Faire un afficheur déporté
- Remerciements reçus 30
ça ne fige pas à cause de la perte WiFi.Bon j ai ressayer plusieurs fois avec le réseau WiFi 2.4 Ghz uniquement, je suis a 1m50 de la box signal a -50Db est sa fige toujours autant....Je crois que j ai tout essayé !
Je pense que je vais arrêter d insister sinon l écran va mal finir![]()
Ces lignes ont été rajoutées:
// Reconnexion en cas de perte (idée de Felvic)
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) ESP.restart();Je l'ai testé avec un ordi portable en m'éloignant hors de portée de la WiFi. ( j'avais mis setup() à la place de ESP.restart() car je trouvais que c'était pas la peine de tout redémarrer )
D'après les prints que j'ai mis un peu partout, l'écran se fige à ce moment:
" if (client.connect(server, 80)) {
Serial.println("Connecté au serveur");Du coup j'ai rajouté:
else {
setup();
}au if et ça a l'air de marcher. ( bien que ça n'a pas eu l'air de figer depuis un moment )
à ceux dont l'écran fige de le confirmer...
- Bellule
Pour information j'ai enfin trouvé une solution pour les boitiers qui figent, j'ai envoyé à baroudeur la solution en MP.
Bonne soirée à vous.
Toujours au même moment " Connecté au serveur"
Tu peux poster ta solution?
- Bellule
Et j'ai défini beaucoup de points de contrôle dans ma modification. J'ai besoin de son regard car la modification demande une bonne connaissance du code.
- Bellule
Tant mieux car ma solution n'a pas fonctionné, ça vient de figer.
Pourquoi ne pas définir un serial.println avec un msg dans chaque fonction pour voir dans le Moniteur la dernière activité avant plantage.?
// Make a HTTP request:
client.print("GET ");
client.print(path);
Serial.println(path);
client.println(" HTTP/1.1");
client.print("Host: ");
client.println(server);
Serial.println(server);
client.println();Il faudrait définir un "if", mais sur quoi...
- Bellule
gist.github.com/wbprice/4b3b1e1b0dcc1503795ef0d379188b01
A mon avis c'est une bonne idée
// We now create a URI for the request
String url = "/input/";
url += streamId;
url += "?private_key=";
url += privateKey;
url += "&value=";
url += value;J'ai rajouté aussi l'affichage " Pas de réponse routeur " pour savoir quand ça fige.
@Bellule, regarde si le code te semble bon:
void getArrivals() {
// Use WiFiClient class to create TCP connections
if (!client.connect(server, 80)) {
Serial.println("connection failed");
return;
//String url = "/input/";
//url += streamId;
//url += "?private_key=";
//url += privateKey;
//url += "&value=";
//url += value;
Serial.print("Requesting URL: ");
// This will send the request to the server
client.print(String("GET ") + path + " HTTP/1.1\r" +
"Host: " + server + "\r" +
"Connection: close\r\r");
unsigned long timeout = millis();
while (client.available() == 0) {
if (millis() - timeout > 5000) {
Serial.println(">>> Connexion perdue !");
depart.setTextColor(TFT_BLACK, TFT_WHITE);
depart.setTextDatum(4);
depart.drawString(" Pas de réponse routeur ", 160, 50, 4);
depart.pushSprite(0, 0);
client.stop();
return;
// Read all the lines of the reply from server and print them to Serial
while(client.available()){
String line = client.readStringUntil('\r');
Serial.print(line);
Serial.println();
Serial.println("closing connection");
}Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Le code fait des requêtes incessantes et bloque le routeur...
- Droupi
bien sur que c'est sur le module d'affichage Companion que je mets une antenne
Tu la branche ici?
Oui felvic, j'ai utilisé d'autres cartes ESP32 expressif avec les deux possibilités d'antenne, pour des balises drones, avec une antenne externe ça fonctionne nettement mieux, pour se module je ne sais pas pourquoi???....
Jean
- Faire un afficheur déporté
