Routage des résistance/ballon avec du triphasé
La seule version tri disponible c'est celle que je t'ai envoyée.
Depuis il y a eu pas mal d'améliorations mais rien de suffisamment avancé pour pouvoir les tester en réel.
Peut-être des nouvelles la semaine prochaine d'un nouveau béta-testeur...
- Alain-du-var
Merci pour la réponse et les news.
Je commençais à m’inquiéter….bon la réponse me rassure.
A bientôt pour de bonnes nouvelles.
Pour infos : je ne fait plus de test les chiffres sont incohérents.
- Alain-du-var
As-tu des (bonnes) news pour la version Tri ??
Pfff, non rien, que dalle, nada !
Entre les congés/vacances, la canicule, les imprévus de chantier ou d'installation, et moi qui suis très occupé en ce moment (travaux maison), pas moyen de faire tester la version tri de base à 2 ou 3 personnes, histoire de savoir ce qui fonctionne ou pas avant d'avancer plus loin.
Je te tiens au courant dès que j'ai quelque chose...
- Alain-du-var
Je comprends que tu sois occupé.
Par contre je ne comprends pas ta phrase ;
-pas moyen de faire tester la version tri de base à 2 ou 3 personnes, histoire de savoir ce qui fonctionne ou pas avant d'avancer plus loin.
Je t’ai mis un post avec un exemple de test avec la version tri de base qui montre le premier problème à régler
avant de pouvoir avancer dans les tests.
Soit :
La pince-1 phase-1 indique une valeur correcte.
La pince-2 phase-2 indique une valeur fausse (il semble que la valeur devient fausse au-dessus de 2000w)
La pince-3 phase-3 indique une valeur fausse (il semble que la valeur devient fausse au-dessus de 2000w)
Donc le total à router vers la phase en cours est totalement faux.
Si déjà tu corriges ce principal problème qui est bloquant, je peux ou nous pouvons tous avancer dans les tests de la version tri de base
Essaye de résoudre rapidement en premier ce bug et le reste suivra….
A bientôt.
Sur ton installation ça ne fonctionne pas, les valeurs ne sont pas correctes.
Chez Angus, à part l'inversion des phases 2 et 3, ça parait correct: ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/327...e-ssr?start=30#29806
Tous les tests et simulations que j'ai pu faire chez moi confirment que ça devrait être bon, mais je ne compte pas n'étant pas en tri.
Donc 50/50, c'est pour ça que je disais qu'il me faudrait avoir 1 ou 2 testeurs de + pour valider ou pas cette partie mesure.
- Alain-du-var
Le fait que Angus voie des chiffres qui semblent bons est normal.
Il y a des valeurs affichées mais je pense qu’il n’a pas de référentiel pour comparer.
Je m’explique : j’ai 3 Mspv 1 mis sur chaque phase.
Ce sont des anciens routeurs largement testés donc ils doivent afficher des valeurs correctes.
Effectivement le routage se fait correctement sur chaque phase.
J’ai connecté le nouveau Mspv-tri sur les phases 1, 2, 3 comme il est prévu.
Il doit donc trouver les mêmes valeurs que les 3 autres Mspv pour faire son total-tri en tenant compte de l’inversion phase 2 et 3.
C’est ce qu’il se passe pour la phase-1 le chiffre est bon.
Les phases 2 et 3 sont totalement fausses.
Mais regarde mon mail précédant du 28 juillet avec les détails, il y a un blocage vers la valeur 2200w.
Le total-tri à router devient totalement faux.
Si tu n’as pas de référentiel c’est effectivement difficile de valider pour bonnes les valeurs qui sont affichées ainsi que le total-tri.
J’ai tout cela pour tester, mais je ne peux pas aller plus loin tant que cette correction primordiale n’est pas réalisée.
Essaye de trouver un moment pour corriger ce problème prioritaire qui est bloquant, ensuite cela sera plus simple.
Concernant l’inversion des phases 2 et 3 cela n’a pas beaucoup d’importance le total-tri à router reste juste donc pas trop grave et peut attendre la correction.
Bon travail et à bientôt.
Je voudrais bien mais je fais comment pour corriger un bug que je ne peux pas reproduire et même qui n'existe peut-être pas ?Essaye de trouver un moment pour corriger ce problème prioritaire qui est bloquant, ensuite cela sera plus simple.
