Faire un afficheur déporté
- espacegeo
Pouvez vous m’indiquer où on renseigne le point d’acces, la clé et l’adresse du routeur pour le wifi dans le dernier programme ?
Merci d’avance pour votre aide
- Baroudeur
Il faut télécharger le dossier github au complet. github.com/JJHontebeyrie/Companion
Dans ce dossier il y a un fichier d'explication pour l'installation complète sous forme de pdf.
Une fois installé sous Arduino, en haut de l'écran figurent les fichiers du programme dans des onglets. Celui intitulé perso.h contient toutes les valeurs à saisir pour personnaliser le Companion.
- espacegeo
Je vais pouvoir me remettre au travail
- espacegeo
C:\Users\Georges\Documents\Arduino\Companion-main\Companion\Companion.ino:39:10: fatal error: OneButton.h: No such file or directory
#include <OneButton.h> // OneButton par Matthias Hertel (dans le gestionnaire de bibliothèque)
compilation terminated.
Plusieurs bibliothèque trouvées pour "WiFi.h"
Utilisé: C:\Users\Georges\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.7\libraries\WiFi
Non utilisé: C:\Users\Georges\Documents\Arduino\libraries\WiFiEspAT
exit status 1
Compilation error: OneButton.h: No such file or directory
- Baroudeur
J'ai ce message une idée ?
Deux idées même.
La bibliothèque OneButton n'est pas installée, on la trouve dans l'onglet à gauche des bibliothèques, faire une recherche et installer.
la bibliothèque wifi n'est pas correcte, il faut effacer le dossier WiFiEspAT qui est dans le dossier librairies
- Jonas48
- Remerciements reçus 13
Question, est-il possible d'avoir aussi le relevé de T° quand on a une sonde?
Merci et bon week-end à tous.
Jonas48
- espacegeo
Pour info j’arrive à faire fonctionner l’afficheur avec la version antérieure.
- espacegeo
ça fonctionne.
Cependant sur mon mac : le televersement du fichier s'effectue mais écran noir.
Quand je vais sur ma cession windows 10 ça fonctionne (c'est l'essentiel)
Merci pour le travail effectué super boulotB)
- Bellule
Tu ajout une section avec ce que tu désire faire afficher la Temp de la sonde.
Bonjour, je viens donc de faire la MAJ du companion, pas mal du tout aussi la version serveur web, merci Bellule.
Jonas48
- Baroudeur
Il suffit de taper dans l'invite du navigateur web cette simple commande http://companion pour accéder au serveur web de votre afficheur.
Je pense que je vais l'embaucher le Bellule
Je ne l'ai pas encore mis sur le github au cas où il y aurait encore des modifs, mais vous l'avez ici
- Bellule
- nicoto94
J ai une autonomie qui est inférieure a 7 heures avec la mise en veille programmé quand les PV sont = 0...
J ai essayé avec deux batteries donc je ne pense pas que cela soit dû a la batterie...?!
- Remerciements reçus 25
- Baroudeur
Baroudeur:
Le companion deviens universel !
forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=110&t=62730
Et c'est tant mieux ! La version Enphase va sortit bientôt aussi !
- Faire un afficheur déporté
