Faire un afficheur déporté
- Dujack
Concernant les librairies, j'ai rien changé et rien mis à jour par rapport à la version qui fonctionnait avec livebox.
Je suis le seul à faire tourner le companion et avoir une freebox ultra?
les logs du moniteur série:
ELF file SHA256: 5dd3277b4efd01e8
Rebooting...
ESP-ROM:esp32s3-20210327
Build:Mar 27 2021
rst:0xc (RTC_SW_CPU_RST),boot:0x29 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
Saved PC:0x420a867e
SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fce3808,len:0x44c
load:0x403c9700,len:0xbd8
load:0x403cc700,len:0x2a80
entry 0x403c98d0
E (14) gpio: gpio_set_level(227): GPIO output gpio_num error
E (15) gpio: gpio_set_level(227): GPIO output gpio_num error
abort() was called at PC 0x4208fbdb on core 1
Backtrace: 0x40377a3e:0x3fcebd50 0x4037d489:0x3fcebd70 0x40383211:0x3fcebd90 0x4208fbdb:0x3fcebe10 0x4208fc22:0x3fcebe30 0x4208f9c7:0x3fcebe50 0x4208f4f6:0x3fcebe70 0x42003e3f:0x3fcebe90 0x42006345:0x3fcebf20 0x4201435d:0x3fcebf40
- Dujack
- Paps42
- Remerciements reçus 35
Moi aussi j'étais enchanté de la version Arduino jusqu'au jour ou j'ai perdu tempo, puis reboot sans cesse.
je suis pourtant sur BBOX, j'ai essayé de re-téléverser des tonnes de fois les fichiers du GitHub, mais les mises a jour de librairie doivent foutre le Bazard.
Du coup j'étais vraiment déçu, (surtout ma femme !
résultat, j'ai craqué, j'ai basculé mon afficheur sur ESPhome via home assistant.
je me suis inspiré de l'affichage que l'on adorait de baroudeur et le résultat est top.
ca marche du tonnerre et le code est plus léger, l'affichage plus simplifié aussi.
au cas ou voici le lien :
ard-tek.com/index.php/forum/news-mspv/25...phome-home-assistant
après bien sur c'est plus spécifique a ceux qui utilise de la domotique avec HA.
Bon courage, je comprend ta déception.
- Dujack
merci pour ces infos. Avant de basculer sur une solution comme la tienne, j'aimerai arriver à faire marcher le système de @Baroudeur.
J'ai un deuxième Lilygo et pourquoi ne pas essayer ton système. Tu aurais un lien qui explique comment tout installer, avec quoi programmer, etc...
Si c'est la même adresse et mot de passe ça devrait pas poser de problème...
- Dujack
Mais c'est un constat, avec l'ip du msunpv (qui lui est bien accessible en html) , le bon ssid et mdp de la box, ça marche pas.
Mais Baroudeur, d'après son dernier post à déjà vu cela mais sa modif aurait du corriger ce pb.
On verra s'il a d'autres pistes
Une piste peut être.
Sur ta nouvelle box as tu bien séparé le wifi 2.4ghz du 5ghz pour être sûr de te connecter sur le 2.4 ?
J'ai déjà eu des soucis avec des esp qui refusaient de se connecter si les réseaux 2.4 et 5 était communs.
- Dujack
oui, les deux sont bien séparés et le lilygo sur le wifi 2.4GHz.
Dans la freebox ultra j'ai bien sélectionné configuration par carte et hormis les mot de passe qui sont identiques, les ssid sont différents.
- Baroudeur
// Activation du mDNS responder: encore idée de Bellule
// il suffit de taper dans l'invite du navigateur web
// cette simple commande http://companion pour y accéder
if (!MDNS.begin("companion")) {
Serial.println("Error setting up MDNS responder!");
while (1) {delay(1000);}
Serial.println("mDNS responder started");
// Lancement serveur web
server.begin();
// Ajout duservice to MDNS-SD
MDNS.addService("http", "tcp", 80);
//esp_task_wdt_reset();
Et dans le loop commente ça
serveurweb();
- Dujack
Il garde la valeur lue à la connexion. Seule l'heure change.
