Configuration Triphasé - Somme des 3 phases pour pilotage SSR
- Remerciements reçus 625
Tu testes avec le four de 3000W sur la phase 2 et la bouilloire de 2000W sur la phase 3 ?
- Angus
Voici les screen grabs.
Angus
- Angus
Par contre, j'ai jeté un coup d'œil ce matin. Phase 3 (linky) 3300 VA, MsunPV (pince 2) 3600 W (chauffe-eau et micro-onde). Chiffres pas exacts.
Je peux faire une comparaison plus systématique plus tard, si ça t'est utile.
Angus
Bon ben ça me semble OK.
10% d'erreur c'est très bien, surtout avec un micro-onde bourré d’électronique en marche, et on compare des VA du Linky avec des Watts du MSunPV.
Possible que l"ordre des phases 2 et 3 soit inversé chez toi. Je ne sais pas si les électricien sont tenus de le respecter quand il s font des installations chez les particuliers ?
En tout cas merci pour le temps passé à débuguer cette partie !
- Angus
Je me suis trompé assez souvent mais là je crois que (enfin) elles sont bien numérotées.
Mais le plus important est que ça a l'air de marcher comme il faut. Il ne me manque que quelques petits détails - comme une installation PV et la résistance pour le ballon tampon.
J'espère que je pourrai terminer les installations en juillet, mais je ne monte surtout pas sur la toiture pendant un temps pareil.
Merci Patrick - je te contacterai si j'ai des soucis, et je suis disponible pour faire des tests si tu fais une nouvelle version du firmware.
Angus
Juste une petite question pour être + sûr:
Au final alors, chez toi la phase 2 était bien celle qui suit la 1, ou la 2 et la 3 étaient inversées ?
Ou c'est le MSunPV qui se mélange les phases ?
- Angus
Désolé pour le retard.
Configuration actuelle (qui donne les valeurs de puissance cohérentes):
Linky Phase 1 <--> Pince Jack 1
Linky Phase 2 <--> Pince Jack 3
Linky Phase 3 <--> Pince Jack 2
Les trois pinces sont placées dans le bon sens (flèche vers le tableau).
Si j'échange pinces jack 2 et 3 (pour que la numérotation des phases du Linky et du MSunPV soit la même), les chiffres ne sont plus cohérents.
Donc (avec tout mon respect), il me semble que les calculs du MSunPV inversent les phases 2 et 3. Mais, je suis bien habitué à me tromper.
Ou, peut-être que c'est le Linky qui se trompe ?
En fait, c'est la somme des phases qui m'intéresse pour piloter le SSR, donc ça ne me dérange pas trop si la 2 et la 3 sont inversées. Mais mon côté TOC aurait préféré qui tout soit bien rangé.
Angus
Tu as raison ! En revérifiant mes calculs et la théorie du triphasé, ben c'est moi qui ai interverti la phase 2 et 3.
Donc ton Linky est bien branché !
Je vais mettre à jour cette partie pour que ce soit plus visuellement logique au niveau de ton tableau => La pince 1 sur la phase 1, la 2 sur la phase 2, la 3 sur la phase 3.
Après presque un mois de fonctionnement, c'est toujours cohérent au niveau des mesures ?
Et si tu pouvais poster ici l'enregistrement d'une journée, de préférence le fichier CSV, pas une capture d'écran.
- Angus
Les mesures me semblent tout à fait cohérent. Je viens d'installer la résistance dans le ballon. La dernière étape que m'attend est d'installer les panneaux. Mais il faisait beaucoup trop chaud pour travailler sur la toiture. Petit à petit...
Pas d'urgence, mais dis-moi quand tu as le temps d'échanger les phases 2 et 3.
Merci !
Merci pour les fichiers, effectivement ça semple tenir la route.
L'inversion des phases 2 et 3 est corrigée.
J'ai bien avancé le routage sur les 3 phases avec l'équilibrage et la possibilité d'avoir les 4 sorties en découpage.
Et en bonus un nouveau mode de pilotage des sorties.
Ne manque plus que la limitation de puissance sur les sorties.
Je lancerai une mise à jour quand j'aurais un peu + avancé à ce niveau.
- Angus
J'ai enfin installé mes panneaux et j'en suis ravi. La version triphasée que tu m'as faite fonctionne parfaitement.
J'ai intégré les données dans Home Assistant, avec OpenDTU pour contrôler les onduleurs, et je m'amuse bien avec la configuration.
Mais bien sûr, j'ai encore des questions…
Les trois pinces CT sont sur mes phases, bien évidemment. Mais la 4e est branchée sur l'entrée du PV. Je ne vois actuellement ni sur l'interface web ni dans les données du fichier /status.xml où trouver ces informations. J'ai l'impression que le calcul de RésoTri a utilisé l'espace dédié à la CT 4… Est-ce que je peux faire quelque chose dans la configuration pour réactiver ça, ou est-ce lié au firmware ?
Je voudrais aussi visualiser la puissance routée vers le SSR pour mon ballon tampon. Ces données sont-elles disponibles ?
Merci infiniment et j'espère que tu as survécu à la chaleur. Poser les panneaux sur le toit en pleine canicule n'était pas la meilleure idée…
Angus
Ben ça c'est une bonne nouvelle ! Merci.
J'avais un peu fait à l'arrache la config des MSPV tri et j'avais laissé de côté ce qui n'était pas indispensable.
Pour ajouter la production PV ou l’énergie envoyé au chauffe-eau ce n'est pas très compliqué mais il faut choisir l'une ou l'autre vu qu'on n'a plus qu'une entrée disponible.
Tu me dis ce que tu préfères ? Je pense qu'avec OpenDTU tu as déjà ta production PV.
La chaleur ne m'a pas trop gêné avec les 3 clims à la maison
- Angus
Oui, tu as raison. L'OpenDTU me donne la production PV. Je vais attacher la pince sur le câble vers le SSR / ballon tampon.
C'est loin d'être essentiel, mais (peut-être comme tout le monde ici) j'aime bien pouvoir contrôler tous les chiffres en temps réel.
Merci !
Angus
- Configuration Triphasé - Somme des 3 phases pour pilotage SSR
