- Remerciements reçus 237
27 Sep 2025 20:23 #526
Réponse de Rob_27 sur le sujet [Tuto] Home assistant et MsunPV
Merci Tochy pour la réponse. Bonne soirée.
- lopes maxime
- Remerciements reçus 14
28 Sep 2025 04:25 #527
par lopes maxime
oui effectivement tu a raison , meme si en hivers je gagne les watts de la pompe piscine qui ne tourne pas le soleil et les temperatures ne sont pas les meme , c est pour sa que je veut faire des tests voir si sa baut le coup ou non de s embeter avec ca
bien jouer robin je n avais pas du tout penser a sa actuellement c est mon thermostat physique qui coupe le routage , je vais tester avec le secu ballon et l hyster et comme tu dit tatoner , avec un ans de recule avec ma sonde je commence a connaitre les limittes de temperature a ne pas depasser a la maison .
merci a tout les deux bon dimanche
Réponse de lopes maxime sur le sujet [Tuto] Home assistant et MsunPV
Après, comme tu dis ton cumulus est chaud à 10h30, 11h en été en hiver celà sera bien plus tard.
Essaie en modifiant la valeur d'hystér de ton ballon.
Exemple. Tu veux qu'il coupe à 60 en chargement, et tu mets un hyster de 20.
Donc il est arrivé à 60, et ne recommencera de chauffer que lorsqu'il redescendra sous les 40.
28 Sep 2025 11:57 #528
Bonjour Maxime,
Attention, si tu te sers de Secu Ballon, il faut changer avec Msapp, le type du module SOL1 actuellement "Routeur PV" pour mettre "Routeur PV ValOnOff=0".
Tant que tu y es, fait de même pour SOL2.
Si maintenant tu veux une version 2-2d avec les boutons Puis Ballon Puis Rad1 voire le mode débordement pousse moi ta config.
Bon WE.
Bon WE.
- lopes maxime
28 Sep 2025 13:20 #529
par lopes maxime
bonjour robin
merci pour le complement d info je vais checker ca sur msapp .
je vais deja tester avec secuballon et si vraiment je veut faire un essais avec puis ballon , puis radiateur et debordement je te filerais ma config .
mais pour l instant je ne vais pas t embeter avec ca .
je vais surtout dans un tout premier temp faire mes relevé de temperatures et a quelle heure le cumulus est chaud . sur Ha j ai aussi creer des compteur ou je vois combien j envois sur le cumulus et sur le radiateur ( en instantané et en journalier ) sa va aider grandement et c est beaucoup plus parlant .
- nicoto94
29 Jan 2026 13:20 #530
par nicoto94
Réponse de nicoto94 sur le sujet [Tuto] Home assistant et MsunPV
Salut a tous
N ayant pas eu de retour sur le forum HA; je me permets de vous contacter directement !
Souhaitant basculer sur HA après plusieurs années sur Jeedom mais malheureusement avec beaucoup de plugin plus tenu a jour !
Tout été parfaitement configuré sur Jeedom ; j ai donc suivi le super tuto de Tochy mais j ai un gros problème de avec les compteurs de la production totale et journalière qui sont de plus -429 496 726 710 pour les deux entités et je n'arrive pas à récupérer la consommation du cumulus 1 !
Sachant que j'utilise encore Jeedom le temps de faire la passerelle; je ne souhaite pas modifier les paramètres sous MSUNPV ?
Dans l'attente de vos conseils et aide
- nicoto94
29 Jan 2026 13:20 #531
par nicoto94
Salut a tous
