Faire un afficheur déporté
- Baroudeur
mon afficheur fonctionne presque correctement depuis le mois de mars, par contre je dois faire la mise à jour 2.54 pour résoudre le problème de figeage.
Y a t-il un tuto pour faire une simple mise à jour? pour être honnête je patoge un peu...
J'ai juste le fichier .ino à remplacer?
Merci à tous
Si on est en version 2.51 et après, pour la 2.54, effectivement seul le fichier .ino est a charger. Si la version est avant 2.51, d'autres fichiers ont été changés, il vaut mieux tout charger. Noter sur un papier les valeurs saisies dans perso.h pour les remettre.
- zerocool14
Rebonjour à tous, ça fait un moment que je n'étais pas venu ici, trop d'occupations et d'autres bricolages en cours...
Pour répondre un peu aux questions :
1- Pensez à bien regarder le fichier perso.h Il y a plein de valeurs à modifier pour que l'afficheur soit compatible avec votre installation. Pour la ville il y a latitude et longitude à mettre (rechercher ces valeurs en les demandant à Google pour votre ville). Ces valeurs déterminent les changement horaire (été/hiver), la météo et corrige l'heure si nécessaire.
2- L'affichage des valeurs demande un rafraichissement de la lecture des valeurs, ceci se fait toutes les 15 secondes. Lorsque le forçage du chauffage ballon est demandé si sur l'affichage ordi de MSunPV donne une valeur, elle devrait être répercutée sur l'afficheur.
A la prochaine !
Salut,
Ok merci pour la réponse, donc les coordonnées gèrent aussi la météo ^^
Je dois recevoir mon Lyligo semaine pro, je vais pouvoir faire des tests à blanc sans le routeur pour le moment
- zerocool14
J'ai déjà eu une erreur avec la bibliothèque one button, que j'ai installé et maintenant j'ai ceci
Malgrès avoir suivi le tuto à la lettre
Un problème avec esptool apparemment, mais lequel
- zerocool14
Toujours pareil.
En dernier essai j’ai essayer de téléverser avec mon autre pc et ça fonctionne.
Aucune idée du problème mais bon, au moins maintenant c’est ok, plus qu’à attendre les précommande pour le routeur
- doub67
Merci à tous
Bonjour et merci pour le retour.
J'ai donc du tout réinstaller, après plusieurs échec j'ai réussi à passer en 2.54. Ca à l'air de fonctionner.
J'aurai une question pour les chevronnés de programmation, l'afficheur est intéressant mais y aurait-il une autre solution d'affichage? En gros j'aimerai avoir un écran plus grand que l'afficheur au mur dans mon couloir , existe t-il un écran 5 pouces par exemple qui permettrai d'avoir les infos identique à l'afficheur?
J'ai trouvé ça:
fr.aliexpress.com/item/1005005297304786....9e&afSmartRedirect=y
ou
fr.aliexpress.com/item/1005005973896383....9e&afSmartRedirect=y
- Rhombeus
merci pour tout le travail accompli!
je but toute fois, j'ai pas mal fouillé, même vu que @felvic avait rencontré le même problème, mais je n'ai pas trouvé la solution..
l'écran reste noir, rien n'y fais
sur le moniteur série tous semble ok, mais rien à l'écran.
help me please
- MBA
te serait-il possible de partager de le stl et fichier source de ton boitier ?
- michjul
- Remerciements reçus 22
Ca donne ça :
Ca donne ça avec l'apk installée sur une tablette qui est fixée sur le mur de la cuisine
- Gil07
j 'ai néanmoins un petit soucis
voici le message que j ai lors du televersement
C:\Users\gilmr\Documents\Arduino\Companion\Companion.ino:5:10: fatal error: Boutons.h: No such file or directory
#include "Boutons.h"
compilation terminated.
exit status 1
Compilation error: Boutons.h: No such file or directoryssage
- Gil07
J ai exactement le meme probleme mon afficheur reste bloqué sur "connexion en cours"
Quelqu un aurait il la solution?
- Gil07
c 'etait quoi le pb, car j ai le meme!
- Gil07
Bonjour à tous
J'ai finalement télécharger la dernière version de Baroudeur, quite à se remettre la tête dedans autant avoir mieux.
J'ai bien fait toutes les modifs, suivi le pdf (Top!), mais malheureusement mon afficheur reste bloqué sur l'écran de connexion "connexion en cours" classique..
Une solution pour ce problème?
Seb
EDIT: Top ça fonctionne!!
J 'ai le meme probleme donc si tu pouvais me dire d ou cela venait! merci
- A310
- Remerciements reçus 12
Bonjour à tous
Seb
Même problème. J'ai basculé sur "USB CDC on Boot : Diseable" et ça a fonctionné ...
- Antho_27520
J'ai un probleme et je ne sais plus comment faire,
j'ai suivi le PDF de Baroudeur et une fois le programme Téléverser, j'ai un message a la fin qui me dis:
"Leaving"
"Hard resetting via RTS pin..."
L'écran s'eteint et ne se rallume pas.
J'ai donc appuyer sur le petit bouton, reset.
Et l'écran ne s'allume toujours pas,
étant une bille en Arduino je ne sais plus quoi faire....
J'ai bien suivi le tuto, changer toute les valeurs de la carte etc... mais rien n'y fait
Aider moi svp
- Faire un afficheur déporté
