- Max33
25 Fév 2026 19:54 #166
par Max33
Réponse de Max33 sur le sujet Détection fin de chauffe sans sonde température
Je me permets de relancer le sujet plutôt que d'en créer un.
J'ai un routeur 4*4 en 105d.
J'aimerais faire la détection fin de chauffe sans sonde pour améliorer l'installation car pas de passage de sonde possible,mais plusieurs questions persistent
-Quelle différence entre la config présente ici, et celle du lien : ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...sonde-de-temperature
-Dans le lien, il n'y a pas les schémas dans la config 4*4 , il faut utiliser ceux du 2*2?
- Il y a juste besoin d'injecter la config et les schémas, ou des modifications a faire dans Kicad?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
- Remerciements reçus 224
25 Fév 2026 20:52 - 25 Fév 2026 20:52 #167
Réponse de Rob_27 sur le sujet Détection fin de chauffe sans sonde température
Bonsoir
Dans le post de Felvic, ce dernier a rajouté une configuration pour 4x4, elle fonctionne sur le même principe que la 2x2, tel que décrit dans le post, sur la base de 2 temporisations.
Dans cette configuration, pour le 2x2 comme pour le 4x4, seule la sortie Ballon est utilisée. Autant que pour un 2x2, c'est peut être moins gênant, mais j'imagine que celui qui a un 4x4, gère surement d'autres sorties.
A voir donc selon ton utilisation.
Pour info, les schémas sont facultatifs et ne participent pas au fonctionnement du routeur.
Tu peux mettre celui du 2x2, je pense que la différence avec celui absent du 4X4 doit porter sur la pince PowBal qui est en S3 au lieu de S2.
Si maintenant pour ton 4x4, tu souhaites gérer la chauffe du ballon sans sonde et bénéficier de tes 4 sorties, regarde ce post:
C'est une autre approche, au lieu d'une temporisation, c'est le nombre de Kwh reçus la journée par le ballon.
ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...utee?start=150#21693
De mémoire, concernant le 2x2, c'est la même chose.Quelle différence entre la config présente ici, et celle du lien : ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...sonde-de-temperature
- Max33
26 Fév 2026 13:25 #168
par Max33
Merci pour la réponse
Je teste la config avec les Kwh à voir dans quelques jours .
Cordialement,
Bonsoir
Cordialement,
Maxisun
Vos schémas
