Faire un afficheur déporté
- doub67
Parcontre je vais quand même partager mon expérience, hier j'avais besoin d'un cable USB C et j'ai piqué provisoirement celui de l'afficheur, quand je suis revenu ma femme avait repris un autre cordon de 20cm(celui que j'ai piqué fait bien 60-70cm) pour branché l'afficheur et depuis il ne fige plus....
A voir sur du long terme, je suis septique.
- Remerciements reçus 30
sortie d'un afficheur tactile 3'5 équipé d'un esp32...
www.framboise314.fr/terminal-esp32-35-po...0_pixels_par_Elecrow
qui adapte le code de baroudeur ?
- Romrom
j'essaie de mettre en place ce petit afficheur mais je bloques. Pas moyen de faire détecter le lilygo par le pc, avez vous astuce?
- Bellule
- rieu24
une fois le câble changé suit bien la doc tu peux forcer dans arduino le type de carte il faut choisir esp32s3 Dev Module et surtout bien choisir le bon port com.
moi non plus il ne me détecte pas la carte automatiquement !
- Romrom
- salvatore31
Cable changé c'est apparement mieux, maintenant un autre souci. Erreur avec One Button.h.
De l'aide svp
il doit te manquer dans ta librairie Onebutton , installe là
- Romrom
- jeje
je n'y connais rien en Arduino ...
je pensais avoir bien suivi la doc mais j'ai ce message à la fin quand je clique sur la fleche :
File not found "executable": "C:/Users\jgmor\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\62E625EA55FCB1359F09284E75DD98A9\Companion.ino.elf"
Avez vous une idée du pb ?
Jérôme
- jeje
C:\Users\jgmor\Documents\Arduino\Companion\Companion.ino:39:10: fatal error: OneButton.h: No such file or directory
#include <OneButton.h> // OneButton par Matthias Hertel (dans le gestionnaire de bibliothèque)
compilation terminated.
exit status 1
Compilation error: OneButton.h: No such file or directory
- Baroudeur
- jeje
- jeje
J'ai le message ci dessous, et l’écran de l'afficheur bloqué sur "connexion en cours"
J'ai fais une réinstallation mais ça n'a rien changé ??
avez vous une idée du pb ? est ce la connexion WIFI ?
Rebooting...
ESP-ROM:esp32s3-20210327
Build:Mar 27 2021
rst:0xc (RTC_SW_CPU_RST),boot:0x8 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
Jérôme
Saved PC:0x40377654
SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fce3808,len:0x44c
load:0x403c9700,len:0xbe4
load:0x403cc700,len:0x2a38
entry 0x403c98d4
E (252) psram: PSRAM ID read error: 0x00ffffff
[ 252][W][esp32-hal-psram.c:71] psramInit(): PSRAM init failed!
[ 267][E][esp32-hal-gpio.c:102] __pinMode(): Invalid pin selected
E (268) gpio: gpio_set_level(226): GPIO output gpio_num error
[ 269][E][esp32-hal-gpio.c:102] __pinMode(): Invalid pin selected
E (274) gpio: gpio_set_level(226): GPIO output gpio_num error
Configuraton du WDT...
- jeje
désolé pour cette demande inutile
- Baroudeur
Il est possible que l'accès de OpenWeatherMap manquant pose problème, mais ça m'étonne.
Il faudrait voir dans la console quelles sont les données reçues (ou pas) pour voir d'où vient le problème.
- Faire un afficheur déporté