- Alain-du-var
Je veux bien tester mais comment faire : j'ai envoyé les copies d'crans avec les différentes valeurs qui sont affichées par les 4 routeurs et Linky.
Elles ne correspondent pas entres elles. Sauf phase-1.
Que veux tu que je fasse de plus ???
- Alain-du-var
Comme tu sembles douter du bug qui n’existe peut-être pas, voici 23autres tests avec des valeurs différentes car j’ai mis et arrêté des résistances pour avoir du positif et du négatif.
Mspv standard = IP 29, 30, 31 = phase 1, 2, 3 - IP 4.1 = Mspv-tri
Attention pour le Mspv-tri j’ai inversé phase 2 et 3.
Comme tu peux le constater les valeurs affichées pour les phases 2 et 3 sont totalement fausses et de fait aussi le total-tri.
Qu’en pense tu ?????
Il faudrait que tu clipses les 3 pinces du MSunPV tri sur le fil de la phase (à priori la 1 mais peu importe) qui l'alimente.
Et tu fais une capture d'écran du MSPV tri seulement.
Si l"ordre des phases et les calculs sont bons, RésoTri devrait être à zéro ou pas loin.
Allumes une bouilloire sur cette phase pour voir si ça suit.
Vérifies que les pinces soient toutes dans le même sens et qu'au moins 1 des Paramètres "Phase" des modules solaires est différent de zéro et pas à 55 ou 33 (valeurs pour tester autre chose).
Et merci !
- Alain-du-var
Merci d’avoir regardé mes résultats des tests.
Pour avancer il faut au minimum regarder les résultats.
Je ne fais que transmettre les chiffres je ne les fabrique pas.
Donc comme demandé, j’ai mis le routeur tri et 3 pinces sur phase-3 et le Mspv standard en témoin sur phase-3.
Voici les copies écrans avec plusieurs situations et mes premières constatations.
1) j’ai de nombreuses pinces, j’ai testé et j’ai constaté des différences de chiffres 10 à 20% selon la pince qui est utilisée.
Y a-t-il un moyen de standardiser les valeurs des pinces ??
2) Selon les tests et toutes les copie d’écrans, il semble évident qu’il y a une inversion de signe.
3) La valeur de Resoph2 est toujours en erreur.
Regarde l’image 15h23, c’est difficile à saisir en copie d’écran car les valeurs changent en permanence.
Il me semble avoir constaté à plusieurs reprises (ou c’est le hasard) que la valeur Resoph2 est la somme de Resoph1 + Resoph3
4) Je n’ai pas trouvé de logique à la valeur de Resoph3.
La valeur est quelquefois approchante et quelquefois totalement éloignée.
5)Le total-tri semble bon.
Dans l’attente d’une réponse bon travail.
- Alain-du-var
Manque aussi une image
Tu dois avoir des charges très réactives sur cette phase 3 et du coup ça sort des valeurs incohérentes.
Si c'est possible il faudrait couper tout ce qui est onduleur, pompe à chaleur... sur cette phase et brancher une grosse charge purement résistive.
Tu devrais alors avoir un rapport pour les phases 1, 2 et 3: 2000W, -1000W, -1000W.
Tu peux aussi faire + simplement le test en monophasé, juste en plaçant les 3 pinces sur le fil qui alimente ta bouilloire et le MSunPV.
- Alain-du-var
Voici quelques résultats.
Problème mais pas un bug.
Sur mon Mspv la valeur affichée de Resoph2 et Resoph3 correspondent bien il n’y a pas d’inversion des phases.
Comme demandé : Mspv-tri et 3 pinces sur phase-3 + Mspv standard sur phase-3.
Copie écran 14h50 = production avec consommation de base 200w routage et pas de résistance mise.
Copie écran 14h54 = production avec consommation de base 200w routage et résistance 1500w mise.
Je n’ai pas réussi à comprendre l’évolution des chiffres de Resoph2 malgré de nombreux essais.
Quant à Resoph3 le chiffre est un mystère.
Copie écran 11h28 = production avec consommation de base 200w le routage n’est pas démarré donc pas de résistance.
Dis-moi ce que tu veux que je teste à nouveau.
A bientôt.
- Routage des résistance/ballon avec du triphasé
