Configuration Triphasé - Somme des 3 phases pour pilotage SSR
J'ai pas de triphasé, mais j'ai chargé le serveur Tri, pour récupérer la config.
Regarde dans les modules PV, la phase de chacun est à 0 au lieu d'une valeur sur une phase.
- Si les paramètres Phase des 4 modules solaires sont à zéro, on est en configuration monophasé comme avec les MSunPV standard.
La régulation des sorties se fait en fonction de l'entrée branchée sur le module.
- Si au moins 1 des 4 modules a une valeur supérieure à zéro alors la régulation se fait sur la valeur de PowTri qui est la somme des 3 phases.
- Si la valeur de Phase du 1er module égale 55, la régulation se fait sur la valeur de PowTRi aussi, qui est la somme des 3 phases mais sans le déphasage. À réserver pour les tests en monophasé.
Tu peux voir si la mise à jour de la partie routeur est bien passée en haut de la page Système, le firmware routeur doit être en 305c :
Et pour que tu sois en triphasé il faut mettre le paramètre "Phase" du module solaire "Régul Phase 1" à 1, les autres modules solaires ne sont pas pris en compte pour l'instant :
La config a les 4 sorties en découpage de phase.
La 1 et la 4 fonctionnent en parallèle, les 2 et 3 sont en cascade à la suite de la 1 quand celle-ci dépasse son maxi AuxOn.
Je n'ai pas modifié les schémas qui ne correspondent donc plus à rien !
- Angus
- Angus
Initialement, mon MSunPV était branché sur la phase 2. Après vérification du sens des pinces, j'avais 2 phases négatives sur la page d'accueil. Les petites flèches sur les pinces pointent vers mon tableau.
En pensant que c'était lié à la phase de branchement, j'ai changé le MSunPV de place pour le brancher sur la phase 1.
Maintenant, les trois phases sont négatives - et ce, sans production PV (qui n'est pas encore raccordée).
J'ai fait une comparaison instantanée avec les chiffres du Linky:
Linky (VA) / MSunPV (W)
Ph1 = 110 / -9
Ph2 = 240 / -40
Ph3 = 2420 / -1200
Évidemment, j'ai dû faire une bêtise, mais je ne vois pas où.
Merci !
Et pour information: Fw Router 305c, Paramètres Solaires, Regul Phase 1, Phase 1
Ben si tu n'as pas de production, comment expliques tu que tu injectes.......c'est que tes 3 pinces sont à l'envers.
Retourne tes pinces.
- Angus
Pinces retournées et (évidemment) les chiffres sont positifs.
Mais est-ce que les différences entre les valeurs du MSunPV et du Linky sont normales ?
Angus
Je ne sais pas, tu testes pour la première fois en réel.Mais est-ce que les différences entre les valeurs du MSunPV et du Linky sont normales ?
Comme le fait remarquer Robin, d'un côté ce sont des VA, de l'autre des Watts.
Mais il peut y avoir un gros bug quelque part aussi...
Si tu as un relais statique branché sur une sortie tu peux essayer les commandes manuelles ou celles de Test routeur.
Alors, ça donne quoi ? Les mesures te semblent cohérentes ou pas ?
Il me semble que tu avais mis une carte SD. Si tu pouvais mettre ici le fichier CSV d'une journée d’enregistrement ça permettrait de voir si tout va bien. Merci.
- Angus
Image et fichier d'hier ci-joints. Quelques observations
Ce qui me semble cohérent :
1. Avec une charge de base, 'normale' j'ai des chiffres assez logique. RésoTri est toujours la somme des trois phases.
2. Si je coupe la phase 3, ça passe à 0W +/- 2W (Difficile de couper les phases 1 et 2 car elles aliment le wifi et le MSunPV)
Ce qui m'inquiète un peu :
1. Si j'allume une bouilloire de 2000 W sur la phase 1, ça ne monte qu'à 1000 W. Ça peut indiquer un problème de calcul ?
2. Sur la phase 1, j'ai un chargeur de robot tendeuse. Si je coupe le chargeur, j'ai une charge de base de -20W. Problème de calibration ? (Phase 1 semble d'être bien calibrée)
J'ai ait quelques essais avec les commandes et Test.
Sachant que je n'ai pas de résistance branché (mais j'ai un SSR), les commandes manuel / auto marchent comme attendu.
Avec Test, si j'injecte -3000W, rien ne change sur le tableau de bord. Avec moyen et fort, les sorties s'allument, mais il n'y a pas de changement des chiffres des phases W.
Qu'en penses-tu? Est-ce une question de réglage pour moi, ou des modifications à faire de ton côté ?
Si tu as des testes spécifique pour confirmer s'il y a un vrai problème ou non, je suis prêt à suivre tes instructions. Dis-moi comment je peux t'aider.
Merci,
Angus
Merci pour ces tests.
Dans ce qui t’inquiète:
1) C'est quoi qui ne monte qu'à 1000W ? Le RésoPh1 ou le RésoTri ?
2) Ton chargeur est bien sur la phase 1 ? Et c'est quand tu le coupes que ça passe à -20W, sur la phase 1 aussi ? La phase 1 sert de référence aux autres donc elle devrait être OK.
Pour les autres tests c'est normal qu'il ne se passe rien puisque tu n'as pas de production PV et pas de charges branchées en sortie de relais.
Le truc qu'il me faut regarder rapidement c'est cette mesure divisée par 2 sur la phase 1, aussi bien avec ta bouilloire qu'avec le Linky (tes relevés d'avant-hier)...
- Angus
Je viens de faire une analyse systématique, et j'ai découvert quelques bêtises - identification des phases dans le tableau, orientation des pinces, etc. Il faut oublier les chiffres d'avant.
Peut-être la bêtise la plus importante est que le MSunPV n'était pas branché sur la phase 1... doh !
Donc, maintenant je peux te donner des chiffres plus fiables. Pour chaque phase, j'ai mis en charge une résistance (bouilloire ou four) et j'ai comparé les valeurs du Linky avec celles du MSunPV (+/- 10 W)
Linky MSunPV
Phase 1 2200 2200 (Youpii !)
Phase 2 3200 1800
Phase 3 2000 1000
Sans charge, tous les deux présentent les valeurs autour 0W
Le calcul du RésoTri est parfait (toujours la somme des trois phases, même si une phase est négative).
Je soupçonne qu'il y a un problème avec les calculs de puissance pour 2 et 3.
Je reste à ta disposition pour d'autres essais ou précisions.
Reste au frais !
Angus
Tu pourrais essayer de mettre la pince 2 sur la phase 3 et la pince 3 sur la phase 2 ? Juste en changeant les jacks de place sur le MSunPV.
- Angus
Voir les 3 images : Charge de base , charge sur la phase 2 charge sur la phase 3. Tous les deux sont devenus négatives.
À noter: j'ai changer le sens des pinces plusieurs fois. Actuellement, le pince pour p1 est dans le 'bon' sens (flèches ver le tableau) mais 2 et 3 dans l'autre sens.
Angus
- Configuration Triphasé - Somme des 3 phases pour pilotage SSR
