Afficheur déporté Lyligo S3 / esphome / Home assistant
- Paps42
- Remerciements reçus 35
Après quelques galères sur la version afficheur déporté sous Arduino IDE, pb de bibliothèque ... ,
j'ai copié le type d'affichage de Baroudeur en la passant sur Esphome et récupération des données direct dans home assistant.
je partage ainsi ma version si d'autres personnes décident de faire de même.
cette version intègre la récupération des couleurs tempo RTE du jour et du lendemain.
également les prévisions solaires en J et J 1.
ceci effectivement en fonction de la config HA, ici récupération des prévisions solaire via Solcast: www.solcast.com/
récupération des couleurs tempo via HACS : RTE TEMPO
il faudra remplacer les passwords par les votre ainsi que mettre à jour suivant vos sensors.
par simplicité vous pouvez ne changer que les "entity_id" dans la partie sensor, cela vous evite de changer les id aussi dans le code.
Aucune invention, simplement une autre façon d'utiliser un lyligo S3 display via ESPHOME
je met ma config ci dessous (compatible ESPHOME 2026.9.0).
esphome:
friendly_name: Lilygo_S3
esp32:
variant: esp32s3
framework:
type: esp-idf
flash_size: 16MB
logger:
api:
encryption:
key: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
ota:
- platform: esphome
password: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
wifi:
networks:
- ssid: !secret wifi_ssid1
password: !secret wifi_password1
reboot_timeout: 5min
ap:
ssid: "Lilygo-S3 Fallback Hotspot"
password: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
captive_portal:
binary_sensor:
- platform: gpio
pin:
number: GPIO0
inverted: true
on_press:
then:
- light.toggle: backlight
- platform: gpio
pin:
number: GPIO14
inverted: true
on_press:
then:
- light.turn_on:
brightness: 1.0
output:
- platform: ledc
pin: GPIO38
frequency: 2000
light:
- platform: monochromatic
output: gpio38
restore_mode: ALWAYS_ON
interval:
- interval: 60s
then:
- if:
condition:
lambda: 'return id(calcul_enpv_instant_positif).state < 10;'
then:
- light.turn_off: backlight
- if:
condition:
lambda: 'return id(calcul_enpv_instant_positif).state > 11;'
then:
- light.turn_on:
brightness: 1.0
time:
- platform: homeassistant
font:
- file: "/config/fonts/Roboto-Regular.ttf"
- file: "/config/fonts/Roboto-Medium.ttf"
- file: "/config/fonts/Roboto-Bold.ttf"
sensor:
entity_id: sensor.calcul_enpv_instant_positif
entity_id: sensor.msunpv_outbal
entity_id: sensor.msunpv_powreso
entity_id: sensor.shelly_1_temperature
entity_id: sensor.solcast_pv_forecast_previsions_pour_aujourd_hui
entity_id: sensor.solcast_pv_forecast_previsions_pour_demain
entity_id: sensor.temperature_max_cumulus_shelly_12heures
text_sensor:
entity_id: sensor.rte_tempo_couleur_actuelle
entity_id: sensor.rte_tempo_prochaine_couleur
spi:
type: octal
clk_pin: 8
data_pins:
- 39
- 40
- 41
- 42
- ignore_strapping_warning: true
number: 45
number: 46
- 47
- 48
psram:
speed: 80MHz
mode: octal
display:
- platform: mipi_spi
model: t-display-s3
update_interval: 10s
rotation: 90
lambda: |-
// Dessiner les cadres
it.rectangle(10, 5, 240, 55, Color(255, 255, 255));
it.rectangle(10, 60, 240, 55, Color(255, 255, 255));
it.rectangle(10, 115, 240, 55, Color(255, 255, 255));
it.rectangle(248, 5, 66, 55, Color(255, 255, 255));
// Rond température Cumulus
if (id(temperature_max_cumulus_shelly_12heures).has_state()) {
float temp = id(temperature_max_cumulus_shelly_12heures).state;
Color circle_color = Color(255, 255, 255);
if (temp >= 20.1 && temp <= 44.9) circle_color = Color(0, 0, 255);
else if (temp >= 45 && temp <= 65) circle_color = Color(0, 255, 0);
else if (temp >= 65.1) circle_color = Color(255, 0, 0);
it.circle(40, 88, 23, circle_color);
it.printf(23, 80, id(roboto_smaller), Color(255, 255, 255), "%.1f °", id(shelly_temperature).state);
// Rectangle Tempo Actuel
it.rectangle(248, 60, 66, 55, Color(255, 255, 255));
