- stormy27
J'ouvre un sujet parallèle entre notre HA et MsunPV : j'aimerai pouvoir contrôler le zéro injection.
Cela est-il possible via des appels curl ou autres (?) vers le MsunPV pour moduler la valeur du zéro injection, et ainsi d'interfacer in fine avec HA?
J'ai plusieurs systèmes de stockage ZENDURE SolarFlow, dont un qui est géré par un Shelly 3EM PRO et qui détecte différemment le courant exporté vers le réseau.
Je suis obligé de mettre à -50 en zéro injection pour que cela fonctionne, sinon ma batterie se déclenche en boucle infinie si je mets moins.
Par contre comme je contrôle chaque flux de mon réseau, je pourrai moduler ce zéro injection et lorsque la batterie n'est pas active, le redescendre à -10 voire 0 (son objectif ultime !
Merci à tous de vos réponses!
PS: j'ai cherché, mais pas trouvé l'info jusqu'à présent.
A ma connaissance non ce n'est pas possible de modifier la valeur de l'injection par commande curl.
Par contre je pense que par msapp tu peut modifier les 4 valeurs de injection, zéro, moyen, fort à -50, -25, -10 et 0 par exemple ce qui te ferait au moins 4 valeurs que la oui tu pourrais commander.
A faire confirmer par les pros des configs mais a mon avis ça c'est jouable.
Je t'invite quand même a refaire ton post car dans celui ci a part pour du home assistant pas grand monde ne répond.
- patmtp35
- Remerciements reçus 9
je reviens vers le sujet l'intégration marchant parfaitement .
Mais comme stormy27 je viens de rajouter une batterrie DIY lifepo4 24v 150A 3875w qui me réinjecte le soir via un gtn-1000 piloter via esphome ce qu'a besoin la maison.
Ca marche nickel sauf que le routeur lui il se met a tirer sur la batterie ... solution couper le routeur .. c'est pas top et je perd pa mal de remontés.
mon autre idee est comme je le fait manuellement de jouer avec le AUXON et AUXOF de mes deux entrée.(j'ai modifier via mssapp le maxlimit des 2 sorties) une partie de l'année j'ai pas besoin de la sortie 1.
y a t il possibilité via HA de modifier les valeurs AuxOn et AuxOff de chaque sortie ?
cdt
Et si tu le bascules en injection une fois que tu n'as plus de production ?
Pour arrêter le routage :
ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...-msunpv?start=0#9572
La commande sous home assistant se fait par le script 'msunpv_routage_on_off
- patmtp35
tu as sans doute pointer du doigt une mauvaise facon de fonctionner de ma part. Pour eviter les soubresaut du linky j'etait de longue en injection en ayant autorisé -4
je vais modifier pour que routage autorise -4 et voir en modifiant l'injection ce soir.
La commande sous home assistant se fait par le script 'msunpv_routage_on_off oups j'y pensait pas je teste aussi ce soir !
par contre pouvoir modifier en live les taux de routage ca pourrais etre un plus
Il y'a par contre la version 4-4b+Coupe_Route1 qui permet de définir un pourcentage sur la sortie 0%, 25%, 50%; 100% (prévue à la base pour un 4_4) dont j'ai fait quelque modification sur les scripts pour la rendre utilisable avec HA. A tester si elle peut te convenir.
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/113...ballon?start=0#11975
Edit: J'ai retrouvé le post ou Patrick expliquait le phenomène
Salut les aficionados de Home Assistant
Quand je vois ce que vous faites avec, il y a des fois je me dis que c'est un mec un peu fou qui a crée le MSunPV !![]()
Juste une ou 2 remarques concernant la modification des paramètres...
Quand vous envoyez un changement de consigne de thermostat par exemple, c'est toute la configuration qui est renvoyée et si qlq chose foire au passage il risque d'y avoir des effets indésirables.
D'autre part il ne faut pas envoyer trop fréquemment des modifs de config sinon la mémoire flash dans laquelle celle-ci est enregistrée risque de vieillir prématurément. Une dizaine d'écritures par jour est une bonne moyenne.
