- michjul
- Remerciements reçus 22
- Remerciements reçus 625
Le but de ce que j'avais indiqué dans mon msg précédent c'est juste d'avoir un voyant/une sortie qui s'allume sur la page d'accueil en cas de chauffe prévue la nuit prochaine.
Il faut créer cette sortie, tu peux prendre n'importe laquelle sauf les 4 premières qui sont des sorties réelles.
Bon, il faut vraiment que je teste cette config et que je rajoute ce petit +. Mais là j'ai attaqué la production des commandes de mars et je n'ai pas 5min.
- michjul
Je préfère attendre que tu es fini la production des commandes de mars
Sans sonde de température bien sûr mais aussi en conservant la 2ème pince sur la prod PV.
Si ça marche bien et que ça ne gène pas le fonctionnement général, j’intégrerai peut-être ces fonctions dans les configs de base.
La suite la semaine prochaine, ou avant...
- vallatd
En tout cas c'est beaucoup plus efficace qu'avec une sonde de température où j'avais des problèmes de remontée et en la mettant dans le doigt de gant la température chute dès que l'on tire un peu d'eau chaude alors que le chauffe eau est plein d'eau chaude au 3/4.
J'ai constaté que mon chauffe eau Atlantic chauffeo de 300L et 3000W, chauffe le ballon puis se met à réguler toutes les heures environ en remettant un coup de chauffe. Je constate ce phénomène aussi bien lors d'une chauffe avec le contacteur HP/HC que j'avais précédemment que maintenant avec le routeur.
Comme on le voit sur graphique.
Est ce qu'il serait possible d’arrêter le routage dès que la première charge complète est terminée dans le but d'économiser les pic de régulation? Je pense que même sans les pics on conserve l'eau chaude pendant 24h si le chauffe eau est dans une pièce tempérée.
Qu'en pensez vous? Avez vous aussi le même phénomène avec vos chauffe-eaux?
- michjul
Donc c'est normal sauf si le thermostat est HS
Le rôle du routeur est de router donc si la température du CE n'est pas atteinte et qu'il y a de la production solaire le routeur va router l'excédent et quand le thermostat déclenche l'arrêt de la chauffe les deux Timer se mettent en fonction ce qui n'empêche pas le routeur de router de nouveau quelques heures après s'il y a de l'excédent et une nouvelle demande du CE.
Pour info mon CE se met en demande de chauffage (voyant orange) toutes les 7h00 environ, si excèdent ça chauffe l'eau sinon la somme des deux Timer convient donc le principe de ce programme est pile poil pour moi
- vallatd
J'ai bien compris le principe mais sur l'exemple ici il n' y avait personne à la maison et donc pas d'eau chaude soutirée, pourtant le chauffe a quand même régulé 7 fois après sa chauffe complete.
Tu semble dire que toi tu n'as pas ces pic de régulation du thermostat?
Je précise que mon chauffe eau est dans un placard à une température ambiante de 18-19°C
- michjul
Non je n'ai pas ces pics mais on est deux à la maison avec un 200L et mise à part les douches du soir on utilise pas beaucoup d'eau chaude en journée.
Il vient d'être chaud là à 11h00 ce matin et avant 16h00 le thermostat, réglé à 56°, ne va pas se remettre en fonction de chauffe mais comme il n'y aura plus de soleil à cette heure-ci, il ne chauffera plus. Les deux timer vont jouer leurs rôles, il ne se mettra pas en marche ce soir à 22h00 en HC selon le programme.
Ça suffit largement pour les douches de ce soir et l'usage de demain. Si pas de soleil demain il va ce mettre en fonction à 22h00 demain soir et comme ont prend la douche à 23h00 l'eau sera assez chaude pour nous deux...
Donc comme je dis, le programme est perfect pour ma situation...
Attention à la température mesurée par la sonde dans le doigt de gant du CE, car elle est située bien en dessous du volume supérieur.
Chez moi j'ai remarqué que même à 35°, l'eau était encore bien chaude en sortie...
- michjul
En hiver je mets à 56° et en été à 61° mais oui c'est vrai que l'eau paraît chaude.
Je mets au dessus de 55° pour les bactéries notamment la légionellose
- EMqA
Après quelques jour, je pense que cette configuration de détection de fin de chauffe me convient. L’intégration avec HA y a tout de même laissé quelques plumes. Les scripts de base ne commandent plus ce qu’ils commandaient auparavant, probablement à cause du changement de logique de fonctionnement.Par rapport a l'intégration ça ne changera pas grand chose si ce n'est que vu qu'il n'y aura plus de lecture de la production PV tu ne pourra plus te servir de celle ci pour planifier le lancement de certains consommateurs notamment ceux que tu pilotes en tout ou rien.
A moins bien sur d'avoir un autre moyen d'avoir celle ci dans HA peut être par l'onduleur ou un Shelly avec pince etc...
L'intégration ne fait que lire les données du fichier XML, si la seconde ponce remonte la conso du cumulus tu te retrouvera avec celle-ci a la place de la production PV.
J’ai relevé :
Script commande routeur : allume Cmde Rout sur FORT
Script routage on off : ?
Script S1 auto : éteint ZÉRO et éteint TimerOn si allumés
Script S1 Manu : allume INJECT
script S1 off : éteint ZERO
Script S2 auto : Allume Cmde Rout sur FORT
Script S2 Manu : allume Cmde Rout sur MOYEN
Script S2 Off : éteint ZÉRO et éteint TimerOn si allumés
Comment analyser tout ça, le schéma logique ou la config sous msapp pour tenter de retrouver un truc qui colle ?
- EMqA
Voici l ordre que j'ai :
Et celui de la conf :
Les commandes lues dans le xml correspondent à cette ligne :
<cmdPos>a;0;0;0;0;0;0;2;</cmdPos>On y retrouve bien 8 positions la première (dans ce cas le "a") correspondant aux commandes des sorties 1 et 2 et la dernière (le 2 ici) qui gère la sortie test routeur. Les scripts ont été développés en analysant les différentes valeurs que prenaient <cmdPos> quand on active ou désactive les commandes.
Dans cette nouvelle config la commande test routeur étant en première position et la commande de la sortie 1 en seconde ça ne correspond plus.
Pour corriger il faut récupérer les différentes combinaisons possibles comme j'ai pu le montrer ici :
ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...stant-et-msunpv#9571
Et en fonction de ça modifier les valeurs dans les scripts.
Ou peut être voir si il y'a moyen de remettre les commandes dans le même ordre sur la config ? (n'étant pas du tout spécialiste des configs je ne peut t'en dire plus à ce sujet)
- EMqA
Comd Rout - Zero ON / Comds Manu - ManuBal OFF, TimerOn OFF
<cmdPos>2;0;0;0;0;0;0;2;</cmdPos>
Comd Rout - Zero ON / Comds Manu - ManuBal OFF, TimerOn ON
<cmdPos>2;2;0;0;0;0;0;2;</cmdPos>
Comd Rout - Zero ON / Comds Manu - ManuBal ON, TimerOn OFF
<cmdPos>2;1;0;0;0;0;0;2;</cmdPos>
Comd Rout - Zero ON / Comds Manu - ManuBal ON, TimerOn ON
<cmdPos>2;3;0;0;0;0;0;2;</cmdPos>
Je n'ai pas testé les autres statuts de Comd Rout (Inject, moyen ou fort en plus de zero) ni les 2 sorties que j'identifie comme non disponibles (N/A), cela ne me semblait pas pertinent.
Maxisun
Vos schémas
