Faire un afficheur déporté
- va68270
Ça marche nickel avec ta modif proposé Baroudeur
Compétence et réactivité 10/10
ça serait sympa de nous donner l'autonomie de ta batterie après quelque recharge.
- patmtp35
- Remerciements reçus 9
ATTENTION: la bibliothèque Timezone prétend être exécutable sur la (ou les) architecture(s) avr et peut être incompatible avec votre carte actuelle qui s'exécute sur esp32.
du coup time date ko
Si tu ne remontes pas les valeurs c'est plus un soucis de clé API
As tu bien suivi les dernières consignes de Baroudeur ?
- patmtp35
j'ai cree une autre clef api .
l'heure est ok effectivement mais la date bloqué au 1 jan et pas d'info meteo . vais tout virer et reprendre depuis le debut
- Baroudeur
Salutoui je viens de tout reprendre depuis le post 28
l'heure est ok effectivement mais la date bloqué au 1 jan et pas d'info meteo . vais tout virer et reprendre depuis le debut![]()
L'heure est acquise non pas avec OpenWeather, mais avec Google qui ne bloque pas le nombre de demandes. Si la date est au 1/1, la clé n'est pas encore reconnue.
Attention, il y a eu une modification du programme justement pour ce problème, il faut télécharger la dernière version de Companion et la dernière version de openweather de Bodmer pour que tout fonctionne.
J'ai programmé un autre afficheur, cela m'a pris 2 minutes.
- patmtp35
Pour la clé je verrais demain si cela.marche je suis claqué .
J ai bien tôut remis a jour dernier companion et librairie.
Ce qui est bizarre c est qu avec ma premiere clef que j utilisé dans jeedom . Ça me fait pareil ..
On verra demain .
- Remerciements reçus 30
Bizarrerie ce soir j'en prépare un pour un amis, au téléversement il me met
pour ceux qui ont ce message, pas bloquant mais inutile, il suffit de modifier le fichier library.properties qui se trouve dans le dossier timezone-master dans les librairies arduino en modifiant la fin comme ceci :
architectures=avr --> architectures=*
vous n'aurez plus le message, c'est documenté ici : github.com/JChristensen/Timezone/issues/34
- macpoy26
Alors premier petit retour
Je ne connais pas le niveau de charge au départ mais l'afficheur est resté toute une journée sur la batterie avec la luminosité réglé au niveau moyen.
Demain je la mets en charge toute une journée puis je vois combien de temps dure l'affichage.
Le seul doute que j'ai c'est que j’espère qu'il y a une fonction de sauvegarde dans la batterie pour ne pas aller jusqu’à la décharge profonde .
Je répète que pour moi la fonction souhaitait est de juste rester fonctionnel pendant un déplacement dans la maison.
- Jonas48
- Remerciements reçus 13
J'ai reçu le module que m'a préparé Baroudeur ( il m'a déjà installé le programme:) )
J'ai suivi le guide d'installation et rentré mes identifiants dans le fichier perso.sh
Quand je connecte le module à un port USB il ne se passe rien, aucune réaction du gestionnaire de fichiers.
Pourtant en tapant "lsusb" en ligne de commande j'ai bien " Bus 001 Device 003: ID 303a:1001 Espressif USB JTAG/serial debug unit "
Et quand je verse le programme, l'écran reste sur "connexion en cours" ...
clairement le companion n'est pas bien relié en USB (le câble est OK ? c'est pas un câble uniquement d'alimentation, sans le RX TX ? )
dans arduino il faut sélectionner le port (outils-port)
on devrait voir /dev/ttyUSB0 ou bien /dev/ttyACM0
si il y a qu'un port usb utilisé on prend celui affiché par arduino
si arduino n'affiche aucun port, alors il faut essayer en ligne de commande
ls /dev/ttyUSB* et voir si un fichier de ce type existe... sinon faut investiguer un peu +
- Baroudeur
Non j'ai essayé sur une tablette Android
oui j'ai bien ttyACM0 ( listé dans ls /dev/tty )
Je fais que ça depuis ce matin...
Faudrait pas que ça vienne bêtement de là
il manque le fichier
NTP_time.h
À récupérer ici
github.com/JJHontebeyrie/Companion
Et à mettre dans le dossier contenant companion.ino
- Faire un afficheur déporté
