- michjul
- Remerciements reçus 22
Direct sur une prise 220V oui, sinon ça dépend du type de borne de recharge, chez moi pas vraiment, le CE est prioritaire avec une borne Zappi.... lorsque tu branches ta voiture électrique, s'il te reste encore du surplus alors il l'utilisera, sinon il ne fera rien et continuera à "observer".
- Toby112
Je voudrais prioriser soit la voiture soit le chauffe eau, lorsque le routeur et l'automatisation de la recharge de la voiture fonctionnent ensemble, je pense qu'ils se mettent " en concurrence".
Si oui l'explication de darkgamelle est juste. La voiture prendra la priorité sur le routeur.
Après tout dépends comment tu gères ça dans home assistant parce que si c'est une automatisation qui gère en fonction de powreso va y avoir des problèmes effectivement.
- Toby112
J'aimerais donc arrêter le routeur lorsque l'automatisation, dans home assistant, se déclenche.
Je pensais que " script.msunpv_s1_off " éteignait la sortie 1.
script.msunpv_routage_on_off
Il faut auparavant avoir fait la modif évoquée par Patrick ci dessous :
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/110...n-cas-d-absence#9415
Dans son exemple il a mis 3000. Dans ton cas il faudrait mettre la puissance que tu veux allouée a la charge de la voiture.
Par contre comme dit précédemment si ton automatisation dans ha est basée sur la valeur de powreso ce n'est pas une bonne idée. Toute mes automatisations sont basées sur la valeur de powpv
La sortie 1 peut prendre 3 états :
Manubal piloté par script.msunpv_s1_manuel
Autobal piloté par script.msunpv_s1_auto
Et un 3eme piloté par script.msunpv_s1_off qui décoche manubal et autobal mais la sortie continue quand même a router.
- Toby112
Merci de prendre du temps pour me répondre.
Si je comprends bien, l'état auto ou off des sorties ont la même action.
Ca fait à peu près 1 an que j'ai installé un MsunPV 4 sorties. J'en suis très content. Il fonctionne très bien. On l'oublierait.
Au départ, je pensais que lorsque l'on décochait la sortie donc en off, qu'elle s'éteignait et laissait le surplus pour les autres sorties.
Cela permettait de prioriser l'une ou l'autre des sorties. Mais je me trompe peut être ... Une fois configuré, je ne m'en suis plus occupé.
Mon automatisation sur HA se base bien sur powreso. Elle ajuste l'ampérage demon UMC pour que powreso reste proche de zéro.
Avec powPV, je ne vois pas comment prendre en compte les consommations éventuelles de la maison.
Je vais essayer la solution dans le lien que tu m'as fourni dès que le soleil revient
Bon dimanche
- patmtp35
- Remerciements reçus 9
on peu affiché des graph etc...
ayant la première version qui tourne bien , sur le même principe j'ai fait un affichage carrousel de mes mpptS smartsolar
A la base je devais faire une simple horloge...
- vail34070
Pour commencer tes compteurs sont en positifs ou negatifs sur l'interface du routeur ?
- vail34070
- vail34070
Tu n'as rien modifié avec msapp ?
Quelle était pas production réelle aujourd'hui (sur les données onduleur) ?
La tu as un truc qui cloche le dernier compteur ne devrait pas être a 0.
- vail34070
