- brunejer
Je me permets de faire un petit up sur mon dernier post. J'ai continué d'investiguer mais sans succès.
Peut-être que Patrick a aussi la réponse ?
Désolé de n'avoir pas répondu plus tôt mais je n'ai pas eu le temps de rechercher un post du forum où l'on en parle un peu.
Ce qui est sur, lire les infos ce n'est pas un soucis. En envoyer c'est un peu plus compliqué et ce n'est pas forcément une bonne idée car ça écrit sur la mémoire flash du routeur dans ce cas-là.
Je recherche le lien et je le posterai
Regarde ce que fait darkgamelle pour sa prog horaire.
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/208...epuis-home-assistant
- brunejer
Merci pour ta réponse, c'est parfait.
Je vois que je me pose les mêmes questions que certains mais j'étais passé à côté de ce post.
J'ai testé, ça fonctionne bien, il me reste à valider sur une journée ou 2 complètes. Dommage pour l'écriture dans la flash, ça aurait été parfait pour ma problématique triphasé si je pouvais écrire toutes les 30s ou 1min...
Je vais quand même préparer un sujet dédié pour expliquer ce que j'ai fait, ça pourra toujours servir.
Merci !
Jérémy
- Festayros
Je vais me lancer dans le Home assistant J'ai une carte en stock CMS UNO Rev 3 Arduino est ce bon pour commencer avec ce matériel ? Mon but final étant d'afficher des infos sur mon lilygo.
Je ne suis pas sur de bien avoir compris la question.
Si c'est bien de pouvoir installer home assistant sur la carte arduino, non à ma connaissance ce n'est pas possible.
Il faut à minima un raspberry pi ou équivalent. Un vieux pc portable ou pas peu aussi convenir. Le but étant quand même d'avoir une machine qui consomme le moins possible car allumée 24h/24.
- Naudnaud
Depuis quelque jour j'ai l'intégration qui ne fonctionne plus
Tout mon Dashboard m'indique "Entités est actuellement indisponible" (Uniquement pour le msunpv
Le mvsunpv na pas changé d'ip, et je voie le xml à l'adresse: http://192.168.1.104/status.xml
Merci de votre aide
Quels sont les changements que tu as fait côté home assistant ces derniers jours ?
Mise a jour vers la dernière version ?
Les logs disent ils quelque chose ?
N'as tu pas effacé un fichier par erreur ? .....
- netstf
Comment connaître la puissance en Watts envoyé dans la ballon d'eau ?
Je peux seulement récupérer le %
Jai vu un post avec le yams qui multiplie par 7,5 puis 1,2.
On a pas plus précis ?
Malheureusement non la courbe de sortie n'étant pas une droite il est très compliqué d'avoir quelque-chose de précis.
Le seul moyen d'être précis est de rajouter une pince soit avec le routeur sur un 4_4 soit avec un module wifi ou zigbee, le reste ne sera qu'une estimation.
De plus attention au calcul car il dépends de la puissance du ce. Le 7.5 est pour un 3000w de mémoire. Pour un 2400w c'est 6.
- netstf
Je viens de commander une pince zigbee , cela sera plus précis .
- netstf
J'ai bien une carte via Power Flow Card Plus qui fonctionne parfaitement mais impossible de remonter les valeurs via l'onglet énergie:réseau , solaire ect...
- netstf
dans l'onglet Energie , dans consommation réseau , impossible de remonter la valeur du msunpv , rien n'est proposé.
