Faire un afficheur déporté
Je t'envoie le ino quand même
- Baroudeur
Par contre ça se fige souvent, pourtant j'ai vu qu'il y avait une routine de reconnexion WiFi en cas de perte...
Il ne faut pas rafraichir en dessous de 15 secondes, le MSunPV ne suit pas.
Je t'ai renvoyé un mail avec ton programme un peu retravaillé.
- A310
- Remerciements reçus 12
- Remerciements reçus 30
dans le monitor arduino on lit :
No NTP reply, trying again in 1 minute...
The connection to server is secure (https). Certificate not checked.
au bout d'1 minute le companion reboote et ainsi de suite...
j'ai remplacé dans ntp_time.h le nom dns time.google.com par son ip "216.239.35.4"
et là le companion refonctione, bien sûr je n'ai pas l'heure ni les bonnes infos openweather maps...
mais le reste est OK
avez vous déjà eu ce cas ?
bizarre cette histoire car le dns est ok ici...
Jamais eu ça
- Baroudeur
problème aujourd'hui, sans crier gare le companion reste sur "connexion OK"
Le serveur préférentiel est
const char* ntpServerName = "time.google.com";
car il ne bloque pas les demandes successives, j'ai eu des problèmes avec le serveur ntp.
Il n'est pas conseillé d'utiliser des adresses chiffrées, elles peuvent changer.
Attention aussi à la box ethernet qui joue le rôle de serveur DHTP, trop de demandes successives peut être considéré comme une attaque et il bloque. Il faut régler son pare-feu.
je pense aussi à une saturation de la ram... est-ce que l'on est juste ou pas ... j'ai remarqué que si j'ajoutais des tests dans le code (aucune erreur de compilation) le S3 se bloquait...
- Baroudeur
concernant les reboot, il y a -t-il un timeout qui les provoque ?
Non, il n'y a pas un reboot automatique, cependant il est possible d'en programmer un automatique au cours de la nuit par exemple.
La ram n'est pas un problème, mais il y a des cycles de relance programmés, 2 actuellement en plus de l'heure.
plus aucun souci ce matin..
en fait lorsque le companion n'atteint pas le serveur ntp il y a 1 minute d'attente avant un autre essai, puis timeout et reboot...
quand le companion se connecte bien au serveur ntp aucun souci pour la suite...
la connexion wifi est en amont et elle se fait bien...
actuellement c'est OK... peut-être un pb au niveau de certains serveurs hier soir..
Et la reconnexion WiFi en cas de perte, il y a un reboot?
oui tentative de reconnexion
** Reconnexion wifi en cas de perte
void WiFiStationDisconnected(WiFiEvent_t event, WiFiEventInfo_t info){
Serial.println("Disconnected from WiFi access point");
Serial.print("WiFi lost connection. Reason: ");
depart.setTextColor(TFT_RED,TFT_WHITE);
depart.setTextDatum(4);
depart.drawString(" CONNEXION PERTURBEE ",160,118,2);
depart.drawString(" VEUILLEZ PATIENTER... ",160,133,2);
depart.pushSprite(10,20);
Serial.println(info.wifi_sta_disconnected.reason);
Serial.println("Trying to Reconnect");
WiFi.begin(ssid, password);
- Remerciements reçus 25
Moi aussi ça fige , je comprends pas pourquoi (et j'ai pas trop le temps actuellement de chercher la cause)
Cependant, quand il est figé , le ping marche toujours. Donc, j'exclu un soucis de wifi.
Je veux créer une température T2 telle que température T2 = température T1 - 2°
ça soustrait bien 2, mais uniquement à l'entier et en plus j'ai un point et deux décimales :
- Faire un afficheur déporté
