Routage des résistance/ballon avec du triphasé
- Alain-du-var
Hier 10:53 #91
par Alain-du-var
Réponse de Alain-du-var sur le sujet Routage des résistance/ballon avec du triphasé
Bonjour Patrick.
Voici quelques résultats.
Comme demandé : Mspv-tri et 3 pinces sur phase-3 + Mspv standard sur phase-3.
Copie écran 09h58 = prod avec conso de base 200w Linky ph3 indique 0 -- routage et pas de résistance mise.
Les valeurs Resoph1 Resoph2 sont cohérentes
Pas celle de Resoph3.
Copie écran 12h07 = prod avec conso de base 200w Linky ph3 indique 0 -- routage et pas de résistance mise.
Copie écran 12h18 = prod avec conso de base 200w Linky ph3 indique 750 -- routage avec résistance 1500w mise.
La valeurs Resoph1 est cohérente
La valeurs Resoph2 est incohérentes mais regarde la conso Linky il semble y avoir une relation quand la conso est positive
Resoph3 toujours incohérent.
Dis-moi ce que tu veux que je teste à nouveau.
A bientôt.
A bientôt.
- Alain-du-var
Hier 18:04 #92
par Alain-du-var
Bonsoir Patrick.
Penses-tu trouver un moment pour te pencher sur les résultats des tests et éventuellement une correction.
Ce serait sympat car cela commence à devenir important pour faire fonctionner ma config.
Merci d’avance pour la réponse.
- Routage des résistance/ballon avec du triphasé
