- Joebart81
Pourtant j'ai commenté la ligne et ensuite fait un copier/coller de la ligne avec la nouvelle commande.
OK j'essaierai de reprendre celui du github complet pour voir, je te tiendrai informé, là j'ai pas la dispo pour le faire.
slt a tu reussi a faire fonctionner les script ? de mon coté cela marche toujour sur les differentes commande demandé .
Oui c'est bon, j'ai repris depuis le github et le script fonctionne maintenant, par contre j'ai pas eu le temps d'aller plus loin avec HA.
Merci pour votre aide
- Ixio_Jo
- Remerciements reçus 17
Je repasse après quelques temps, et pas mal de développement de mon coté. Le routeur en plus de me servir pour le chauffe eau comme prévu au départ, me sert pour gérer l'injection dans une petite batterie 48V 50Ah (400€ en DIY). Comment ça se passe, via HA :
- J'ai augmenté énormément la fréquence à la laquelle je récupère les infos du MsunPV via le rest, toutes les secondes ! Ca fait beaucoup pour le routeur, mais ça tient. Sur HA ça fait beaucoup d'info et une grosse base de données mais le vieux PC portable tient le coup aussi.
- J'ai acheté une alimentation continu 48V 1000W (50€) avec potentiomètre pour régler le courant de sortie. J'ai remplacé celui-ci par un potentiomètre numérique (MCP41010 controlé par un ESP32 sous ESPHome) pour contrôler l'injection du courant dans la batterie en fonction du surplus solaire (soit si le chauffe eau est plein en fonction de l'injection mesuré, soit si j'ai atteint une certaine température sur le chauffe eau en régulant sur la puissance injectée dans le chauffe eau que je régule entre 100 et 150W)
- J'ai mis un onduleur réseau (160€) où je contrôle (via le même ESP) l'injection dans le réseau en fonction de la consommation mesurée par le MsunPV avec une boucle PID.
Avec tout ça j'ai une très bonne réactivité sur la charge (même pas eu besoin de faire une boucle PID) et assez bonne sur la décharge via l'onduleur (la stabilisation prend une dizaine de secondes)
Tout cela n'a été fait que par curiosité, le routeur avec le chauffe eau est largement plus rentable qu'une batterie qui permet de stocker 2.6kWh et d'en restitué 2kWh (cycle de 100% à 10% avec un rendement de 90%)
Si il y a des personnes intéressées, je peux détailler cela, mais pas forcément sur ce post
- Remerciements reçus 27
J'ai moi même 2 batteries de 200va/h dont je ne sais pas quoi faire..
Peux tu nous en dire plus ?
- Computer
- Remerciements reçus 9
J'utilise la version "Couprout" avec 2 ballons et les réglages de 0% à 100% pour le routage.
Ca fonctionne bien sur la cmd 7 ou j'ai l'un des 2 ballons.
Le second ballon est sur la cmd 6 et je voudrais le commander aussi avec les réglages de 0% à 100% pour le routage.
### Les commandes utilisables pour piloter le MsunPv
shell_command:
# msunpv_reset_commandes: "curl -X POST -d 'parS=0;0;0;0;0;0;0;2;' http://192.168.1.22/index.xml"
# msunpv_arret_routage: "curl -X POST -d 'parS=0;0;0;0;0;0;0;1;' http://192.168.1.22/index.xml"
msunpv_commandes: "curl -X POST -d 'parS={{ states('input_select.msunpv_command_sortie_1') }};{{ states('input_select.msunpv_command_sortie_3') }};0;0;0;0;{{ states('input_select.msunpv_command_routage_ballon') }};{{ states('input_select.msunpv_command_test_routeur') }};' http://192.168.1.22/index.xml"
msunpv_arret_bal_routage: "curl -X POST -d 'parS={{ states('sensor.msunpv_cmd_s1') }};{{ states('sensor.msunpv_cmd_s3') }};0;0;0;0;1;{{ states('sensor.msunpv_cmd_test') }};' http://192.168.1.22/index.xml"
msunpv_marche_bal_routage: "curl -X POST -d 'parS={{ states('sensor.msunpv_cmd_s1') }};{{ states('sensor.msunpv_cmd_s3') }};0;0;0;0;8;{{ states('sensor.msunpv_cmd_test') }};' http://192.168.1.22/index.xml"
msunpv_25_bal_routage: "curl -X POST -d 'parS={{ states('sensor.msunpv_cmd_s1') }};{{ states('sensor.msunpv_cmd_s3') }};0;0;0;0;2;{{ states('sensor.msunpv_cmd_test') }};' http://192.168.1.22/index.xml"
Quelle est le code que je dois utiliser pour ce ballon sur la cmd 6 ?
