Faire un afficheur déporté
- Baroudeur
BINGO ça fonctionne, bien joué Baroudeur
Peux tu me redire ce que dit le signe nuage ou soleil : c'est une prev à 3h ?
Non, la météo et la température sont les données actuelles.
Ceci dit, il est possible d'afficher la météo à venir, cela peut se faire, je peux rajouter une option dans les paramètres perso, mais je ne sais pas comment afficher cela.
Dans le github, ajout de la fonction veille.
Merci pour ton retour
- Baroudeur
J'ai vu avec Bodmer, et il vient de sortir une nouvelle librairie github.com/Bodmer/OpenWeather
Dans votre dossier arduino/libraries, effacez la vieille openweather et mettez celle là à la place.
Compilez avec une de vos clés API free et dites moi si ça fonctionne.
ATTENTION Ne faites encore rien, il faut que je modifie le companion.ino
J'ai testé, ça marche avec vos clefs, il faut que je mette ça au propre et je publie le 16/2 au soir
Je vous dirai quand tester !!!
- Chris04
j'ai les mêmes erreurs d'affichage qu'avant.....
J'ai essayé avec les deux clés que j'ai créé récemment est malheureusement c'est le même résultat.....
Bonnes investigations à vous et surtout bonne nuit....
- Chris04
- Baroudeur
Plus besoin de coordonnées CB pour la météo, vos clés qui ne marchaient pas, fonctionnent (enfin faites le test et dites moi)
Pensez aussi à mettre à jour la librairie Openweather de Bodmer github.com/Bodmer/OpenWeather
En plus sur la photo, on constate que le MSunPV marche au poil !
- patmtp35
- Remerciements reçus 9
- en ligne
- Remerciements reçus 30
d'après ce que je lis seule la fonction donneesmeteo() a été modifiée ?
ça fonctionne pour moi avec la dernière version, même si ma clé a toujours fonctionné (je l'ai crée il y a plusieurs années..)
- Baroudeur
Il y a aussi ta modif pour la veille
- Chris04
L'un d'entre vous à comme moi une erreur à la compilation : " Compilation error: 'veille' was not declared in this scope " ?
J'ai changé que le fichier ino puis j'ai tout changé.... mais j'ai toujours la même erreur....
Solution apportée par Baroudeur, faut télécharger aussi le perso.h ......moi qui pensais gagner 5 minutes....
- Baroudeur
Le fichier perso.h a également été changé.
Sinon rajoutez avant les lignes latitude, longitude
// Mise en veille affichage écran quand PV=0 (idée de Defaliz)
bool veille = false;
- Laurent40
Lilygo parfaitement fonctionnel avec la version 2.2 (date ,heure,,météo ...) et clé api.
Mille mercis à Baroudeur .
Par contre je suis obligé de relancer régulièrement le lilygo car il se fige .
Je pensais à un problème de connexion mais j'ai le même symptôme avec le lilygo à 1m de la box .
Des idées ?
- Baroudeur
Des idées ?
J'ai eu aussi ce problème de perte de connexion, le Lilygo en cas de perte est censé se reconnecter, mais...
Le problème a disparu quand je l'ai installé dans le boitier vendu avec le S3, du coté de la partie antenne, il y a une face perforée qui permet une meilleure réception du WiFi.
En ce qui concerne l'acquisition des données, il n'y a normalement pas de télescopage entre l'heure, le MSunPV et la météo qui sont minutés différemment.
Il est possible aussi de mettre une petite antenne sur la carte. Si vous avez des blocages, dites le moi, je reverrai la partie WiFi du programme.
- A310
- Remerciements reçus 12
Des idées ?
Même problème avec le boîtier vendu avec le Lilygo : il se fige tous les 2/3jours. Je débranche, rebranche et tout repart (pas de soucis de wifi car il est à côté de la box orange fibre).
Pour savoir s'il est figé, je regarde s'il est à l'heure
- Baroudeur
- Faire un afficheur déporté