Color color_now = Color(255, 255, 0); // Jaune par défaut
if (id(rte_tempo_couleur_actuelle).state == "Bleu") color_now = Color(0, 0, 255);
else if (id(rte_tempo_couleur_actuelle).state == "Blanc") color_now = Color(255, 255, 255);
else if (id(rte_tempo_couleur_actuelle).state == "Rouge") color_now = Color(255, 0, 0);
it.filled_rectangle(250, 62, 62, 51, color_now);
it.printf(275, 62, id(roboto_smaller_bold), Color(0, 0, 0), "J");
it.printf(265, 85, id(roboto_bold), Color(0, 0, 0), "%.1f", id(solcast_pv_forecast_previsions_pour_aujourd_hui).state);
// Max Temp Cumulus
it.printf(205, 78, id(roboto_smaller), Color(255, 255, 255), "Max");
it.printf(205, 95, id(roboto_smaller), Color(255, 255, 255), "%.1f °", id(temperature_max_cumulus_shelly_12heures).state);
// Rectangle Tempo Prochain
it.rectangle(248, 115, 66, 55, Color(255, 255, 255));
Color color_next = Color(255, 255, 0);
if (id(rte_tempo_prochaine_couleur).state == "Bleu") color_next = Color(0, 0, 255);
else if (id(rte_tempo_prochaine_couleur).state == "Blanc") color_next = Color(255, 255, 255);
else if (id(rte_tempo_prochaine_couleur).state == "Rouge") color_next = Color(255, 0, 0);
it.filled_rectangle(250, 117, 62, 51, color_next);
it.printf(270, 120, id(roboto_smaller_bold), Color(0, 0, 0), "J+1");
it.printf(265, 140, id(roboto_bold), Color(0, 0, 0), "%.1f", id(solcast_pv_forecast_previsions_pour_demain).state);
// Données Énergie
it.printf(85, 10, id(roboto_smaller), Color(0, 255, 0), "PANNEAUX PV:");
it.printf(110, 28, id(roboto_large), Color(0, 255, 0), "%.0f W", id(calcul_enpv_instant_positif).state);
it.printf(105, 65, id(roboto_smaller), Color(255, 165, 0), "CUMULUS:");
it.printf(110, 83, id(roboto_large), Color(255, 165, 0), "%.0f W", id(msunpv_outbal).state);
it.printf(130, 120, id(roboto_smaller), Color(128, 128, 128), TextAlign::TOP_CENTER, "CONSO EDF");
it.printf(110, 138, id(roboto_large), Color(128, 128, 128), "%.0f W", id(msunpv_powreso).state);
// Heure et Date
it.strftime(252, 8, id(roboto_medium), Color(255, 255, 255), "%H:%M", id(ha_time).now());
it.strftime(258, 40, id(roboto_smaller), Color(255, 255, 255), "%d %b", id(ha_time).now());
web_server:
port: 80Edit du 21/12/2024 : J'ai mis a jour le code pour que l'écran se rallume a 100% de luminosité + bouton 1, allume l'écran et bouton 2 éteint l'écran.(bouton a droite de l'écran)
Edit du 01/01/2024: maj restore_mode: ALWAYS_ON (pb écran qui ne se rallume pas a la luminosité max le matin) + a la demande de Samourai47 affichage des puissances en nombre entier + maj de la photo
Edit du 18/09/2026: maj version pour ESPHOME 2026.9.0
- jpferreira1973
Je vais mettre à jour mon afficheur afin de retrouver les couleurs TEMPO.
Cdt
José
- Paps42
L’afficheur est peut être un peu moins « joli » que sous Arduino avec la version de Baroudeur.
Par contre pour ma part c’est plus facile de l’intégrer dans home assistant.
Avec les prévisions solaires et Tempo ma femme est contente.
Bonne intégration
- patmtp35
- Remerciements reçus 9
je suis en train d en préparer un second pr le garage juste dédier au solaire et batteries .
- Paps42
c'est toi Patmtp35 qui m'a décidé a basculer mon écran de Arduino sous ESP home.
j'ai voulu réutiliser l'esp32 S3 display (lyligo) que j'avais sans racheter un WT32 et je suis très satisfait du résultat.
Merci pour ton partage
ps: je regardais ton github sur le compteur d'eau, j'ai un Itron ou j'avais réussi à remonter les données avec un esp8266 + CC1101.
Cela tournait encore sous Arduino (je suis pas fan, je préfère du full HA) sauf que la compagnie des eaux a détecté que le compteur avait trop d'incrémentation d'envoie de données et m'a changé la tête émettrice.
du coup j'ai stoppé cette remontée d'info.
J'ai n'ai pas encore trouvé comment le faire directement depuis ESP Home.
- samourai47
Ça a l air super sympa
Tu as un lien sur le matériel nécessaire et comment le câbler?
