Faire un afficheur déporté
- Remerciements reçus 30
- Marcus28s
page 44, mon post où tu me réponds
- Baroudeur
Bonne nouvelle, j'ai la température et toujours le poisson d'avril.
Sinon, pour info.
perso.h
44 // Mettez alors à true et vérifiez ligne 437 dans companion.ino
Companion
567 TEMPCU = MsgSplit[5]; // Sonde température cumulus
Avant de téléverse, donc pendant la compil. j'ai le message ci-dessous, c'est grave docteur!!!...
ATTENTION : la bibliothèque Timezone-master prétend être exécutable sur la (ou les)
architecture(s) avr et peut être incompatible avec votre carte actuelle qui s'exécute
sur esp32.
Le message sur esp32 au départ de la compilation, ne pas en tenir compte.
En ce qui concerne les index, va voir sur le pdf du github companion à la page 13, il y a l'explication.
Quand on compile et qu'on a un retour sur le moniteur série, il est facile de voir à quelle place se trouve la valeur recherchée.
@Felvic
page 44, mon post où tu me réponds![]()
Tu vas vers les lignes 500/600 :
** MODIFICATION DES INDEX
** Suivant les modifications que vous avez apporté au MSunPV
** il est possible que les valeurs souhaitées ne soient pas
** celles affichées. Vérifiez sur le moniteur série le bon index
CO = MsgSplit[0]; // Consommation
PV = MsgSplit[1]; // Panneaux PV
CU = MsgSplit[2]; // Cumulus
//*************************************************************************************et tu modifies l'index. Par exemple si le routage cumulus est sur l'entrée 3 tu mets 2 ( l'entrée 1 correspond à 0 )
- Baroudeur
Excellent le coup du poisson d'avril, j'ai pas réagi car comme je suis en normandie et qu'il y a une tempête, je pensais que la tempête était symbolisé par un poisson qui sortait de l'eau...
arf, trop bon ta remarque
Tiens, voici une photo du sud ouest !
- Droupi
Baroudeur, je vais allé te "voir" dans "Ma config. pour les nuls" (sur se plan là, je suis bon!!!!....)
ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...our-les-nuls?start=0
Je souhaiterais une config., moi je ne sais pas faire, du moins je me perds dans les méandres de MS-App, bref, le gars, il est nul de chez nul.
Jean
résultat le companion se connecte au wifi puis reboote et ainsi de suite...
dans le monitor je n'ai que des dns failed...
DNS Failed for time.google.com
DNS Failed for api.openweathermap.org
ça fait des semaines qu'il fonctionnait parfaitement...
des idées ?
Pour sortir le poisson, mettez une appli de lecture de code QR sur votre téléphone pour voir la solution
Excellent le coup du poisson, bravo Baroudeur
- nicoto94
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.println("Reconnection au WiFi...");
setup();
Je dois les rajouter a quelle ligne ?
@pat
En effet cela serait génial de pouvoir de pouvoir savoir la qualité de Signal entre le M'Sun PV et la box?
Bonne soirée à tous
- Marcus28s
merci pour ton retour, en gros si mon S3 ou S4 sur mon M'sunPV est en % , je ne risque pas d'avoir autre chose que des % sur l'afficheur déporté
J'étais persuadé que la valeur en Watt existait ailleurs que sur le schéma du MsunPV , dans les fichiers jour jour par exemple
Du coup si je veux des watts sur mon afficheur déporté il faut déjà que le MsunPV le fasse sur mon onglet visualisation
si c'est le cas et si j'ai bien compris , est ce difficile à modifier sur le MsunPV pour avoir ces valeurs en Watts et non en pourcentage en "outbal " et "outrad" ? quel est le process de modification ?
merci pour ton aide
@felvic donc il y a juste ces lignes a rajouter pour éviter les déconnexion intempestives ?
setup();
Dans la section "loop".
Dans la dernière version du companion ça a été rajouté par Baroudeur
Tu peux le faire en éditant le fichier .pro.
- Dans le schéma clic droit au milieu du voyant > edit component > edit > MinMaxIn > Field Value
- remplacer % dans "suffixe" par W
- modifier MinMaxin 0:400:0:400 par 0:xxxx:0xxxx, où xxxx est la puissance de ton cumulus *1.3
Puis suivre ici: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...mas-hydro-et-logique
Ou en rajoutant une ligne de calcul dans le fichier .ino de l'afficheur ...
- Marcus28s
j'ai regardé kicad, le risque de tout flinguer et pour moi largement plus important .....que d'ajouter une ligne sur le companion.ino
même si j'ai trouvé les valeurs que tu me cites en cliquant sur S3, type en % et un maxi/mini/rep .... l'injecter si cela se passe mal
je met tout en l'air, du coup je pense que la ligne à ajouter c'est plus safe sous arduino
Mais quelle serait la ligne à ajouter sur le companion ino et quelle endroit ? désolé de mon ignorance totale :
- Baroudeur
Les modifications apportées :
- Optimisation du serveur web de Bellule (j'ai eu accès à son serveur immédiatement !)
- Possibilité de faire revenir le poisson tous les 1er Avril ou pas. Je le trouve mignon le poisson, alors c'est dommage de ne pas le revoir.
ATTENTION : il faut télécharger le fichier companion.ino, mais aussi le fichier perso.h
Fais passer ton fichier companion.ino, ce sera plus simple.
En procédant comme pour les configs: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-poster-sur-le-forum
- Faire un afficheur déporté
