Faire un afficheur déporté
- Remerciements reçus 30
sur monn afficheur openweathermap a encore l'heure d'hiver
pourtant timezone est bien défini..#define TIMEZONE euCET
une idée ?
- Droupi
Dans le fichier perso.h, mets la valeur de la sonde à true, et tu auras l'affichage
// Affichage de température si vous avez installé une sonde sur le cumulus
// Mettez alors à true et vérifiez ligne 567 dans companion.ino
bool sonde = true;
Je regarde ça après la sieste
En fouillant j'ai trouvé un truc très interessant: comment mesurer et afficher la puissance du WiFi.
ça fait peur!:
Dans mon bureau je suis à -90dB
Les grands esprits se rencontrent
Ça permettra de voir de suite si la distance MSPV/box est OK ou trop importante.
- Baroudeur
bonjour
une idée ?
Tu parles de l'heure générale ou de l'heure lever/coucher du soleil ?
- Baroudeur
J'ai bien avancé ces deux derniers jours.
Pour les problèmes de deconnexion, Allelouia!
à force de chercher, j'ai trouvé et c'était assez simple. Les fonctions WiFi.disconnect et WiFi.reconnect ne fonctionnent pas.
Du coup j'ai simplement appeler le setup en cas de déconnexion. On peut même virer le décomptage:
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.println("Reconnection au WiFi..."); setup(); }
ça fait peur!:
Serial.print("RSSI: "); Serial.println(WiFi.RSSI()); RSSI = String(WiFi.RSSI()); sprite.drawString("puissance :", 40, 85, 4); sprite.drawString(RSSI, 210, 80, 6); Serial.println(RSSI); sprite.pushSprite(0, 0);
Et tu peux faire un retour de tes déconnexions, si tu en as encore ?
Oui, le wifi diminue rapidement, faites bien gaffe à ce que le boitier de l'afficheur ait de ouies sur les cotés pour que le signal wifi puisse arriver à bon port.
Je suis un peu déçu de mon poisson d'Avril, il n'y a que Macpoy qui l'a eu ?
- Baroudeur
ça fait peur!:
Les grands esprits se rencontrent, ça fait qlqs jours que je me dis que je vais ajouter cet affichage du signal wifi sur une des pages de l'interface web.
Je viens de mettre le signal wifi sur l'afficheur, je publie la modif
- Marcus28s
merci pour ta réponse , je préfère modifier la valeur de l'affichage pour le coup , mais je ne vois pas quelle ligne me permet de récupérer la valeur numérique routée en watts pour le cumulus....
si tu as la ligne me permettant de récupérer cette valeur je suis preneur...je suis un peu perdu
@Felvic
si tu as la ligne me permettant de récupérer cette valeur je suis preneur...je suis un peu perdu![]()
- Droupi
Bon, maintenant "la température" (pas bonne sur Toulouse
avec un get sur l'url lheure lever/coucher est bonne mais décalée de 1h dans le companion... il est resté sur l'heure d'hiver..
- Droupi
Sinon, pour info.
perso.h
44 // Mettez alors à true et vérifiez ligne 437 dans companion.ino
Companion
567 TEMPCU = MsgSplit[5]; // Sonde température cumulus
Moi pas trop savoir quoi la dedans, est ce que par hasard dans
"vérifiez ligne 437 dans companion.ino" ça ne serait pas 567 à la
place de 437 (non, pas les oreilles!!!!....
Ensuite
47 // Mise en veille affichage écran quand PV=0 (idée de Defaliz)
48 bool veille = false;
Ligne 48 j'ai mis cette valeur = true, mon écran démarre puis passe noir, me doutant qu'étant passé sur "veille"
ça me cache l'adresse IP j'ai attendu, mais rien ne se passe, pas grave j'ai remis = false
en fait ça reste réellement en veille, un coup du poisson d'avril hahaha.....
Avant de téléverse, donc pendant la compil. j'ai le message ci-dessous, c'est grave docteur!!!...
ATTENTION : la bibliothèque Timezone-master prétend être exécutable sur la (ou les)
architecture(s) avr et peut être incompatible avec votre carte actuelle qui s'exécute
sur esp32.
- Baroudeur
je parle de l'heure lever/coucher... donné par openweathermap
Regardes page 43 à la fin, j'ai fait un correctif. Dans la dernière version la correction est faite.
- Baroudeur
- Faire un afficheur déporté