- Paps42
si tu parle du Lyligo S3 c'est ce matériel :
lilygo.cc/products/t-display-s3?variant=42585826590901
j'ai pris perso le modèle K204 qui a le boitier origine LYLIGO
niveau câblage c'est simplement un cordon USB C qu'il te faut pour l'alimenter via un adaptateur USB type téléphone.
ensuite tu intègre la carte dans ESP home sous HA. tu recopie ou t'inspire du code posté plus haut (en mettant a jour tes passwords et le nom des sensors)
Tu peux aussi supprimer les affichages que tu ne souhaite pas suivant tes capteurs HA.
- patmtp35
pour le compteur j ai pas mal echangé avec le gars de ce git github.com/zibous/ha-watermeter/issues/46
je ne connais pas ton compteur le notre envoie les infos ttes les N seconde les gars passent devant et les recoltent. du coup c'est plu simple
tu as ca que tu as deja vu sans doute :
haade.fr/fr/blog/domotiser-compteur-eau-itron-everblu-cyble
si tuas besoin pour pas poluer ce fil mp
- samourai47
- samourai47
J'ai installé une fois un Human sensor, mais je serai bien incapable de refaire
J'ai esphome installe dans HA en en module complementaire
- Paps42
1 / intégrer ton esp32 display s3 (Lyligo) dans esphome (une fois fait et connecté normalement l'écran n'affiche rien mais la carte est indiqué Online)
il y a des tonnes de tuto sur ca et maintenant avec les mises a jour c'est plutot intuitif.
2/ Editer le code de ton ESP et recopier le code donné en début de post en faisant attention de conserver :
esphome:
friendly_name: Lilygo_S3esp32:
board: esp32-s3-devkitc-1
variant: esp32s3
framework:
type: arduino
flash_size: 16MB
logger:
api:
encryption:
key: "gcJyhpMWcWhK5am0SqVwad6DFn2nkE2ELD6ukcWBAC0="
ota:
platform: esphome
password: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
wifi:
ap:
password: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"ensuite tout est dans la suite du code pour le paramétrage selon vos données HA.
il y a des commentaires sur chaque lignes donc c'est assez facile de s'y retrouver et de savoir ce a quoi les codes servent.
si tu n'as pas besoin de la fonction, il suffit de mettre # devant la ligne et elle ne sera pas lu.
il faudra aussi mettre a jour la partie sensor en fonction des sensors de ton HA.
modifie que la partie ID comme ca les liens dans les lignes supérieurs ne seront pas cassé, sinon il faudra faire le lien.
exemple si ton sensor température chauffe eau dans HA s'appelle sensor.toto
tu remplace dans entity_id: sensor.shelly_1_temperature par entity_id: sensor.toto
et idem pour les autres
sensor:
entity_id: sensor.tempo_couleur_numerique_jour
entity_id: sensor.tempo_couleur_numerique_demain
id: temperature_max_cumulus_shelly_12heuresespérant t'avoir aider a comprendre le principe.
bonne intégration
- M@tt
- Paps42
Tu peux mettre ton code en pj pour voir stp
- M@tt
esphome:
platformio_options:
board_build.f_flash: 80000000L
board_build.partitions: default_16MB.csv
board_build.arduino.memory_type: qio_opi
external_components:
- source: github://landonr/lilygo-tdisplays3-esphome
components: [tdisplays3]
esp32:
variant: esp32s3
framework:
type: arduino
flash_size: 16MB
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: ************************
ota:
- platform: esphome
password: ***********************
wifi:
# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
captive_portal:
binary_sensor:
- platform: gpio
pin:
number: GPIO0
inverted: true
on_press:
then:
- light.turn_on: backlight
- platform: gpio
pin:
number: GPIO14
inverted: true
on_press:
then:
output:
- platform: ledc
pin: GPIO38
frequency: 2000
light:
output: gpio38
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON
interval:
- interval: 60s
then:
- if:
condition:
then:
- if:
condition:
then:
display:
- platform: tdisplays3
rotation: 90
lambda: |-
// Dessiner les cadres en blanc pour les données
it.rectangle(10, 5, 240, 55, Color(255, 255, 255)); // Rectangle 1
it.rectangle(10, 60, 240, 55, Color(255, 255, 255)); // Rectangle 2
it.rectangle(10, 115, 240, 55, Color(255, 255, 255)); // Rectangle 3
// Dessiner le cadre pour l'heure et la date
it.rectangle(248, 5, 66, 55, Color(255, 255, 255)); // Rectangle pour l'heure et la date combinées
