Faire un afficheur déporté
- Paps42
- Remerciements reçus 35
Je vais essayer ton code c’est exactement ce que je souhaitais !
Même si la météo c’était sympa en réalité je m’en sert pas beaucoup.
Sur ta photo, je vois tu as mis J et en dessous J+1, c’est à dire que si J+1 est différent de bleu tu as les 2 couleurs dans ce petit encart en bas à droite ?
Mille merci encore une fois !
- Bellule
- Bellule
- Kitor
L'heure, la conso EDF, la prod PV et l'injection PV (ma femme regarde toujours avant de lancer une lessive)
En bonus un message les jours où il faut sortir la poubelle.
Bon, j'ai aussi une tablette mural avec toute les infos domotiques mais elle préfère le Smart Led messenger (je précise que je n'ai pas d'action dans ce produit mais franchement je l'adore)
à suivre
- A310
- Remerciements reçus 12
Hello la Team
Suite aux Freeze régulier de mon affichage j'ai enfin décidé d'installer la dernière version 2.54 car j'en avais marre de faire des reboots (j'avais une version custom du 21-01-2023).
Tout s'est bien mis à jour en 10min chrono. J'ai même récupéré la clé OpenWeatherMap ça a synchronisé dans la nuit.
Plus qu'à attendre pour voir si je n'ai plus de Freeze, mais j'ai toute confiance !!
Chez moi, aucun freeze depuis l'installation de la nouvelle version il y a deux mois
- Ptitseb457
Depuis la mise à jour de mon adresse ip du routeur, je cherche à la changer dans ma version « ancienne » de baroudeur, cet hiver.
Mais, j’ai le fameux écran noir, Argh!!
Ou peut on trouver la dernière version du code?
Seb
- topper
quelqu un est allé plus loin pour adapter le code à un écran un peu plus grand ?
est-ce que ça poserait soucis au msunpv de devoir discuter avec 2 afficheurs ?
j'ai souvenir d'avoir lu plus bas qu'il ne fallait pas lui demander plus de 6-7 valeurs
- Ptitseb457
J'ai finalement télécharger la dernière version de Baroudeur, quite à se remettre la tête dedans autant avoir mieux.
J'ai bien fait toutes les modifs, suivi le pdf (Top!), mais malheureusement mon afficheur reste bloqué sur l'écran de connexion "connexion en cours" classique..
Une solution pour ce problème?
Seb
EDIT: Top ça fonctionne!!
10:46:33.301 -> Rebooting...
10:46:33.301 -> ESP-ROM:esp32s3-20210327
10:46:33.301 -> Build:Mar 27 2021
10:46:33.301 -> rst:0xc (RTC_SW_CPU_RST),boot:0x2b (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
10:46:33.301 -> Saved PC:0x40377550
10:46:33.301 -> SPIWP:0xee
10:46:33.301 -> mode:DIO, clock div:1
10:46:33.301 -> load:0x3fce3808,len:0x44c
10:46:33.301 -> load:0x403c9700,len:0xbe4
10:46:33.301 -> load:0x403cc700,len:0x2a68
10:46:33.301 -> entry 0x403c98d4
10:46:33.526 -> E (15) gpio: gpio_set_level(226): GPIO output gpio_num error
11:23:45.157 -> E (2244524) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:
11:23:45.157 -> E (2244524) task_wdt: - loopTask (CPU 1)
11:23:45.189 -> E (2244524) task_wdt: Tasks currently running:
11:23:45.189 -> E (2244524) task_wdt: CPU 0: IDLE
11:23:45.189 -> E (2244524) task_wdt: CPU 1: loopTask
11:23:45.189 -> E (2244524) task_wdt: Aborting.
11:23:45.189 ->
11:23:45.189 -> abort() was called at PC 0x4201cc50 on core 0
11:23:45.189 ->
11:23:45.189 ->
11:23:45.189 -> Backtrace: 0x40377942:0x3fc95e70 0x4037d08d:0x3fc95e90 0x40382e01:0x3fc95eb0 0x4201cc50:0x3fc95f30 0x40378e39:0x3fc95f50 0x4209f9a7:0x3fcf47d0 0x4201d40d:0x3fcf47f0 0x4037e4dc:0x3fcf4810
11:23:45.221 ->
11:23:45.221 ->
11:23:45.221 ->
11:23:45.221 ->
11:23:45.221 -> ELF file SHA256: 1c58064d38129af1
11:23:45.575 ->
11:23:45.575 -> Rebooting...
