Faire un afficheur déporté
- Laurent40
Mais malheureusement le signal de la connexion ne se trouve pas augmenté et obligé de faire un reset .
Affaire à suivre ...
- Laurent40
- Ptitseb457
De retour par ici pour trouver une solution à un -petit- soucis. Je n’ai pas votre dernière - dernière-version, j’ai arrêté de la changer, car j’avais beaucoup de modifs perso, et j’y avais déjà passé des heures carrées le mois dernier
J’ai donc un liligo avec boîtier et batterie, celle ci ne rentre pas dedans, mais elle est cachée sur mon étagère de cuisine donc c’est pas grave. Voilà donc mon problème:
- la batterie 2500mAh ne tient vraiment pas longtemps, je dirais 36h, même avec la luminosité au mini, et rien n’indique lorsqu’elle est vide, les barres vertes du sorite ne descendent pas, quelqu’un a t’il son liligo sur batterie avec le même soucis?
Seb
- Remerciements reçus 30
- Baroudeur
En ce qui concerne la gestion de la batterie, j'y suis allé au pif dans la routine qui traite sa charge
** Gestion de la batterie
void batt(){
// Voltage pour batterie, les chiffres sont à modifier suivant votre batterie
if (volt < 3.5) sprite.fillRect(302,127,12,3,color0);
if (volt < 3) sprite.fillRect(302,132,12,3,color0);
if (volt < 2.5) sprite.fillRect(302,137,12,3,color0);
Cette routine 'efface' les barres vertes en fonction du voltage. Il faudrait voir à quel voltage est la batterie lorsqu'elle est vide pour modifier les valeurs 2.5, 3, 3.5 en fonction de sa courbe de décharge.
Ceci dit, je ne pense pas qu'une alimentation batterie soit une bonne solution, il faut au moins une 5 000mAh, et encore, la puissance pour que le S3 fonctionne est assez importante. En plus cette capacité entraine un volume pour la batterie non négligeable, et dans le cas de batterie plus faible, une recharge quotidienne est à prévoir. C'est pour cela que je suis resté sur l'alim externe. Si on ne peut pas brancher l'afficheur sur une prise, il faudra une batterie externe de grosse capacité, branchée directement sur le port USB, des trucs de ce style. Il y a aussi la solution d'utiliser un écran e-Ink qui ne consomme rien, mais il faut refaire tout le programme, souder, etc...
- topper
J'ai aussi l'écran qui se fige aléatoirement lorsque je le mets dans la cuisine
Pourtant j'ai une batisse de plusieurs centaines d'annees... pas de murs ou planchers béton
Quand je le remets dans le salon pas de freeze
J'ai une antenne externe en commande, on verra
Mais bon pour le prix on ne va pas se plaindre... encore merci pour l'invention baroudeur !!
- Baroudeur
A la cuisine, attention au micro ondes, il perturbe le wifi !
- macpoy26
Merci Baroudeur
Pour l'utilité de mettre en place une petite batterie ça doit permettre d’éviter l’arrêt de l'appareil si on souhaite avoir un petit peu de mobilité.
Je testerais ça des que je recevrais enfin cette batterie
- Jonas48
- Remerciements reçus 13
Par contre si on active la fonction veille quand Zéro production, C'est plus possible de régler la lumineusitée..
- Baroudeur
Bonjour à tous voila Baroudeur, je viens de flasher ça fonctionne.. Merci Jonas
La version 2.21 en ligne permet de désactiver la veille. Attention, une fois que le bouton d'éclairage a été utilisé, elle est donc désactivée, il faut remettre éventuellement l'éclairage au minimum à la mano ou alors faire reset pour que la veille soit ok encore.
A noter que lorsque peu de modifs ont été apportées comme ici, il suffit de cliquer sur le nom du fichier (ici companion.ino) pour voir les changements effectués et que vous modifiez par vous même sur votre fichier.
- macpoy26
Au lieux d'amener un plus ça bloque tout le système (batterie + alim ext.).
Je suppose qu'il faille ajouter un peut de prog. a l'afficheur pour gérer la batterie et comme ça dépasse largement mes compétence je passe mon tour ...
Certains ont réussi, ils vont te dire.
Je vous dis si je progresse.
Autre point : la température openweather qui remonte est pas mal fausse ( 3°), ce qui est bizarre c’est que sur le site, si je cherche ma commune alors la temp indiquée est très juste !
Sinon je ne peux plus m'en passer
- Baroudeur
J'ai reçu la petite batterie que je comptais ajouter a l'afficheur , 3.7v-1800MAh.
Je suppose qu'il faille ajouter un peut de prog. a l'afficheur pour gérer la batterie et comme ça dépasse largement mes compétence je passe mon tour ...![]()
D'après certains renseignements, il faut valider un port. Dans le programme décommentes les lignes pinmMode et digitalwrite (lignes 115 et 116)
void setup(){
// Allume écran (optionnel)
//pinMode(15,OUTPUT);
//digitalWrite(15,1);
Essayes pour voir.
@etienneroussel Très chouette ta version ! Je suis en train de regarder pour ces coupures aléatoires. En ce qui concerne la température, je vais voir aussi.
- macpoy26
- Faire un afficheur déporté
