Afficheur déporté Lyligo S3 / esphome / Home assistant
- Paps42
- Remerciements reçus 35
type :
logger:
api:
encryption:
key: "gcJyhpMWcWhK5amnkE2ELD6ukcWBAC0="sinon efface ton lyligo d'esphome et reprend la procédure d'inclusion.
ensuite tu met a jour le code sans modifier toute la partie password et clé API
- M@tt
"api", "ota" et "ap" se sont configurés automatiquement à la création de lilygo dans esp home et j'ai bien configuré mon wifi dans "secret.yaml" d'esphome.
J' ai fait le téléchargement du code par cable et par wifi donc pas de problème de ce coté là.
Je l'ai laissé branché pas loin de 30min à chaque fois mais jamais eu aucun affichage, même pas l'heure et la date (c'est ce qui m'a permis d'exclure un loupé dans mes sensors)
La puissance wifi que capte lilygo est bonne (en vert dans l'appli de ma box)
Je vais le brancher à ras de la box voir si ca change quelque chose...
- M@tt
J'ai déja refait plusieurs fois la suppression et la création, je vais re-tenter
- samourai47
pour la temperature max des 12 h tu as fait comment?
dernieres 12h? 12 H glisssantes?
Merci pour le coup de main
- M@tt
La communication avec home assistant ne se fait pas, est ce que le fait que la double authentification soit activée pourrait être une piste?
- Paps42
il y a bien les " entre tes clés.
le code wifi est bien juste aussi ? tu as d'autre esp qui tourne avec les secrets ?
c'est bizarre on dirait bien que ton esp recupère pas le reseau avec ton home assistant.
tu as essayé de redemarrer ton ha ?
pas besoin d'attendre 30 minutes pour l'affichage, chez moi dans les 30 secondes tu as les infos
- Paps42
j'en profite pour eudier le fichier en attendant de recevoir le lyligo
pour faire cela j'ai créer un sensor dans ma config qui est :
- platform: statistics
name: "Temperature max cumulus shelly 12heures"
entity_id: sensor.shelly_1_temperature
state_characteristic: value_max
max_age:
hours: 12c'est dans :
/homeassistant/sensors.yaml
- M@tt
Ce sont mes premiers pas avec esphome donc encore aucun autre esp qui tourne
j'ai aussi relancé plusieurs fois home assistant.
Doit y avoir une subtilité chez moi que je n'ai pas capté, j'vais continuer de creuser.
Merci pour le coup de main en tous cas.
- Paps42
Bon bah toujours la même chose après une nouvelle installation...
aussi quand tu fait la creation de ton esp dans esphome, met bien le meme nom que moi sans le modifier par la suite :
Lilygo_S3
- Paps42
Les codes wifi sont bons bien rentrées puisque je fait les inclusions par wifi et le lilygo apparait bien sur mon réseau. Ce ne serait pas le cas sinon?
je pensais a une chose, tu es bien sur un reseau en 2.4ghz niveau wifi car pas sur que cela fonctionne bien les esp sur les reseaux 5ghz.
si ce n'est pas le cas sépare tes reseaux pour creer un 2.4ghz et te connecter sur celui ci
aussi tu as bien été dans paramètres / appareils et services / et mettre ton intégration esphome:
et je vois que le nom de mon esp c'est : Lyligo_S3
- M@tt
Ca fonctionne parfaitement maintenant
Merciiiii
- Paps42
aussi une petite modif que j'ai faite depuis la publication de mon post:
j'ai changé la couleur d'affichage des prévisions solaire car lorsque le jour J ou J+1 est blanc et ben, blanc sur blanc on ne voit rien.
donc j'ai passé la police en noir, voici les modifs a faire si tu as le meme pb :
// Afficher la valeur de la prévision Solcast jour dans le rectangle du milieu
it.printf(275, 62, id(roboto_smaller), Color(0, 0, 0), "J");
it.printf(265, 85, id(roboto_large), Color(0, 0, 0), "%.1f", id(solcast_pv_forecast_previsions_pour_aujourd_hui).state);
// Afficher la valeur de la prévision Solcast demain dans le rectangle du bas
it.printf(270, 120, id(roboto_smaller), Color(0, 0, 0), "J+1");
it.printf(265, 140, id(roboto_large), Color(0, 0, 0), "%.1f", id(solcast_pv_forecast_previsions_pour_demain).state);
en le passant en RGB a (0,0,0) tu passe en noir, je vais mettre a jour mon post de départ
- samourai47
reuc le lyligo et aussitot configure. Ca marche bien j'ai reussi a me debrouiller
2 Questions
- pour la valeur numérique de RTE tempo tu la cecupere ou/comment? Moi je n'ai que bleu blanc rouge non defini dans mon intergration rte tempo
- j'ai une pince sur la sortie vers le chauffeau eau e du coup je recupere la valeur en negatif. comment je peux la faire afficher en positf?
it.printf(105, 65, id(roboto_smaller), Color(255, 165, 0), "CUMULUS:");
it.printf(110, 83, id(roboto_large), Color(255, 165, 0), "%.1f W", id(msunpv_outbal).state);
merci de l'aide et du boulot
- Paps42
Ah oui bien vu maintenant que tu en parle ca me revient, j'ai du faire une bidouille pour convertir la couleur en valeur numérique dans HA :
j'ai créer les sensors dans sensors.yaml pour convertir la couleur en condition (1,2,3,4) :
- platform: template
sensors:
tempo_couleur_numerique_jour:
friendly_name: "Tempo Couleur Numérique Jour"
unique_id: "tempo_couleur_numerique_jour"
value_template: >-
{% if is_state('sensor.rte_tempo_couleur_actuelle', 'Bleu') %}
1
{% elif is_state('sensor.rte_tempo_couleur_actuelle', 'Blanc') %}
2
{% elif is_state('sensor.rte_tempo_couleur_actuelle', 'Rouge') %}
3
{% elif is_state('sensor.rte_tempo_couleur_actuelle', 'Jaune') %}
4
{% else %}
0
{% endif %}
tempo_couleur_numerique_demain:
friendly_name: "tempo_couleur_numerique_demain"
unique_id: "tempo_couleur_numerique_demain"
value_template: >-
{% if is_state('sensor.rte_tempo_prochaine_couleur', 'Bleu') %}
1
{% elif is_state('sensor.rte_tempo_prochaine_couleur', 'Blanc') %}
2
{% elif is_state('sensor.rte_tempo_prochaine_couleur', 'Rouge') %}
3
{% elif is_state('sensor.rte_tempo_prochaine_couleur', 'Jaune') %}
4
{% else %}
0
{% endif %}Pour la puissance routé en positif, il doit y avoir plusieurs facon.
Je me demande si j'ai pas tourné ma pince car a ce niveau il me semble que ce n'est que de l'affichage sur le msun.
sinon tu peux creer un sensor dans sensors.yaml qui transforme la valeur en positif de ce style :
calcul_msunpv_en_routball_positif:
unique_id: "msunpv_en_routball_positif"
friendly_name: "Energie_routball_positif"
value_template: >-
{{ (states("sensor.msunpv_en_routball")|int(0) * -1)|round }}
unit_of_measurement: "Wh"
device_class: energyensuite te reste a lier ces sensors dans ton code ESP et le tour est joué.
tiens moi au jus.
- samourai47
j'ai essaye en mettant un sensor text et "Bleu" etc mais ca marche pas
