T'inquiète je ne vais plus toucher à grand chose, sinon les boites de Dolitrane vont fondrent !!!!.... ça me prend trop la tête.
Je n'ai pas enregistré la config. de base du routeur, car je ne savais pas, après pour moi c'est de nouveau téléverser le firmware (je suis rodé maintenant !!!!....) je blague, j'ai lu que l'on pouvait effectivement changer de config., je n'ai pas regardé sur le forum si c'était au TéléchargementJe te conseille de repartir à zéro en balançant une config de base à ton routeur.
Elle est en place depuis début février
C'est fait et ça fonctionne en "Marche forcé" en faite je vérifie le voyant du SSRBrancher 2 fils sur les entrées du relais statiques,. La sortie A1 sur la borne 4 (-) et le commun 5V sur la borne 3 ( ).
Heu... quel relais, je n'ai pas de relais, je n'ai que deux sorties 0/5V pour SSR (A1 et A2) deux entrées sondes et une entrée DS18B20Brancher une charge en série avec les bornes 1 et 2 du relais.
Qu'est ce que tu veux dire par "plein pot à 100%" tu veux dire que ça active le SSR Bon je pars à la recherche d'une config de baseEnsuite si ta sortie part plein pot à 100% alors que tu es en conso c'est que ta pince est à l'envers => valeur négative sur PowRéso.
Jean
- Droupi
- Droupi
- Nouvelle installation M'SunPV 2X2 de Jean "Droupi"
