Routage des résistance/ballon avec du triphasé
- Remerciements reçus 245
Honnêtement, je n'arrive pas à suivre car désolé je comprends même pas ton schéma qui ressemble quasi à l'identique de celui que tu avais fait il y a 2 ans.
Sûrement que Patrick avec sa grande expérience va comprendre et je pense bien simplifier ton install.
Bon courage.
- Alain-du-var
Je suis en train de potasser pour les modifs que je dois faire concernant la version tri avec la formule modifiée surplus / 3.
Dans un précédant post tu as écrit :
Si la somme des 3 phases est négative c'est qu'il y a du surplus et on route sur la première sortie A1
À aucun moment le MSunPV ne voit le surplus disponible puisque la seule chose qu'il fait c'est de ramener ce surplus à zéro.
J’ai deux questions :
A)comment tu fais pour ramener le surplus à zéro si le montant du surplus n’est pas visible
B)tu vas utiliser CT1,CT2,CT3 pour phase 1, 2, 3
De fait il ne reste plus de dispo que CT4 pour une pince.
Question : je n’ai pas réussi à trouver où se trouve le paramètre
qui indique que la pince CT4 avec ses seuils va actionner la sortie A2.
Actuellement mes Mspv ont pince-2 CT2 qui actionne sortie A2.
Merci pour ces 2 réponses
- Alain-du-var
Je commence à tester la version tri que tu m’a envoyée.
Pour l’instant j’ai quelques problèmes avec Wifi.
J’ai quand même fait quelques tests et je pense qu’il y a un problème
dans la lecture des valeurs CT1, 2, 3.
En copie les écrans :
C’est mon routeur actuel
ip-30 phase-3 valeur lue = Powreso 1306w
C’est le routeur tri
ip-4.1 phase-1 valeur lue = Powreso 1295w
ip-4.1 phase-2 valeur lue = Powreso 420w
ip-4.1 phase-3 valeur lue = Powreso 871w
Pour valider les valeurs trouvées j’ai mis les 3 pinces sur la phase-3 pour
comparer avec mon routeur actuel.
Je dois donc trouver 3 fois la même valeur sur les 3 phases et CT1, 2, 3.
Comme tu peux voir il y a 3 valeurs différentes et il y a que phase-1 CT-1 qui est
proche de la valeur de mon routeur actuel.
Le total tri a l’air lui correct.
Donc petit problème apparemment.
Dans l’attente de la réponse, à bientôt.
- Remerciements reçus 625
C'est tout à fait normal, c'est un routeur tri, donc si tu mets les 3 pinces sur une seule phase ben il n'y a que celle qui est placée sur la même phase que celle qui alimente le MSunPV qui mesurera une valeur correcte.
- Alain-du-var
Désolé de te contredire mais j’avais déjà essayé avec une pince
sur chaque phase avec le même résultat.
C’est pour cela que j’ai mis les 3 pinces sur la même phase pour
obtenir la même valeur.
Voici la copie écran des 3 routeurs 1 par phase et le Mspv-tri.
Tu peux constater les dérives des phases 2 et 3.
Qu’en penses-tu ???
- Alain-du-var
haut droite = Mspv-phase-1
bas gauche = Mspv-phase-2
bas droite = Mspv-phase3
Il y avait un bug à ce niveau.
- Alain-du-var
OK pour le bug d'inversion des phases 2 et 3.
Mais regarde les chiffres des phases 2 et 3 et ils sont totalement faux même en inversant les phases.
Il y a forcement autre chose.
Tu dois au moins obtenir les même chiffres que ceux indiqués par les 3 routeurs de bases.
Bonne recherche.
Le plus simple, tu passes la 2 sur la 3 et la 3 sur la 2 au niveau des jacks du MSunPV.
Et tu refais les 4 captures d'écran qui sont très bien pour voir si c'est OK. Merci !
- Alain-du-var
Voici les écrans avec l’inversion pince-2 pince-3.
J’avais lu cette manip sur un autre post et j’avais déjà essayé
cette manip avec le même résultat.
J’ai aussi essayé plusieurs autres combinaisons et les
erreurs sont toujours présentes.
Il n’y a que les chiffres de la phase-1 et le total tri qui sont corrects.
IP 29 = phase-1
IP 30 = phase-2
IP 31 = phase-3
Bon travail.
Je n'ai pas beaucoup de temps pour tester je bosse de 7h à 22h..
- Alain-du-var
Petite remarque pense à vérifier que les champs phase-1, 2, 3 supportent
bien les valeurs supérieures à 3200W.
De même le champs reso-tri aura facilement 15 000W à afficher et à gérer.
A bientôt.
- Alain-du-var
Patrick quand une valeur s’affiche avec reso-tri, c’est le nombre total de W qui doit être routé.
As-tu une idée comment faire pour valider ou vérifier que le montant routé soit bien correct.
- Alain-du-var
Je viens de tester avec beaucoup de puissance consommée et j’ai découvert un problème.
Exemple : quand je consomme avec la phase-2 jusqu’à environs 2000w Powreso affiche correctement environs 2000w.
Quand la consommation passe à 3500w 3900w 4500w 5900w.
Powreso affiche toujours environs 2200w et reste dans cette valeur +/- 100/200w.
Donc très loin de la valeur réelle affichée par Linky
Comme j’ai 3 routeurs j’ai essayé avec les 3 en déplacent la pince mise sur la phase-2 de l’un à l’autre.
Même écart à chaque fois, il semble que la valeur stagne aux alentours de 2200w quelle que soit la valeur réelle consommée.
Qu’en penses-tu ???? qu’elle solution ???
- Alain-du-var
Voici 3 exemples d'affichages des valeurs Powreso et le chiffre affiché par Linky.
Il y a de grosses différences surtout si les valeurs sont élevées. et au dessus de 2000w Powreso n'augmente plus.
L'agrandissement du Linky permet de voir la phase concernée.
IP 29 = phase-1
IP 30 = phase-2
IP 31 = phase-3
Que dois-je faire ???
- Alain-du-var
Pourrais-tu donner une réponse à mes 2 questions.
A) Le Mspv-tri qui route sur la phase en cours est-il disponible ?? (pour que je l’installe et l’utilise).
Ou c’est la version que j’ai en test et qui n’est pas encore terminée ??
Merci d’avance pour la réponse, à ce jour je n’arrive pas à profiter de ma production.
- Routage des résistance/ballon avec du triphasé