- patmtp35
J'ai un routeur 2X2 a therme je vais prendre un 4x4 et passer celui la a mes parents et la ca m'intéressera
en tous cas merci tjrs au top !
- stormy27
Merci de ta réponse, effectivement cela me parait parfait!
Car actuellement lorsque je fais un on/off du routeur parce que ma batterie part en live, je coupe tout le routage et je me retrouve parfois d'un seul coup à injecter 2/3kw vers le réseau pendant quelques secondes, afin que la batterie détecte qu'elle n'a aucune raison de s'activer. (prod solaire instantanée + injection 800w de la batterie)
Passer en mode moyen ou fort préalablement configurés (ex: -50 ou -100) sur le msunpv seraient super!
Par contre question très bête: comment changer ce mode de fonctionnement? J'ai intégré des scripts il y a de cela + d'un 1 sous home assistant et cela fonctionne très bien.
Tu peux m'auiguiller stp?! merci par avance
Voici ce que j'ai (en partie) dans ma conf yaml:
shell_command:
#Commandes msunpv
msunpv_manubal_on: "curl -X POST -d 'parS=1;0;0;0;0;0;0;2;' http://msunpv.local/index.xml"
msunpv_autobal_on: "curl -X POST -d 'parS=2;0;0;0;0;0;0;2;' http://msunpv.local/index.xml"
msunpv_manurad_on: "curl -X POST -d 'parS=4;0;0;0;0;0;0;2;' http://msunpv.local/index.xml"
msunpv_autorad_on: "curl -X POST -d 'parS=8;0;0;0;0;0;0;2;' http://msunpv.local/index.xml"
msunpv_manubal_manurad_on: "curl -X POST -d 'parS=5;0;0;0;0;0;0;2;' http://msunpv.local/index.xml"
msunpv_manubal_autorad_on: "curl -X POST -d 'parS=9;0;0;0;0;0;0;2;' http://msunpv.local/index.xml"
msunpv_autobal_manurad_on: "curl -X POST -d 'parS=6;0;0;0;0;0;0;2;' http://msunpv.local/index.xml"
msunpv_autobal_autorad_on: "curl -X POST -d 'parS=10;0;0;0;0;0;0;2;' http://msunpv.local/index.xml"
msunpv_reset_commandes: "curl -X POST -d 'parS=0;0;0;0;0;0;0;2;' http://msunpv.local/index.xml"
### Les commandes utilisables pour piloter le MsunPv
msunpv_arret_routage: "curl -X POST -d 'parS=0;0;0;0;0;0;0;1;' http://msunpv.local/index.xml"
msunpv_commandes: "curl -X POST -d 'parS={{ states('input_select.msunpv_command_sortie_1') }};{{ states('input_select.msunpv_command_sortie_3') }};0;0;0;0;0;{{ states('input_select.msunpv_command_test_routeur') }};' http://msunpv.local/index.xml"Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- stormy27
- patmtp35
Pour la partie script il faut que je modifie un peu car dans l'immédiat je n'avais la possibilité que de basculer de zéro à injection et vice versa.
Il y'a des chances que je regarde ça ce soir ou demain et je ferai un post quand c'est prêt avec les explications.
- stormy27
Merci beaucoup
Les deux fichiers de scripts sur le github sont à jour avec la nouvelle commande. Il suffit de copier le contenu du fichier correspondant à votre routeur (msunpv_scripts_2_2.yaml ou msunpv_scripts_4_4.yaml) en lieu et place de votre ancien fichier.
Pour les exemples de bouton et de fonctionnement cela se passe sur la page github du routeur :
github.com/tochy83/MsunPv_to_HA/blob/mai...ommande-test-routeur
Les labels des boutons peuvent bien sur être modifiés à votre convenance.
Le script peut également s'utiliser avec des automatisations suivant les recommandations faites sur le github à la même page.
Enjoy
- stormy27
A nouveau, merci pour ton aide constante pour la communauté. Je te tiens informé des résultats de l'intégration, mais avec de simples scripts associés cela permettra d'éviter de perdre des watts lors de l'utilisation de batteries de stockage.
Donc là, c'est vraiment cool!
