- M@tt
Je le règlerai bien sur 10s pour avoir une remonté sur mon afficheur un peu plus instantanée mais je me demande si solliciter trop souvent le MsunPV peut amener à des dysfonctionnements ?
Actuellement je tourne à 15 secondes sans avoir noté de soucis.
Par contre j'avais testé à 10 et par moment j'avais des blocages.
Rien ne t'empêche de faire tes propres tests.
Un point à noter cependant en passant de 30 secondes à 15 secondes tu multiplies par 2 le nombre de données (du msunpv) remontées dans la database de HA (en passant à 10 par 3)
- Remerciements reçus 25
Je reviens me greffer à ce sujet.
La conf que tochy marche toujours bien (ps: tochy , tu peux éditer ton post en page 1 pour mettre le lien de ton github ?).
J'ai une nouvelle envie :
Sur ma sortie ssr2 , j'ai un radiateur électrique que je pilote on/off au travers de commande curl sur le routeur.
Je me demande s'il est possible de le commander en % (le pourcentage étant la valeur de 0 à 400 du routeur)
De mémoire, on pouvait pas, mais, ça fait tellement longtemps que j'ai pas touché au routeur que j'avoue ne pas m'en rappeler..
Bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde !
As tu un ssr sur ta sortie 2 ?
Si oui tu dois pouvoir la commander en pourcentage tout comme la sortie cumulus.
Il faudra peut être modifier la config du routeur selon si c'est un 2x2 ou 4x4.
1°) Oui , j'ai un ssr sur les 2 sorties
2°) J'avais pas fait attention qu'en page 1 , tu donnais le lien github .. désolé
3°) Je crois que j'ai compris ce qui cloche dans ma config:
J'utilise toujours la version 0.01 alpha que tu avais donné il y a un an . Je l'ai jamais fait évoluer !
Je vais redeployer une version un peu plus jeune avant de me prendre la tête.
- Dindin83
Tout d’abord, un grand merci pour cette intégration dans Home Assistant !
Je précise que je débute dans Home Assistant et que je l’utilise via un serveur Proxmox.
J’ai suivi les étapes pour créer les dossiers et intégrer les codes du GitHub (je possède un 2X2).
Lorsque je vérifie la configuration, tout est OK, et j’ai bien redémarré HA.
Mon problème est le suivant :
Dans l’onglet État de l’outil de développement, tous les capteurs du msunpv apparaissent, mais ils sont indiqués comme « unavailable ».
J’ai vérifié l’adresse IP de mon dispositif et suivi la vidéo explicative à la lettre, mais je n’arrive pas à résoudre ce souci.
Est-ce que quelqu’un aurait déjà rencontré ce problème et trouvé une solution, ou pourrait m’aider à avancer ?
Mon objectif principal est de remonter les informations de production, consommation et routage.
Merci beaucoup pour votre aide !
Odin
As tu patienté un peu (une a deux minutes) pour voir si il y avait une remontée ?
Est que le sensor.msunpv_xml est lui aussi en unavaible ?
Les deux seuls soucis auquel je peux penser c'est soit une mauvaise adresse IP renseignée dans le fichier msunpv_2_2.yaml (à deux endroits de mémoire) ou alors une très mauvaise connexion wifi sur le routeur
- Dindin83
J'ai effectivement patienté plus d'une heure mais toujours rien malheureusement.
Je ne trouve pas le sensor.msunpv_xml dans les états de l'outil de développement malgré tous les sensors du msunpv.
J'ai bien remplacé l'adresse IP 12 fois exactement dans le msunpv_2_2.yaml et je suis sûr de l'adresse IP.
Ma connexion est très bonne, jamais eu de problèmes de ce côté.
Je pense que j'ai forcement du oublier quelque chose mais pourtant j'ai bien reproduis la vidéo à la lettre.
Dans les remplacements d'ip as tu bien fait celui-ci :
rest:
- resource: http://IP_DU_MSUNPV/status.xmlConnexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Dindin83
Du coup ça fonctionne très bien, je vais pouvoir exploiter tout ça
Merci beaucoup pour ton travail et ta réactivité!!!
- lopes maxime
- Remerciements reçus 14
j ai bien mis l ip du routeur dans yaml comme decrit .
- lopes maxime
- lopes maxime
edit . j ai trouver le probleme dans le fichiez msunpv_2_2.yaml j avais deux // au lieu d un seul apres l adresse ip .
tout marche maintenant sauf la temperature du cumulus 0.0 dans le routeur (normal mas encore brancher la sonde) et -2860.3° dans HA
Ligne 12 du fichier
- resource: http://IP_DU_MSUNPV/status.xml{{ states('input_select.msunpv_command_test_routeur') }};' http://IP_DU_MSUNPV/index.xml"Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
