Faire un afficheur déporté
- Jonas48
- Remerciements reçus 13
Pas grave mon 2eme fonctionne.
A plus jonas
- Remerciements reçus 30
tu peux essayer une autre possibilté qui a fonctionné chez moi pour certains de mes ESP32
on est pas obligé de passer par arduino pour flasher...
avec arduino on crée d'abord un binaire, une fois le fichier chargé on va dans :
"croquis" --> "exporter les binaires compilés"
dans le dossier du companion on obtient un dossier build qui contient un autre dossier qui contient le binaire "companion.ino.bin
une fois que l'on a le binaire il suffit de flasher l'esp32 avec un outil graphique..
moi je suis sous linux et j'utilise esp-flasher, pour windows, expressif la boite qui crée les esp32 en propose un (pas testé de mon côté)
www.espressif.com/en/support/download/other-tools
j'ai souvent réussi alors qu'arduino me posait des soucis..
- Jonas48
La magie de la programmation...
Sinon essaie de televerser un des exemples fournis dans arduino..
je suis heureux de vous annoncer que ma modification pour la mise à jour du companion par wifi fonctionne bien...
on oublie mon post précedant, j'utilise maintenant une librairie qui permet de n'ajouter que 5 lignes de code..
il faut toujours au préalable créer un binaire du code du companion, dans arduino, "croquis" --> "exporter les binaires compilés" on obtient un fichier companion.bin dans le dossier build
on modifie ensuite dans le code companion.ino :
1 - on installe la librairie ElegantOTA par ayush sharma à partir de la bibliothèque Arduino
2 - on modifie le companion.ino comme suit
Au début ajout de la librairie
#include <AsyncElegantOTA.h>
puis les lignes de code suivante au début (les lignes en rouge sont mes modifs, en noir le code de baroudeur) :
// Variables pour serveur web
WiFiServer server(80);
AsyncWebServer server_ota(8080); //on déclare un autre serveur web sur le port 8080 pour l'update
et ces 2 lignes dans le setup
AsyncElegantOTA.begin(&server_ota); // Start ElegantOTA
server_ota.begin();
server.begin();
c'est tout...
avant de téléverser il faut modifier l'espace la conf de la partition dans arduino "outils" "partition scheme" choisir "minimal SPIFFS (1,9mb app with OTA...
on téléverse et on se rend sur http://ip_du_companion:8080/update ( le port 8080 est pour l'update uniquement )
on obtient cet écran
on clique sur "choisir un fichier" on choisit le fichier préalablement compilé companion.bin et la barre de progression doit arrivé à 100% , ensuite on revient sur la page web du companion http://ip_du_companion
si on veut on peut ajouter une ligne sur la page web du companion dans la partie serveur web pour aller directement à l'update, comme ceci :
clientweb.println("<div align=\"center\"><a href=http://" + IP + ":8080/update>Mise à jour</a></div</html>");
clientweb.println("</body></html>");
testé sur firefox et chrome, je laisse baroudeur tester et l'intégrer dans une prochaine version si il veut...
- angilube38
Bonjour,vérifie si dans outils : USB CDC On Boot est bien sur ""Disabled " sur Enabled ça bloque
Salvatore31 à raison ça bloquer aussi
j'ai recu cette semaine mon Lilygo, je suis sur Mac j'ai enfin reussi a faire fonctionner, je bloquais sur demarrage en cours
voici l'afficheur sur le LilyGo et sur l'interface MsunPV
Gilles
- angilube38
- espacegeo
J’ai raccordé sur mes deux cartes une batterie LIPO 3,7 (chargée 4,1v).
Aucun des deux afficheurs ne s’allument.
Y a t’il quelque chose à faire en plus ?
- Baroudeur
- espacegeo
Nickel ça marche
- Jonas48
Merci c'est bon ça remarche, je télévercé la version 2.52... et la j'ai remis la 2.50 en 921600 et ça marche.Jonas, essaies avec le baudrate à 460800 au lieu de 921600.
Merci Jonas
- tmf76
J'ai récemment programmé un lilygo S3 fraîchement commandé avec le programme de baroudeur.
Cela fonctionne un certain temps puis au bout de quelques -dizaines de- minutes de fonctionnement, il se fige et ne veux plus rien savoir.
Obligé de le reset ou le redémarrer, mais la bien souvent l'écran reste noir ou sur connexion en cours.
Je le laisse donc a l'arrêt quelques minutes et ensuite je peux le rebrancher et il fonctionne a nouveau.
Avez vous une idée ?
- doub67
depuis 2 mois environ j'utilise l'afficheur déporté, c'est bien pratique.
J'ai fait l'installation de base du début de sujet, mais au bout de quelques minutes ou heures il se fige, obligé de faire reset et c'est reparti pour un tour, ca marche mais bon.
J'ai un peu fouillé dans les 60 pages du sujet mais ca devient compliqué, y a t-il une solution pour cette histoire d'écran qui fige? (qui est fréquent à priori)
Merci à vous.
- macpoy26
- Faire un afficheur déporté
