- michjul
- Remerciements reçus 22
Tu peux ajuster les deux timer TpBalC1 et TpBalC2 si ça besoin
- EMqA
- Festayros
- michjul
Le temps pendant lequel le timer est inhibé après une détection de fin de chauffe est de 65520 secondes par défaut (32760 plus 32760 secondes), soit 18,2 heures, paramétrable par les temporisations TpBalC1 et TpBalC2, ce temps est égal à la somme des deux temporisations.Justement. Pour moi la marche forcée aurait due être inhibée du fait de la détection d’injection et ce n’a pas été le cas.
A partir de 15h30, tu as commencé à injecter sur le réseau donc le timer 1 s'est mis en fonction (32760 secondes) soit 9h00 environ avant que le timer 2 se mette également en fonction pour le même temps.
Ce qui fait plus de 9h00 durant lesquelles le CE est bloqué et comme tu as fait un reset du routeur tu as remis le timer 2 en fonction pour 32760 secondes.
Donc si le CE s'est quand-même mis en route la nuit c'est qu'il y a un prob de config. Chez moi je n'ai aucun souci depuis 1 mois environ avec tous les scénarios possibles selon les épisodes météoriques de ces 4 dernières semaines.
Après, fait bien attention au comportement du routeur, le voyant vert du routeur peut être allumé et il n'injecte rien car 1 des deux tilmer est en fonction et sur l'interface le voyant du ballon est aussi allumé.
De plus, j'ai également le cas quand le CE est plein donc il ne chauffe plus et le routeur montre qu'il route toujours, le voyant est vert et celui du ballon sur l'interface est allumé...
- TomPV
J'y ai bossé une paire d'heures dessus hier, et j'arrive à faire quelque chose de pas mal, qui devrait fonctionner dans pratiquement tous les cas.
Sans sonde de température bien sûr mais aussi en conservant la 2ème pince sur la prod PV.
Si ça marche bien et que ça ne gène pas le fonctionnement général, j’intégrerai peut-être ces fonctions dans les configs de base.
La suite la semaine prochaine, ou avant...![]()
Hello, j'ai mis cette configuration de "suivi de chauffe sans sonde" sur mon installation (4 panneaux en autoconso et un cumulus + routeur et SSR) et ça semble bien fonctionner.
Par contre j'ai pas encore mis la rallonge jack pour aller mettre la pince sur la phase du cumulus; pour le moment elle est encore sur la production solaire.
Donc je veux bien être bêta testeur Patrick pour ta configuration qui conserve les pinces sur soustirage enedis/productionPV
a+
- Festayros
Il faut le faire sur le logiciel MSAPP c'est bien ça ?
- Remerciements reçus 626
Et bien sûr il y aura ce voyant pour indiquer si le ballon va se mettre en chauffe ou pas la nuit prochaine.
Ça n'enlève rien à l’intérêt de la config actuelle et tout le travail de vutana et des nombreux contributeurs qui l'ont amélioré.
- TomPV
Petite question : est il possible de consulter sur le routeur ou via msapp l'état des temporisations TpBalC1 et TpBalC2 pour mieux comprendre à quel moment les tempos se sont activées ?
- michjul
- TomPV
- michjul
Il suffit de décompter cette valeur à partir du moment où le CE est chaud pour savoir combien il reste de secondes avant la fin des deux timer.
Créer un compteur de type "Horaire jour" avec en entrée une sortie non utilisée, A9 par exemple:
Faire activer cette sortie par les sorties OnInv de TpBalC1 et TpBalC2:
Et c'est tout, ça devrait fonctionner. Le nouveau compteur "TmpRest" donnera le temps écoulé depuis le déclenchement des tempos.
Si on veut afficher l'état des tempos sur la page d'accueil il faut donner un type à A9, TOR par exemple, sinon elle ne s'affiche pas mais ça n'affecte pas le fonctionnement.
- TomPV
Patrick qui taffe tte la journée sur les routeurs et qui à minuit se dit, tiens si je faisais quelques tests de programmation !!
- Festayros
Maxisun
Vos schémas
