Faire un afficheur déporté
- nicoto94
Salut Baroudeur
Je n avais pas la dernière version de companion...
Merci pour ton retour
j ai un message d erreur :
Timezone.h: No such file or directory #include <Timezone.h>
j ai essayé des techniques de changer la dénomination de Time dans le fichier NTP_Time.h mais cela ne résoud rien
Aurais tu une idée du probleme?
Il faut en effet installer 4 bibliothèques supplémentaires (mais depuis longtemps déjà)
Dans le document pdf du github tu as toutes les étapes à suivre, sinon regarde le début du fichier companion.ino il y a ça :
** Bibliothèques nécessaires
** github.com/PaulStoffregen/Time
** github.com/JChristensen/Timezone
** github.com/Bodmer/JSON_Decoder
** github.com/Bodmer/OpenWeather
** Ces bibliothèques doivent être décompactées
** et les dossiers obtenus sont ensuite collés
** dans /Documents/Arduino/libraries
Tu les installes et ça va le faire.
J ai bien suivi ton tutoriel et les bibliothèques on été installées...Cela a fonctionné plusieurs fois puis depuis hier j ai cette erreur :
J ai essayé de supprimer les bibliothèques et réinstaller Arduino au cas ou mais le problème est identique....?!
- Bellule
- nicoto94
Petit boitier remixé pour l installation de la batterie...
Mon épouse va être heureuse !
Si un de vous souhaite le fichier STL ; dites moi...
J ai récupéré le PC de mes filles pour téléverser; si quelqu un de vous de sait comment faire pour inhiber l erreur :
Je suis preneur....
J ai activé la Mise en veille affichage écran quand PV=0 mais je n ai pas vu l écran passé en veille....
Merci beaucoup pour tout votre travail
- Baroudeur
Tu peux montrer la batterie utilisée ? Et partages le stl, ça peut intéresser du monde.
Pour la veille, en fait l'éclairage se met à 1 barre, si on veut l'éteindre complètement voici le code :
// Teste si veille demandée
if (veille) {
if (PV.toInt() == 0) dim = 0; // on met l'écran en arrêt si pv = 0
ledcWrite(ledChannel, dim);
et dans la routine void Eclairage{}
remplacer
veille = false; // Si on clique bouton, veille annulée
par
if (veille == true) { // Si on clique bouton, veille annulée
veille = false;
dim = 50; }
Ainsi en mode veille, l'écran sera complètement éteint, et un appui sur le bouton éclairage annule le mode veille
Pour
il y a un message qui en parle un peu au dessus.
- nicoto94
salut a tous
Je suis preneur....
Merci beaucoup pour tout votre travail![]()
J ai regardé ce que tu avais préconisé comme remplacer Time par Timelib mais j ai toujours le même message...
Cela avait bien fonctionné au début puis j ai eu cette erreur...
- Droupi
Je viens de recevoir le sésame
Bref, c'est cette version là qui m’intéresse qui si je ne me suis pas trompé est ici
ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...ur-deporte?start=300
La seul chose qui pourrait m'apporter un plus ça serai la mise en veille automatique, je n'envisage pas de mettre un accu Lipo, bien que j'en sois un gros utilisateur pour le modélisme
Avec mes remerciements.
Jean
- Droupi
Jean
Nota: je n'ai pas eu d'autres coupure WiFi/PC avec le M'SunPV, je vais peut être ouvrir un sujet sur les config., je vais encore attendre d'être bien sûr.
felvic, j'ai vu que tu avais intégré le Tempo Engis (je suis aussi passé Tempo)au firmware de Baroudeur, ça te donne quoi, je présume c'est tout comme EDF & Moi, tu es averti la veille pour le lendemain, de fait, c'est complémentaire aux notifications par SMS de Engis, ou je me trompe
Oui, je recupere les infos sur les http EDF.
Puis pour l'affichage ce sont des petits carrés de couleur, à la place du petit icône panneaux/soleil en bas à droite:
- couleur du jour si le lendemain est "indéfini"
- couleur du lendemain quand il est défini
- dans le cas où le lendemain est rouge, clignotement du carré rouge
Un autre affichage appelé par une longue pression sur le bouton du bas:
- affichage jours restants bleus, blancs et rouges
Pas de photos de l'écran car mon afficheur est mort.
J'en ai commandé trois, je les attends...
ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...porte?start=495#8616
- nicoto94
Mon afficheur doit se déconnecter du réseau je pense cela fait deux fois malgré un reset, que mon afficheur ne se mets pas a jour après 20 ou 30 minutes....
Auriez vous une idée d ou chercher?
- Marcus28s
la valeur cumulus si j'ai bien capté comment modifié le sigle W ou %
Comment récupérer la vraie valeur numérique à savoir le nombre de watts , même si la valeur en pourcentage me va bien aussi
- Baroudeur
bon joie de courte durée....
Dans le github, la version 2.32 devrait se reconnecter github.com/JJHontebeyrie/Companion
Il n'y a que le fichier companion.ino qui a été modifié
Tu peux transformer les % en watts. ça se fait soit dans le fichier schéma du routeur, soit dans le code de l'afficheur.
Mais les pourcentages ne sont pas une valeur linéaire, la puissance affichée sera assez éloignée de la puissance réelle...
C'est marrant j'avais fait à peu près la même chose:
void loop
// Reconnexion wifi en cas de perte
if ((WiFi.status() != WL_CONNECTED){
if (lastTempo + 60000 < millis()) {
Serial.println("Reconnexion Wifi");
WiFi.disconnect();
WiFi.reconnect();
lastTempo = millis();
}Mais pas eu le temps de l'essayer, l'afficheur a rendu l'âme avant...
- Droupi
J'ai reçu le module d'affichage, à la première connexion ça affiché le logo, ensuite j'ai téléversé le firmware Demo, ça c'est bien déroulé via IDE Arduino, mais maintenant, écran noir, bon, les autres vont se sentir moins seuls
Question , lors du téléversement il devrait y avoir une LED active, moi je n'ai rien, hormis la LED verte qui est allumée en permanence, je présume qu'elle signifie le ON et j'ai une LED rouge qui clignote en permanence, ce qui me plait moins bien
Jean
- Faire un afficheur déporté