// Colorier le rond de la température du cumulus selon les conditions
if (id(shelly_temperature).has_state()) {
if (id(shelly_temperature).state < 20) {
it.circle(40, 88, 23, Color(255, 255, 255)); // Blanc si température inférieure à 20°
} else if (id(shelly_temperature).state >= 20.1 && id(shelly_temperature).state <= 44.9) {
it.circle(40, 88, 23, Color(0, 0, 255)); // Bleu si température entre 20.1° et 44.9°
} else if (id(shelly_temperature).state >= 45 && id(shelly_temperature).state <= 65) {
it.circle(40, 88, 23, Color(0, 255, 0)); // Vert si température entre 45° et 65°
} else if (id(shelly_temperature).state >= 65.1) {
it.circle(40, 88, 23, Color(255, 0, 0)); // Rouge si température supérieure à 65°
// Afficher la valeur de la température du cumulus dans le rond
// Colorer le rectangle du milieu en fonction du capteur rte_tempo_couleur_actuelle
if (id(rte_tempo_couleur_actuelle).has_state()) {
if (id(rte_tempo_couleur_actuelle).state == 1) {
it.rectangle(248, 60, 66, 55, Color(255, 255, 255)); // Ajouter un cadre blanc
it.filled_rectangle(250, 62, 62, 51, Color(0, 0, 255)); // Bleu
} else if (id(rte_tempo_couleur_actuelle).state == 2) {
it.filled_rectangle(250, 62, 62, 51, Color(255, 255, 255)); // Blanc
} else if (id(rte_tempo_couleur_actuelle).state == 3) {
it.filled_rectangle(250, 62, 62, 51, Color(255, 0, 0)); // Rouge
} else if (id(rte_tempo_couleur_actuelle).state == 4) {
it.filled_rectangle(250, 62, 62, 51, Color(255, 255, 0)); // Jaune si couleur inconnue
} else {
it.filled_rectangle(250, 62, 62, 51, Color(255, 255, 0)); // Jaune si aucune donnée
// Afficher la valeur de la prévision Solcast jour dans le rectangle du milieu
it.printf(275, 62, id(roboto_smaller), Color(255, 255, 255), "J");
it.printf(265, 85, id(roboto_large), Color(255, 255, 255), "%.1f", id(solcast_pv_forecast_previsions_pour_aujourd_hui).state);
// Colorer le rectangle du bas en fonction du capteur rte_tempo_prochaine_couleur
if (id(rte_tempo_prochaine_couleur).has_state()) {
if (id(rte_tempo_prochaine_couleur).state == 1) {
it.rectangle(248, 115, 66, 55, Color(255, 255, 255)); // Ajouter un cadre blanc
it.filled_rectangle(250, 117, 62, 51, Color(0, 0, 255)); // Bleu
} else if (id(rte_tempo_prochaine_couleur).state == 2) {
it.filled_rectangle(250, 117, 62, 51, Color(255, 255, 255)); // Blanc
} else if (id(rte_tempo_prochaine_couleur).state == 3) {
it.filled_rectangle(250, 117, 62, 51, Color(255, 0, 0)); // Rouge
} else if (id(rte_tempo_prochaine_couleur).state == 4) {
it.filled_rectangle(250, 117, 62, 51, Color(255, 255, 0)); // Jaune si couleur inconnue
} else {
it.filled_rectangle(250, 117, 62, 51, Color(255, 255, 0)); // Jaune si aucune donnée
// Afficher la valeur de la prévision Solcast demain dans le rectangle du bas
it.printf(270, 120, id(roboto_smaller), Color(255, 255, 255), "J+1");
it.printf(265, 140, id(roboto_large), Color(255, 255, 255), "%.1f", id(solcast_pv_forecast_previsions_pour_demain).state);
// Centrer les titres et les valeurs
// Afficher les Panneaux PV
it.printf(110, 28, id(roboto_large), Color(0, 255, 0), "%.1f W", id(calcul_enpv_instant_positif).state);
// Afficher le Cumulus
it.printf(110, 83, id(roboto_large), Color(255, 165, 0), "%.1f W", id(msunpv_outbal).state);
// Centrer le titre et la valeur pour la Consommation EDF
it.printf(55, 120, id(roboto_smaller), Color(128, 128, 128), "CONSOMMATION EDF:");
it.printf(95, 138, id(roboto_large), Color(128, 128, 128), "%.1f W", id(msunpv_powreso).state);
// Afficher l'heure et la date dans le même rectangle en blanc
font:
- file: "gfonts://Roboto"
time:
sensor:
entity_id: sensor.msunpv_powpv
entity_id: sensor.msunpv_powbal
entity_id: sensor.msunpv_t_sdb
entity_id: sensor.solcast_pv_forecast_forecast_today
entity_id: sensor.solcast_pv_forecast_forecast_tomorrow
id: solcast_pv_forecast_previsions_pour_demainConnexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Paps42
tu as attendu un peux de temps car au début il faut que l'ecran capte les informations donc c'est normal l'affichage comme tu as.
si dans les 5 minutes tu n'as rien effectivement c'est que cela ne fonctionne pas.
tu es bien dans la portée de ton wifi ?
