- Accarien
On est d'accord que la quoique tu fasses sur test routeur tu as forcément une position qui reste sélectionnée ?
- Accarien
J'ai retesté les scripts, c'est maintenant fonctionnel.
Merci bcp
Je vais continuer a chercher de mon côté si j'ai pas une erreur dans les fichiers de l'intégration si j'ai pas une ligne causerait ce problème.
Envoi moi quand même ton fichier msunpv_4_4.yaml en message privé que je puisse vérifier les commandes. Tu peux masquer ton adresse IP si tu le souhaites
- Accarien
Je constate une chose étrange, j'ai de temps à autres des pics de consommation et production, qui ne sont pas issus de msunpv.
Par exemple, le 24/01 entre 0h et 1h du matin, le relevé me dit que mes panneaux solaires auraient produit la nuit ! (j'aimerais bien !)
Ci joints deux documents, une copie d'écran du tableau de bord énergie de Home assistant pour la journée du 24 et l’enregistrement Msunpv issu de la carte sd.
Auriez vous une idée de la provenance de ce bug svp ?
Je ne vois pas ce qui peux causer cela.
- patmtp35
- Remerciements reçus 9
- Remerciements reçus 30
merci pour le travail de Tochy... j'en suis à créer le tableau de bord
j'arrive bien à intégrer tous les compteurs mais pas à faire fonctionner les commandes...
il faut bien créer 3 cartes dans HA par ex pour le ballon :
msunpv_s1_auto, msunpv_s1_manuel, msunpv_s1_off ? sous forme de boutons ?
merci...
(au passage comment agrandir les cartes dans HA ?)
Les commandes sont gérées par les scripts msunpv_s1_auto msunpv_s1_manu msunpv_s1_off effectivement.
Pour appeler les scripts tu peux le faire soit a l'aide de boutons soit avec des automatisations.
Perso je me sers des chips de mushroom-card pour faire les boutons mais c'est tout aussi faisable avec n'importe qu'elle card proposant des boutons.
Il 'y a un exemple de carte sur le github avec les mushroom-card ici:
github.com/tochy83/MsunPv_to_HA/blob/mai...ctionnement-en-image
Pour la question de largeur des cartes il faut en général passer par des cartes personnalisable en taille ou par une gestion des grilles sur la page.
Perso j'utilise layout-card pour fixer la disposition sur deux colonnes sur le pc ou la tablette ou lieu de 3 voir 4 colonnes par defaut
je vais tester les mushroom card...
- Toby112
je ne trouve rien sur "binary_sensor.msunpv_s2"
peux-tu me dire comment fair?
Ce sensor ne fait pas partie de l'integration.
Il est donc normal que tu ne le trouve pas.
En recherchant ou il apparaissait je me rends compte qu'il est sur le graphique de la page de mon dashboard.
Il faut utiliser le sensor.msunpv_outrad à la place si tu veux le même genre de graphique et modifier la partie du code concernée code par la suivante :
- type: custom:apexcharts-card
card_mod:
style: |
ha-card {
border: none;
apex_config:
chart:
height: 150px
stroke:
width: 1
yaxis:
- id: sensor.msunpv_outbal
max: 100
decimals: 0
apex_config:
tickAmount: 4
- id: sensor.msunpv_outrad
opposite: true
max: 100
decimals: 0
apex_config:
tickAmount: 4
experimental:
hidden_by_default: true
update_interval: 300s
span:
start: day
offset: '${offset === ''0d'' ? '''' : offset}'
graph_span: 24h
cache: true
series:
- entity: sensor.msunpv_outbal
yaxis_id: sensor.msunpv_outbal
transform: return x / 4;
fill_raw: last
group_by:
func: last
duration: 600s
type: column
show:
legend_value: false
- entity: sensor.msunpv_outrad
yaxis_id: sensor.msunpv_outrad
extend_to: now
fill_raw: last
group_by:
func: last
duration: 600s
type: line
show:
legend_value: false
hidden_by_default: trueConnexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Toby112
ça va bien m'aider.
j'ai toujours des pb avec les commandes ...
dans HA , services
j'essaie de déclencher les scripts msunpv_s1_auto msunpv_s1_manu msunpv_s1_off mais rien ne se passe côté msun
en manuel sur le même serveur que HA les commandes curl fonctionnent...
sais-tu ce qui pourrait empêcher la commande à partir de HA ?
