- Festayros
- Remerciements reçus 620
Sinon tu peux le remettre à zéro manuellement en passant par la page Système et en bas Reset compteur.
- Festayros
C'est bon pour le voyant chauff+1 il est allumé.
Que veut dire OnLnv par rapport a On ?
Car si je met On la sortie A9 (chaud ) le voyant est éteint et compteur a l'arrêt alors que OnLnv le voyant est allumé.
- michjul
- Remerciements reçus 22
Pas vraiment car le fonctionnement du compteur ne serait pas en adéquation avec le principe de fonctionnement de la détection de fin de chauffe sans sonde température.... pour le compteur il fallait choisir le "Horaire jour" pour qu'il se remette à zéro à minuit.
"si au cours de la journée il y a simultanément une injection de plus de 100W et une consommation du CE de moins de 20W pendant plus de 15 secondes, cela signifiera que le thermostat du CE a arrêté la chauffe au cours de la journée. Le temps pendant lequel le timer est inhibé après une détection de fin de chauffe est de 65520 secondes par défaut (32760 plus 32760 secondes), soit 18,2 heures"
Et le remettre à zéro manuellement ne fonctionnerait pas non plus car après un reset, la temporisation TpBalC2 se met en fonction pour 32760 secondes.
- Festayros
- michjul
Le + compliqué étant de trouver une astuce pour ne pas que les tempos d'inhibition se déclenchent au démarrage ou en cas de reset/redémarrage.
Si vous voulez tester, j'ai mis les 2 tempos d'inhibition à 30sec au lieu de 32760:
Ce n'est pas encore parfait, il y a encore des bricoles à améliorer. Pour ça j'ai un autre schéma au principe un peu différent qui devrait être pas mal.
- michjul
Je l'ai installé et je vais voir sur quelques jours.
J'ai remarqué que le compteur temps restant (TmpRest) sur l'onglet accueil n'est pas un compte à rebours mais il on compte tout simplement.
Sinon, c'est quoi le compteur "Tempo4" avec Param1 et Param2 sur la valeur "1" ?
Finalement j'ai fait autrement.
- michjul
- TomPV
Mais vu la météo lyonnaise, je vais avoir le voyant Chauf+1 allumé pour qq jours !!
- michjul
Tout était OK ce matin au reveil, Voyant Inhib éteint, voyant Chauf+1 allumé et le timer TmpRest à 0:00.
Aujourd'hui journée maussade, pas de production solaire et à 10h00 le CE n'avait donc pas atteint la consigne de chauffe.
Je suis allé sur l'interface et le voyant Inhib est allumé, Chauf+1 éteint et le timer TmpRest c'était mis en fonction (voir photo ci-dessous) !
Bon ben il ne te reste plus qu'à remettre ta config précédente.
- michjul
Merci Patrick
- TomPV
On verra ce soir si la chauffe forcée est bien activée sur le créneau horaire programmé.
Bon en fait ça joue le yoyo entre inhib et chauff+1 .
Mon ballon est "plein" depuis ce midi, mais il semble que quand ma maison soustire temporairement du réseau puis retrouve l'équilibre avec la prod PV, alors que les indicateurs étaient en mode "inhib", ça rebascule en Chauf+1.
Maxisun
Vos schémas
