- michjul
- Remerciements reçus 22
- EMqA
Juste un doute à lever au sujet de la valeur outbal qui est négative et oscille autour de -60% (-64,8% sur la capture d'écran. la valeur de PowBal autour de 2,9W reflète la conso de la carte électronique, il n'y a pas de chauffe). Une inquiétude à avoir ?
- michjul
- EMqA
En revenant sur ton post, je vois l'archive avec beaucoup plus de fichiers.
Qu'est ce que je dois charger et par quel moyen ? MsApp ou interface web du routeur ?
Edit : Après un tour dans la doc, chargement des 2 schémas logiques et hydro. Ca semble OK
- michjul
- EMqA
- EMqA
- michjul
- EMqA
- Festayros
Le programme fonctionne bien pensez vous que ce soit possible de mettre une indication comme un voyant par exemple pour dire que le CE va chauffer la nuit N+1
- michjul
- Festayros
- michjul
- Remerciements reçus 625
Pensez vous que ce soit possible de mettre une indication comme un voyant par exemple pour dire que le CE va chauffer la nuit N 1 ?
Moi je regarde la visualisation. Quand les 2 temporisations sont sur la position « ValOff » le CE va chauffer
En vitesse, pour faire ça, créer une sortie virtuelle qui va combiner l'état des 2 tempos, ici c'est la sonde "chauf 1". Les 2 autres sorties Tempo1 et 2 sont juste là pour la visu.
La sortie Chauf+1 n'est allumée que lorsque Tempo1 et 2 sont à l'arrêt.
La config pour TMP2:
Pour TMP3:
- Festayros
Maxisun
Vos schémas
