Faire un afficheur déporté
- va68270
- va68270
Merci felvic mais je suis au même endroit que dans la vidéo, voir les images.
moi aussi il était vide : tu peux créer le dossier libraries (attention à l orthographe) et y déposer toutes les lib nécessaires
oui pardon, c'est parce que je suis sur Linux.
Comme le dit Etienne, crée ce dossiers
- va68270
- castawan
Je pense pas que le freeze soit en rapport avec la connexion WiFi.
Mon afficheur est à 2 m de la box...
J'ai le même problème de freeze...ça tient 30 minutes et ça plante.
J'éteint, j'allume, ça remarche un temps.La couverture wifi est bonne.
- va68270
et tout est ok.
- va68270
Il suffit de lire le pdf jusqu'au bout et on a la solution.
Merci à Baroudeur et aux autres aussi pour l'aide sur ce forum.
- Baroudeur
- topper
dans la cuisine il ne tient pas 30 min sans figer
je l'ai déplacé à 4m de la box depuis 48h je n'ai eu qu'un seul freeze
après comme l'avait dit baroudeur dans la cuisine il y a pas mal d appareils susceptibles de le perturber
au dos de l'afficheur tu as un port ipex
La question demeure: pourquoi ne se reconnecte t-il pas?
- Baroudeur
Le système ne relance pas automatiquement une reconnexion en cas de perte, cela va être réparé sous peu, comme ça, tout le monde sera content. Une autre nouveauté aussi, sera l'extinction programmable de l'affichage pendant un créneau horaire nocturne. Çà vient, mais, je n'ai que 2 mains et une seule tête qui est actuellement occupée à finir une nouvelle vidéo.
En ce qui concerne les pertes de connexion, méfiez vous surtout du micro-ondes, j'avais placé le Companion près de celui-ci au début, et javais pas mal de pertes de signal. Actuellement, il est près de la fenêtre, je n'ai plus de parasites, cela fait plus de 10 jours qu'il n'a pas présenté de perte depuis la dernière maj installée.
Le mien est effectivement à 30 cm, sur le frigo
D'où mon questionnement sur cette partie du code:
** Reconnexion wifi en cas de perte **
void WiFiStationDisconnected(WiFiEvent_t event, WiFiEventInfo_t info) {
Serial.println("Disconnected from WiFi access point");
Serial.print("WiFi lost connection. Reason: ");
depart.setTextColor(TFT_RED, TFT_WHITE);
depart.setTextDatum(4);
depart.drawString(" CONNEXION PERTURBEE ", 160, 118, 2);
depart.drawString(" VEUILLEZ PATIENTER... ", 160, 133, 2);
depart.pushSprite(5, 10);
Serial.println(info.wifi_sta_disconnected.reason);
Serial.println("Trying to Reconnect");
WiFi.begin(ssid, password);
}Une autre nouveauté aussi, sera l'extinction programmable de l'affichage pendant un créneau horaire nocturne. Çà vient, mais, je n'ai que 2 mains et une seule tête qui est actuellement occupée à finir une nouvelle vidéo.
J'avais trouvé ce code en fouillant, mais je ne suis pas parvenu à le faire fonctionner:
uint32_t secondesDepuisMinuit( uint8_t h, uint8_t m )
{return ( h * 3600UL ) ( m * 60UL );}
static bool eclairage = false;
uint32_t secondes = secondesDepuisMinuit( timeHour, timeMinute );if ( secondes >= secondesDepuisMinuit( 0, 30 )
if ( eclairage == false )
dim = 250;
ledcWrite(ledChannel, dim);
eclairage = true;
else if ( eclairage == true )
dim = 50;
eclairage = false;
}Les heures et minutes viennent de ce code pour recuperer l'heure:
// recuperation date et heure
char timeHour[8];
strftime(timeHour, 8, "%H", &timeinfo);
char timeMinute[15];
strftime(timeMinute, 15, "%M", &timeinfo);Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Je suis parvenu à recuperer les données EDF tempo et les inclure dans le code de mon afficheur.
Je peaufine les derniers détails...
- Faire un afficheur déporté