J'ai donc décommenté : serveurweb();
Ca fonctionne mieux, j'ai bien des valeurs.
Quand on met le cumulus en forcé, on doit pas avoir la puissance qui s'affiche sur l'afficheur (me rappelle plus) ?
Je n'arrive pas à me connecter au companion via son adresse IP ou via companion en http.
- Davidpl
J'ai tout réinstallé en vérifiant bien les version de librairie
Maintenant j'ai plus qu'à tuner pour mon installation !
Merci à tous !!
Voila à mon tour de me lancer dans la mise à jour de mon afficheur.
Mais je rencontre un problème à la compilation ... et je n'ai pas trouvé de cas similaire dans les pages du post !
Si quelqu'un a une idée pour m'aide
C:\Users\david\OneDrive\Documents\Arduino\Companion\Companion.ino: In function 'void setup()':
C:\Users\david\OneDrive\Documents\Arduino\Companion\Companion.ino:47:21: error: invalid conversion from 'int' to 'const esp_task_wdt_config_t*' [-fpermissive]
47 | #define WDT_TIMEOUT 10 //délai d'activation du watchdog en secondes
| int
C:\Users\david\OneDrive\Documents\Arduino\Companion\Companion.ino:190:21: note: in expansion of macro 'WDT_TIMEOUT'
190 | esp_task_wdt_init(WDT_TIMEOUT, true); //enable panic so ESP32 restarts
C:\Users\david\OneDrive\Documents\Arduino\Companion\Companion.ino:190:20: error: too many arguments to function 'esp_err_t esp_task_wdt_init(const esp_task_wdt_config_t*)'
In file included from C:\Users\david\OneDrive\Documents\Arduino\Companion\Companion.ino:46:
C:\Users\david\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.3-083aad99-v2\esp32s3/include/esp_system/include/esp_task_wdt.h:47:11: note: declared here
47 | esp_err_t esp_task_wdt_init(const esp_task_wdt_config_t *config);
C:\Users\david\OneDrive\Documents\Arduino\Companion\Companion.ino:218:3: error: 'ledcSetup' was not declared in this scope
218 | ledcSetup(ledChannel, freq, resolution);
C:\Users\david\OneDrive\Documents\Arduino\Companion\Companion.ino:219:3: error: 'ledcAttachPin' was not declared in this scope; did you mean 'ledcAttach'?
219 | ledcAttachPin(PIN_LCD_BL, ledChannel);
| ledcAttach
exit status 1
Compilation error: invalid conversion from 'int' to 'const esp_task_wdt_config_t*' [-fpermissive]Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- romu044
J'aimerais avoir un afficheur déporté car tous les jours en ce moment j'ai des questions du type on est en rouge ?, ça produit ? je peux mettre une machine en route ?, je peux repasser, etc
Mes panneaux ne sont pas raccorder au tableau électrique principal, ils le sont sur un tableau qui se trouve dans un autre bâtiment, du coup pas de possibilité de raccorder une pince pour voir ma production solaire, je récupère celle-ci sur home assistant depuis mon OpenDTU.
J'ai lu une grande partie du poste, sans trouver réponse à ma question : est-ce qu'il est possible de récupérer des informations autres que celles en provenance du routeur ?
- Paps42
si tu as home assistant alors avec esphome, un ecran lyligo S3 display tu aurra ce que tu souhaite en piochant les sensors voulu dans ton HA.
regarde mon post ici : ard-tek.com/index.php/forum/news-mspv/25...phome-home-assistant
- Davidpl
Et personne n'a trouvé de quoi faire un afficheur plus grand que le lyligo S3 display ?
David
- Faire un afficheur déporté
