Faire un afficheur déporté
Mais il m'a fallu traduire, ces gens parlent un langage bizarre
Voilà la solution:
// reglage température
tx = TEMPExt;
tx.replace(',', '.'); // on met un point à la place de la virgule
double temperature = tx.toDouble(); // on convertit en numérique
double temperatureMoins2 = temperature - 2.0; // on enleve 2°
TEMPExt1 = String(temperatureMoins2, 1); // On convertit la valeur numérique en chaîne avec un seul chiffre après la virgule
TEMPExt1.replace('.', ','); // on met une virgule à la place du point
sprite.drawString(TEMPEXT1,305,27);
En rentrant par exemple son adresse IP fixe, comme on le fait avec la connexion à distance du routeur...
On pourrait pas le connecter à distance?
Ben si, essaies, ça devrait le faire.
Pas essayé depuis longtemps mais je faisais même de la mise à jour de config à l'autre bout de la France avec MSApp et l'adresse IP Wan (publique) du Maxisun distant...
Bon d'un autre côté ça craint qd même pas mal sur les MSPV sans protection, alors que les Maxisun avaient 4 niveaux de mots de passe différents.
Sur l'afficheur c'est juste du monitoring, donc pas trop de risques.
Message suivant après le televersement:
A serial exception error occurred: Cannot configure port, something went wrong. Original message: FileNotFoundError(2, 'Le fichier sp�cifi� est introuvable.', None, 2)
Note: This error originates from pySerial. It is likely not a problem with esptool, but with the hardware connection or driversAu mieux le port USB du PC portable ( sous Windows, quelle m....e! ), au pire un câble USB défectueux qui a niqué la carte...
Et l'essai est concluant, j'ai l'affichage à distance
- macpoy26
La j'ai du louper un épisode (même un grosPlus de peur que de mal, c'était le port USB.
Et l'essai est concluant, j'ai l'affichage à distance![]()
Comment l'afficheur peut se connecter a un réseau wifi extérieur alors que la configuration du point de connexion est codé en dur ?
Çà dépasse mes compétences mais j'aime bien essayer de comprendre
- Remerciements reçus 30
et mettre la bonne adresse IP public ou dns pour atteindre le Msun depuis l'extérieur..
je fais ça car mon msun est à 200 km de chez moi...
- macpoy26
OK merci pour la précision je comprend mieuxbah faut quand même modifier le fichier perso.h pour mettre le réseau wifi local où se connecte le companion
C'est pas de l’itinérant mais une connexion déporté
Le croquis utilise 858001 octets (27%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 3145728 octets.
Les variables globales utilisent 49860 octets (15%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 277820 octets pour les variables locales. Le maximum est de 327680 octets.
esptool.py v4.2.1
Serial port /dev/ttyACM0
Connecting...
Chip is ESP32-S3
Features: WiFi, BLE
Crystal is 40MHz
MAC: 34:85:18:8b:67:30
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 921600
A fatal error occurred: No serial data received.
Failed uploading: uploading error: exit status 2La seule fois où j'ai pu me connecter, quand j'ai fait :
"Obtenir des informations sur la carte"
c'était une ESP32C3 et pas une ESP32S3, alors que je suis bien en S3
- Baroudeur
Essayes de faire un reset sur le S3, tu le débranches et tu le rebranches.
Comment fait-on un reset?
- Baroudeur
La solution que j'ai trouvé est de faire un reset, reconnecter le port et maintenir appuyé le bouton boot juste avant le téléversement...
Il faudrait vraiment résoudre ce freeze.
Je termine l'affichage des températures mini/maxi avec date et l'heure et quand ça se fige, la carte ne possédant pas d'EEPROM, je perds tout...
- Faire un afficheur déporté
