Pour ceux qui utilisent msunpv_save_sd_csv.yaml pour la sauvegarde des fichiers csv du routeur sur un autre support.
Une erreur de frappe dans les noms des mois empêchait la sauvegarde des fichiers de septembre.
J'ai corrigé le problème, voir ici :
github.com/tochy83/MsunPv_to_HA/blob/mai...24-10-04---bug-fixes
Autre point concernant la mise en place de cette sauvegarde. L'integration downloader se configure maintenant depuis l'UI et non plus depuis le fichier configuration.yaml comme je l'avais indiqué ici :
ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...unpv?start=240#17428
Il faut maintenant aller dans paramètres/intégrations et rechercher l'intégration downloader et ensuite lui indiquer le dossier de destination. (De mémoire car je l'ai fait il y'a déjà un moment)
- PatrickT
Depuis la MàJ HA, j’ai:
Sensor.msunpv_powbal N’a plus de classe d’etat.
Ca veut dire quoi?
Merci par avance
Aucune idée dans l'immédiat car je n'est pas encore fait la dernière mise à jour.
Par contre ce que je sais c'est que je n'ai jamais mis de classe d'État pour le sensor.msunpv.powbal car je ne vois pas l'intérêt d'avoir des statistiques long terme sur une puissance instantanée à part encombrer la base de données.
Cependant pour essayer de comprendre, ou apparait cet écran dans HA ? est ce au démarrage, dans les outils de développement....
En clair ça dit que la state_class pour l'entité sensor.msunpv_powbal a existé à un moment ce qui à générer des statistiques long terme et que cette cette state_class a été supprimée et du coup plus de statistiques pour cette entité. Cela n'empêche pas le fonctionnement de l'intégration.
- patmtp35
- Remerciements reçus 9
petit effet de bord et paliatif .
Utilisant comme vu précédemment une batterie , je me basse sur l'état d'une prise connecté sur laquelle est branché le GTN-1000 pour déclenché le script Injection ou routage.
Problème a chaque redémarrage de HA (et donc check des priphs) ca me changeait le routage en injection et vice verssa ... le script de tochy étant une bascule (et c'est tres bien
Solution une automation qui se joue au démarrage de HA et qui lance le script, on a donc une double bascule qui positionne donc le système à son état avant le redémarrage
alias: Redémarrage de HA
description: Action a faire au demarage de HHA
triggers:
- event: start
trigger: homeassistant
actions:
- action: script.msunpv_routage_on_off
data: {}
mode: singleConnexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- PatrickT
C’est sur la page d’accueil cf pj
- PatrickT
Voilà une des raisons pour laquelle je ne fais jamais les mises à jour de HA dès le début du mois.
Quand un truc comme ça apparaît après mise a jour, une recherche sur le github de HA montre en général qu'on est pas le seul a avoir le problème.
Autre point important faites des sauvegardes régulièrement de votre HA ça permet de revenir en arrière facilement.
- benjamin
depuis que j'ai fait la mise à jour du MSUNPV (1.04B) j'ai des valeurs incohérentes et je ne me souviens plus comment les remettre correctement merci
Toujours est il que c'est un problème de compteur en positif ou négatif.
Les modifs à faire sont décrites ici : github.com/tochy83/MsunPv_to_HA/blob/mai...ifs-comment-je-fais-
Dans un sens ou dans l'autre selon si tu passes de positif à négatif ou l'inverse.
- benjamin
Effectivement je me suis replongé dedans et j'ai reussi en configurant avec mes valeurs positives et negatives. c'est parfait maintenant, encore merci.
- Accarien
Je bloque sur un truc qui doit être en fait assez simple :
J'aimerais avoir une carte qui me permette de switcher le mode de mon chauffe eau entre manu et Auto avec une indication visuelle de l'état actuel( par exemple un texte passant de auto à manu et vice-versa)
J'ai fait un script qui switch entre les deux modes (fait basculer 'sensor.msunpv_cmd_s1 de 9 à 10 et inversement) mais je ne sais pas comment gérer le retour d'état.
Quelqu'un pourrait il m'aiguiller svp ?
Tu as tout ce qu'il faut sur le github aussi bien les scripts que des exemples de boutons avec retour d'état.
Pour les boutons il faut utiliser des cartes qui permettent les templates (mushroom dans mes exemples)
github.com/tochy83/MsunPv_to_HA/blob/main/COMMANDES.md
- Accarien
C'est parfait
- Grégory
j'utilisais l'intégration de Jeedom du MsunPV (sur Jeedom forcément ^^) jusqu'à présent, et là je suis en train de migrer petit à petit vers HA. Du coup je regarde un peu les differences d'utilisation entre les deux et comment adapter mes scénarios vers HA.
J'aurai probablement quelques questions par la suite.
Cependant étant donné que je n'ai pas vraiment eut le choix de la version de HA a installer, j'ai ces messages d'erreurs dans le fichier msunpv_scripts_2_2.yaml :
msunpv_s1_off: #Mode routage actif sortie 1
alias: msunpv_s1_off
sequence:
- service: input_select.select_option // String does not match the pattern of "LEGACY_SYNTAX^ Legacy syntax, use "action" insteadCa posera soucis dans l'utilisation si je remplace - service par - action ?
