Tu a bien créé le fichier au même endroit que msunpv_2_2.yaml ?
Est ce que le compteur msunpv_enrbal existe ?
- Festayros
dans le fichier créé, corrige :
template:
- sensor:
- name: "Pourcentage de chauffe cumulus"
unique_id: "cumulus_chaud_percent"
state: >-
{% if is_state('input_boolean.cumulus_chaud', 'on') %}
100
{% else %}
{% set energie = states('sensor.msunpv_enrbal') | float %}
{% set energie_totale = 8140 %} # Ajustez selon l'énergie nécessaire pour chauffer le cumulus à 55°C
{% set pourcentage = (energie / energie_totale) * 100 %}
{{ pourcentage | round(2) }}
{% endif %}Par :
template:
- sensor:
- name: cumulus_chaud_percent # La valeur de 8140 dans la partie state peut être ajustée selon l'énergie nécessaire pour chauffer le cumulus à 55°C
state: >-
100
{% else %}
{% endif %}Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Festayros
Car elle est a peine a 26w est c'est déjà a 5%
Je vais laisser vivre demain pour voir Merci
- Festayros
J'ai retransferé et simulé a sensor.msunpv_enrbal = 16.2 c'est bien 0.32 %
Mais
A 8h44 donc pas eu de soleil j'ai input_boolean.cumulus_chaud sur on
Remplace :
{{ states('sensor.msunpv_pow_reso')|float(0) < 100 and
states('sensor.msunpv_powbal')|float(0) < 20 }}Par :
{{ states('sensor.msunpv_pow_reso')|float(0) < -100 and
states('sensor.msunpv_powbal')|float(0) < 20 }}Tu peux basculer ton input boolean cumulus chaud a la main en cliquant dessus et tu le passe a off ça évitera de devoir attendre demain
- Festayros
Sur l'exemple on voit bien que le cumulus est chaud car pas de puissance et info cumulus chaud.
Si je clique sur cumulus chaud j'ai bien la jauge a 38% d'ou 3092.9w envoyé.
asuivre.
- Festayros
Si je mets la marche forcer ou le timer pour une chauffe pendant les heures creuses du cumulus l'info cumulus chaud ne deviens pas vert.
Il faudrait rajouter un trigger su style si marche forcée pendant x temps et un autre activité
- sebrechul
D'ou cela pourrait-il venir ?
Quelle est ta config routeur ?
2_2 ou 4_4b, c ou d ?
Vu les chiffres tu as à première vu un problème de signe sur les sensors.
Poste ta page web du routeur que l'on voit les puissances et les compteurs
- sebrechul
J'ai un routeur 2_2
Voila ce que j'ai sur ma page web de mon routeur
A la vue de la photo j'opte pour un 2_2c. Dans tous les cas la solution est ici:
github.com/tochy83/MsunPv_to_HA/blob/mai...ifs-comment-je-fais-
Je t'invite à bien lire la page avant de commencer à modifier quoi que ce soit.
Bien sûr tout ceci n'est valable que si tu n'avais pas déjà fait la manip.
- sebrechul
je viens de tout modifier comme tu la écris sur ton tuto et tout a l'air de marcher nickel.
merci beaucoup Tochy
