Faire un afficheur déporté
ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...ur-afficheur-deporte
Après l'affichage épuré et en plus gros caracteres, je voulais la correction de la température affichée par rapport à la température réelle, l'affichage des mini/maxi sur le premier bouton avec mémorisation de la date et de l'heure pour chacune, leurs mises en mémoire dans le cas d'un reboot ou d'une coupure de courant et la temporisation de 3 secondes sur le deuxieme bouton ( reset des mini/maxi ).
La suite ici: ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...rte-custom/9555#9555
ps: ça ne fige plus
Donc soit j'avais un bug dans mon code ( mais ça figeait déjà avec le code de José ), soit c'est l'ajout de la ligne
WiFi.setScanMethod(WIFI_ALL_CHANNEL_SCAN)Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi lors de la perte de la connexion WiFi l'écran n'affiche pas "CONNEXION PERTURBEE " et "VEUILLEZ PATIENTER..." et le moniteur série "Trying to Reconnect", "Disconnected from WiFi access point" et "WiFi lost connection. Reason: "
** Reconnexion wifi en cas de perte
void WiFiStationDisconnected(WiFiEvent_t event, WiFiEventInfo_t info){
Serial.println("Disconnected from WiFi access point");
Serial.print("WiFi lost connection. Reason: ");
depart.setTextColor(TFT_RED,TFT_WHITE);
depart.setTextDatum(4);
depart.drawString(" CONNEXION PERTURBEE ",160,118,2);
depart.drawString(" VEUILLEZ PATIENTER... ",160,133,2);
depart.pushSprite(5,10);
Serial.println(info.wifi_sta_disconnected.reason);
Serial.println("Trying to Reconnect");
WiFi.begin(ssid, password);
}Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
- Baroudeur
Par contre, à quel niveau as-tu mis la ligne WiFi.setScanMethod(WIFI_ALL_CHANNEL_SCAN)
Et il n'y a vraiment plus d'écran figé ?
WiFi.mode(WIFI_STA);Pour l'instant plus de freeze
Dés qu'il s'est produit j'ai remarqué que la carte n'était plus sur "ESP32S3 DEV module" mais sur "AirM2M_CORE_esp32C3".
Quand je remets DEV module et que je débranche le port, ça revient systeatiquement sur AirM2M.
Et quand je fais "obtenir des informations sur la carte" ça me dit ESP32C3
Quelle carte avez-vous quand vous faites "Outils", "Obtenir des informations sur la carte" ?
- Baroudeur
En fait c'est l'interface Arduino qui interprète un peu au pif...
- topper
Depuis que je lui ai mis une antenne qui va bien cest mieux mais ca fige quand meme...
Sur youtube il ya une video dun chinois qui modifie un pont au dos de la carte pour améliorer la reception
Mais je ne peux pas test mon fer a souder nest pas assez fin
- Remerciements reçus 25
Mon afficheur est à 2 m de la box...
- castawan
Pour ceux qui auraient un problème à l'affichage de la météo et date figée au 0101, voilà ce qui a solutionné mon problème :
Je n'ai mis que 2 chiffres après le "point" dans mes coordonnées de localisation.
Merci à Baroudeur et aux autres pour m'avoir aidé !
David
Je pense plutôt à quelque chose dans le code, car ces messages du code en cas de deconnexion ne s'affichent jamais:
Serial.println("Trying to Reconnect");Depuis que je lui ai mis une antenne qui va bien cest mieux mais ca fige quand meme.
Tu la mets sur la box ou sur l'afficheur?
- Paps42
- Remerciements reçus 35
une petite question, vous savez s'il est possible d'éteindre l'écran si non utilisé pendant un temps paramétrable (on le rallume d'un simple appui sur un des boutons)
ou même d'éteindre la nuit pendant un créneaux horaire choisi ?
je trouve dommage de le laisser en permanence allumé
Merci a vous.
- Faire un afficheur déporté