Merci d'avance.
- Paps42
- Remerciements reçus 35
Ixio_jo
Oui ton installation semble intéressante un post dédié est une excellente idée, avec des photos et explications sur le potentiomètre numérique piloté dans esphome serait top.
Avec un collègue je songeais à un moment acheter une alim comme ça et mettre un servomoteur pour piloter le potard et faire ainsi varier l’intensité pour charger la batterie.
Je n’ai pas fait car cela m’a semblé un peu trop complexe par rapport au besoin.
En pleine réflexion pour un projet batterie , onduleur et charge via mppt + chargeur si surplus de mes panneaux actuels ton installation peux donner des idées.
Merci à toi, tiens nous au jus quand tu aura posté.
Merci, bonne journée
- Ixio_Jo
- nicoMB
j'ai intégré le github il y a quelques semaines. Depuis peu, je n'ai plus les valeurs qui remontent.
L'ip n'a pas changé.
J'ai refait l'installe au cas où il y aurait eu une fausse manip. mais rien. J'ai vu que le dépôt a été mise à jour.
Est-ce qu'il y a une modif que j'aurai raté dans le dépôt à intégrer ?
Il y'a eu une petite mise a jour effectivement car les scripts ne fonctionnaient pas avec les version 105 mais ça ne concerne que la partie script.
Si ça a fonctionné et que la y'a plus rien sans changement d'ip, essai d'éteindre le msunpv et de le rallumer.
Cela peut venir également de ton reseau, ça m'est déjà arrivé et dans ce cas je redémarre ma box et mon switch.
- patmtp35
Salut
Ixio_jo
idem super intéréssé par ton alim piloté par esp , j'ai aussi le mem système que toi de batterries avec un onduleur , et j'utilise un chargeur mais c'est du tout ou rien via ha .
- Scalaire24
github.com/tochy83/MsunPv_to_HA/blob/mai...ifs-comment-je-fais-
Et un peu là également :
ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...sunpv?start=15#10072
Tu modifies seulement la ligne concernée.
- Scalaire24
Je pense qu'on ne c'est pas compris, la valeur est bien remontée en négatif (j'avais déjà modifié les lignes) regarde l'avertissement. je ne comprends pas pourquoi j'ai ce message.
- lopes maxime
- Remerciements reçus 14
j aimerais mettre en place un arret du routgae suivant condition
_bridage ou injection 3erl
_imput boolean cumulus chaud( se met en route suivant une temperature du cumulus )
_temperature du cumulus ( remettre le routage si en dessous d une consigne donnée )
pour l automatisation pas de probleme j ai bien compris le fonctionnement maintenant .
j aimerais juste que tu me confirme si j ai bien compris le fonctionnement.
_dans les colonnes test routeur du msunpv dans la case INJECTION , je rentre une valeur superieur a ma capacité de production instantané ?
_je me sert du script test routeur pour basculer en INJECTION quand je ne veut pas ou plus de routage .
_je me sert du script test routeur pour repasser en ZERO quand je veut repasser en routage .
j ai bien compris le fonctionnement ou je suis passé a coté de quelque chose ?
Pour la valeur je ne sais plus si il ne fallait pas aussi cocher max limit ou autre chose. Il faudrait retrouver le post de Patrick où il en parlait.
Je sais qu'il est en lien quelque part, probablement dans les pages précédentes.
