Faire un afficheur déporté
- Baroudeur
Flevic tu avais des freeze en combien de temps en général ?
Héhé, il est inquiet
T'inquiètes, j'ai tout testé, coupure du wifi, extinction du MSunPV, fausse clé pour weathermachin, ton idée marche au poil !
- Bellule
- Bellule
- Bellule
il a fait des modifications qui permettent une reprise de connexion en cas de perte de signal ou de réception de données wifi pendant plus de 10 secondes.
Votre companion se relancera automatiquement ! :
Testé cet aprem et ça marche![]()
Par contre pourquoi mettre des "esp_task_wdt_reset();" partout? Un seul dans getArrivals suffirait non?
- Baroudeur
Hébé non, il en faut partout pour la logique du programme
Sur l'afficheur du bureau c'était assez rapide.
et toujours au même endroit du programme, dans getArrivals:
if (client.connect(server, 80)) {
Serial.println("Connecté au serveur");En fait j'ai remarqué que c'est lié à la faible connexion et à USB enable.
sur l'afficheur du frigo, c'était beaucoup moins fréquent.
J'ai pas eu de freeze sur les coupures WiFi, ni sur les routines d'affichage ou de requete Http EDF.
Le freeze était toujours dans getArrivals ( voir post au dessus ).
Encore confirmé hier avec le monitoring.
Je pense que c'est probablement l'accumulation de requêtes:
// Make a HTTP request:
client.print("GET ");
client.print(path);
client.println(" HTTP/1.1");
client.print("Host: ");
client.println(server);
client.println();Et la gestion du monitoring série qui provoquent ce freeze.
- Jonas48
Jonas48
- Paps42
- Remerciements reçus 35
Merci pour cette mise a jour que j'ai installé direct hier dans mon companion.
j'utilise le mode veille et j'ai par contre 2 petits ennuies:
- lorsque l'écran est en veille, j'appuie pour consultation, pas de pb l'écran se réveille pendant le tps demandé (j'ai mis 20 secondes) et au lieu de se remettre en veille, ben il reboote
- le mode double clic pour le sortir de veille ne semble plus fonctionner.
avez vous essayé ? pour savoir si cela vient de chez moi ?
Merci a vous
- Bellule
si tu as changer la valeur du réveille de veille , alors il faut changer
#define WDT_TIMEOUT 10 avec une valeur > au temps de réveille ,par exemple #define WDT_TIMEOUT 40
un petit bug aussi
il faut ajouter:
après sprite.pushSprite(0,0); dans la fonction AfficheCumul()
Merci de ton retour.
Salut,
Merci a vous
- nicoto94
Et également un grand merci a Bellule, car depuis hier plus de problème; je vais pouvoir l installer pour mon épouse dans son petit boitier remixé
Par contre il a déjà redémarrer 3 fois en 1 heure; je pense que c est la connexion WiFi du Msun PV qui n est pas top et donc qui posé probleme; je vais y remédier avec un CPL WiFi !
Par contre serait il possible qu il redémarre avec le réglage de luminosité que l on avait paramétré auparavant, car il revient constamment a 3 barres de luminosité alors que je l avais laissé a deux barres...?
En vous remerciant encore beaucoup pour tout votre taf et votre patience !
Si tu avais déjà ces lignes dans le loop de la version précédente:
// Reconnexion en cas de perte (idée de Felvic)
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) ESP.restart();Ce n'est pas la connexion, le figeage se fait à priori dans le void getArrivals...
- nicoto94
// Reconnexion en cas de perte (idée de Felvic) if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) ESP.restart();
Ce n'est pas la connexion, le figeage se fait à priori dans le void getArrivals...![]()
J avais bien décommenté les lignes pour la reconnexion comme baroudeur m avait indiqué...Je pensais que c était le WiFi ....
- Qu es ce que tu appelles le void getArrivals ?
- C est normale qui redémarre régulièrement dans mon cas ?
- As tu une solution pour qu au redémarrage : il reste a deux barres de luminosité ?
En te remerciant par avance
EDIT : je viens de rouvrir le serveur web il y a une modification car je n ai la prod, le routage et la consommation?
Non, toi tu parles de ces lignes:
// Si difficultés à se connecter > wpa minimal (décommenter la ligne suivante)
//WiFi.setMinSecurity(WIFI_AUTH_WPA_PSK);
//******Mais depuis peu la reconnexion en cas de perte WiFi a été résolue.
lignes 862 à 903
Ben c'est un peu le but, ne plus avoir de freeze
- nicoto94
//***************************************************************************** // Si difficultés à se connecter > wpa minimal (décommenter la ligne suivante) //WiFi.setMinSecurity(WIFI_AUTH_WPA_PSK); //******
lignes 862 à 903
Ben c'est un peu le but, ne plus avoir de freeze![]()
ok merci pour ton retour
Pour le SERVEUR WEB il y a des lignes a décommenter pour avoir tous les indexs des compteurs car je n ai que la prod, routage ballon ?
Est il possible de récupérer la la valeur de luminosité de l écran a chaque redémarrage; car je l ai réglé a deux barres de luminosité mais a chaque reconnexion il repasse a 3 barres ?
- Faire un afficheur déporté