11:23:45.575 -> ESP-ROM:esp32s3-20210327
11:23:45.576 -> Build:Mar 27 2021
11:23:45.576 -> rst:0xc (RTC_SW_CPU_RST),boot:0x2b (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
11:23:45.576 -> Saved PC:0x40377550
11:23:45.576 -> SPIWP:0xee
11:23:45.576 -> mode:DIO, clock div:1
11:23:45.576 -> load:0x3fce3808,len:0x44c
11:23:45.607 -> load:0x403c9700,len:0xbe4
11:23:45.607 -> load:0x403cc700,len:0x2a68
11:23:45.607 -> entry 0x403c98d4
11:23:45.832 -> E (14) gpio: gpio_set_level(226): GPIO output gpio_num error
11:23:45.832 -> E (15) gpio: gpio_set_level(226): GPIO output gpio_num errorOn voit qu'il se passe quelque chose ici:
11:23:45.157 -> E (2244524) task_wdt: - loopTask (CPU 1)Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
11:26:47.515 -> Initialisation de la connexion au serveur...
11:26:47.548 -> Connecté au serveur
11:26:48.161 -> Attente de la réponse serveur...
11:26:49.805 -> requete validée
11:26:50.804 -> Entrées >> 941,4;366,1;49,5;-0,6;22,7;38,8;240,3;314,6;
11:26:50.804 -> Sorties >> Stat>0;0;0;0;100
11:27:02.535 -> lecture MsunPV
11:27:02.535 -> et montre l'écran...
11:27:02.535 -> 3653928
11:27:02.568 -> tmin:
11:27:02.568 -> 22.10
11:27:02.568 -> tmax:
11:27:02.568 -> 22.90
11:27:02.568 -> datemin:
11:27:02.568 -> 17/09
11:27:02.568 -> datemax:
11:27:02.568 ->
11:27:02.568 -> Initialisation de la connexion au serveur...
11:27:02.924 -> Connecté au serveur
11:27:10.368 -> Attente de la réponse serveur...
11:27:11.401 -> requete validée
11:27:12.400 -> Entrées >> 943,7;374,5;49,6;-0,2;22,7;38,8;240,3;322,9;
11:27:12.400 -> Sorties >> Stat>0;0;0;0;100
11:27:17.556 -> lecture MsunPV
11:27:17.556 -> et montre l'écran...
11:27:17.556 -> 3668961
11:27:17.589 -> tmin:
11:27:17.589 -> 22.10
11:27:17.589 -> tmax:
11:27:17.589 -> 22.90
11:27:17.589 -> datemin:
11:27:17.589 -> 17/09
11:27:17.589 -> datemax:
11:27:17.589 ->
11:27:17.589 ->Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
- zerocool14
J’ai parcouru le topic en essayant de comprendre les choses et je vais passé commande le mois prochain pour l’écran et son boîtier.
Je m’interroge sur un point, certains montre la puissance du cumulus en w, d’autres en %, c’est un choix de chaque utilisateur ou il y a une modification à faire ?
J’ai checké les fichiers de Baroudeur. Qui parle d’une version 2.54 pour dernière version que j’ai trouvé sur get hub mais get hub marque en dernière mise à jour il y a 5 mois, je suis donc perdu xD.
Il faut venir après télécharger les dernières version du fichier ici dans les dernières pages du coup ? Ça parler de domaine et mise à jour en ôta de mémoire.
Merci pour votre aide
- Remerciements reçus 25
Concernant:
Les routeurs 2*2 n'ont pas de pince de mesure pour le chauffe eau => On récupérè la valeur en % d'utilisation du relais.
Les routeurs 4*4 ont une pince de mesure pour le chauffe eau => C'est donc beaucoup plus lisible (en W)
Concernant la dernière version : Le projet est un peu au point mort car ... il est parfaitement fonctionnel !
Dans ce thread , certains ont customisé leurs fichiers , mais, il me semble que la version de github sera un excellent point de départ
- zerocool14
Salut
Concernant:certains montre la puissance du cumulus en w, d’autres en %, c’est un choix de chaque utilisateur ou il y a une modification à faire ?
Ah okay donc il vaut mieux partir sur le 4*4 et utiliser une pince sur la voie 3 du routeur qui mesure la puissance du cumulus. Par contre il faut placer la pince âpres le routeur du coup ?
- Faire un afficheur déporté
