Faire un afficheur déporté
- rieu24
J'ai eu le même problème j'avais fais la mise jour Arduino !
Bien suivre le tuto de baroudeur qui dit bien de ne pas accepter les mises a jour proposées
En espérant que ce soit la même chose pour toi
Reprend de zéro mais tu peux garder companion.ino que tu as modifié
- Antho_27520
- Antho_27520
je pensais qu'un fois les fichier dezipper il fallait les installer via le popup du logiciel mais cette fois ci j'ai bien cliquer sur "PLUTARD"....
Juste pour info pour ceux qui galére apres avoir foiré la premiere fois
Il a fallu que je formate le T-display comme une première installation sur ce site "web.esphome.io/"
et la c'est bon, maintenant je vais essayer de le rendre accessible sans qu'il soit brancher au PC
Je n'y arrive pas
je suis toujours obliger de brancher le display au pc :/
- rieu24
Je ne suis pas chez moi je fais marcher ma mémoire mais ce n'est pas top ....
- Antho_27520
- Antho_27520
Il y a une ligne qu'il faut passer en disable ou enable avant le televersement suis bien la Doc mais là je crois qu'il faut faire l'inverse
Oui il y a aussi ce parametre mais pas que !
Je me répond a moi même car j'ai trouver la solution et peut être que cela servira a d'autre
il y a une manipulation a faire au moment de téléverser ( écraser en quelque sorte la programmation déjà écrite )
Pour ma pars j'ai procéder ainsi:
-Quand on vient brocher la fiche USB de la main droite dans le T-display qui se tient verticale il faut appuyer en même temps sur le bouton en bas a gauche du T-display.
Et a partir de ce moment la il rentre comme dans un état de réécriture du firmware.
c'est tout con, mais je n'ai pas vue la manipulation sur la vidéo ni dans le pdf.
En tout cas merci beaucoup a tous pour votre implication
- ledijonnais2
En attendant de faire ma commande chez ard-tek auprès de Patrick, j'ai déjà le lilygo à ma dispo. je suis équipé d'enphase metered et le ''Baroudeur'' annonçait il y a déjà quelques temps qu'une version compatible avec la passerelle Enphase allait voir le jour. La version est-elle accessible ? Merci
- ledijonnais2
- patmtp35
- Remerciements reçus 9
Pour les utilisateurs de homeassistant voila ce que l'on peu faire (je debute sous HA 4 mois et je suis pas un cador en développement).
Du coup ca ouvre des possibilités chacun pouvant utilisé son matériel.
c'est basé sur un Wt32-SC01B tactile - pour l'instant il n'y a que cette page le développement est en cours ..
github.com/patmtp35/Esphome_Fridge_display
- quentin_g
j'ai un petit écran déporté, j'ai appliqué le tuto pour le companion, tout est good !
J'ai simplement un problème d'adresse ip statique avec ma box Starlink :
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...c-fai-starlink#18353
je voudrai savoir si dans le programme, a la place d'aller chercher une ip statique, on peut demander d'aller chercher le nom de domaine local ? comme avec un navigateur.
un truc comme ça :
char server[] = "msunpv.local" ;
- jpferreira1973
- Festayros
Y a t'il un peu la même chose pour du ap system ?
- jpferreira1973
L’afficheur est en liaison IP avec le routeur (il reprend et affiche les données du routeur, donc strictement indépendant des équipements en aval du routeur).
Cdt
Regarde du coté d'Home Assistant:
exemple:
forum.hacf.fr/t/hacs-integration-apsystems-pour-ecu-c/23830
- Festayros
Est ce réalisable ? ainsi qu'une indication si le cumulus et chaud ( version sans sonde )
Merci et bravo pour le boulot
- Faire un afficheur déporté
