Faire un afficheur déporté
- Marcus28s
Arduino t'en veux
C:\Users\Marcus\Documents\Arduino\Companion\Companion.ino: In function 'void Affiche()':
C:\Users\Marcus\Documents\Arduino\Companion\Companion.ino:463:13: error: conversion from 'int' to 'const String' is ambiguous
if (CO > 0) {
In file included from C:\Users\Marcus\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.7\cores\esp32/Arduino.h:176,
from C:\Users\Marcus\AppData\Local\Temp\arduino-sketch-CD9869B6362AA9A4DF1A7E8FA5A5990D\sketch\Companion.ino.cpp:1:
C:\Users\Marcus\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.7\cores\esp32/WString.h:65:9: note: candidate: 'String::String(const __FlashStringHelper*)'
String(const __FlashStringHelper *str);
C:\Users\Marcus\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.7\cores\esp32/WString.h:59:9: note: candidate: 'String::String(const char*)'
String(const char *cstr = "");
C:\Users\Marcus\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.7\cores\esp32/WString.h:222:14: note: initializing argument 1 of 'bool String::operator>(const String&) const'
bool operator >(const String &rhs) const;
exit status 1
Compilation error: conversion from 'int' to 'const String' is ambiguous
- Marcus28s
je sens que tu es proche de la solution
C:\Users\Marcus\Documents\Arduino\Companion\Companion.ino:463:16: error: cannot convert 'String::toInt' from type 'long int (String:
if (CO.toInt) > 0) {
C:\Users\Marcus\Documents\Arduino\Companion\Companion.ino:463:18: error: expected primary-expression before '>' token
exit status 1
Compilation error: cannot convert 'String::toInt' from type 'long int (String:
Je peux pas tester non plus...
- Marcus28s
nickel
j'ai mis du coup 2 écrans un sans condition et l'autre avec condition grâce à ta modification
il ne reste plus qu'attendre le soleil, un CE qui ne demande rien pour voir la différence
et faire un retour
merci pour le temps consacré en tout cas
- Marcus28s
la formule il doit y avoir un truc qui cloche
le premier afficheur sans condition affiche
PV : 2290w
CE : 1650w
conso edf : 0w
avec condition
PV : 2290w
CE : 0w
conso edf : 0w
Mpvsun PV colle bien avec le sans condition
Possible que la valeur négative en consommation sur S1 à savoir -0,1 à -1.5W suffit à remplir la condition du coup CE = 0w sur l'afficheur
il faudrait introduire sur la condition une valeur de contrôle genre S1 = -5w et non 0w
- Marcus28s
injecté: il y a plus qu'à attendre demain car plus assez de soleil
- Bellule
- Marcus28s
pas assez de soleil , mais je te tiens au courant dés que ça brille un peu plus
- Baroudeur
Votre companion se relancera automatiquement !
Le serveur web a été aussi modifié avec la partie cumul affichable si on clique sur un bouton en bas de page, les cumuls sont affichés en kwh et non plus en wh.
La dernière version (2.40) est en ligne sur le github
Une version compatible avec la passerelle Enphase va également bientôt voir le jour.
il a fait des modifications qui permettent une reprise de connexion en cas de perte de signal ou de réception de données wifi pendant plus de 10 secondes.
Votre companion se relancera automatiquement ! :
Testé cet aprem et ça marche
Par contre pourquoi mettre des "esp_task_wdt_reset();" partout? Un seul dans getArrivals suffirait non?
- Bellule
J'ai pris cette décision pour être sûr de ne pas redémarrer pour rien, après le code et libre et ouvert tu peux faire ta propre modification.
Cdt
En fait il faut en mettre sur la loop et les void qui s’enchaînent.
Je viens de tout remettre et ça tourne. J'attends un figeage avec impatience...
- Bellule
- Faire un afficheur déporté
