possibilité de stopper le routage vers les relais statiques en cas d absence
- nicoto94
13 Mar 2023 08:25 #1
par nicoto94
possibilité de stopper le routage vers les relais statiques en cas d absence a été créé par nicoto94
Salut a tous
je souhaiterai savoir si il est possible via l interface du Msun PV de stopper le routage vers mes différents relais statique en cas d absence prolongée?
Etant donnée que j ai souscris a une offre de rachat d énergie; je préfère en cas d absence plus ou moins longue vendre le surplus que l envoyé vers mes ECS?
Dans l attente de votre retour et en vous remerciant par avance
Bien cordialement
Bien cordialement
13 Mar 2023 09:14 #2
Réponse de felvic sur le sujet possibilité de stopper le routage vers les relais statiques en cas d absence
Par l'interface non, mais par Msapp oui.
Solution radicale: éteindre le routeur
- nicoto94
13 Mar 2023 09:23 #3
par nicoto94
Je ne veux pas éteindre le routeur même pendant mes vacances car il va me remonter toutes les infos dans JEEDOM (production réseau, production solaire et les sondes de température)
Donc soit je le désactive dans Msapp (peux tu me donner la procédure), ou bien je place une prise connecté Zigbee A1Z pouvant recevoir jusqu'à 3700W afin de pouvoir le couper et le réactiver quelques heures avant de rentrer
Réponse de nicoto94 sur le sujet possibilité de stopper le routage vers les relais statiques en cas d absence
Merci pour ton retourPar l'interface non, mais par Msapp oui.
Solution radicale: éteindre le routeur![]()
13 Mar 2023 09:38 #4
tu mets le AuxOn à 0% ou 1% par exemple ET tu coches le MaxLimit dans MSApp:
ard-tek.com/media/kunena/attachments/33/..._20220920_173643.png
- Remerciements reçus 636
13 Mar 2023 10:13 #5
Réponse de patrick sur le sujet possibilité de stopper le routage vers les relais statiques en cas d absence
Le + simple, avec l'interface web directement à la page Paramètres, tu mets la position "Inject" de la commande "Test routeur" à -3000W par exemple.
Et quand tu t'absentes tu passes cette commande en position Inject au lieu de Zéro.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Franck31
13 Mar 2023 12:03 #6
J'aurais du y penser!
Trop de code Arduino...
- possibilité de stopper le routage vers les relais statiques en cas d absence
