Faire un afficheur déporté
- Remerciements reçus 25
Petit retour sur mon test de version esphome.
Un design légèrement
=> Plus d'une journée d'uptime sans aucun problème (alors qu'avant ça tenait 1 à 2 heures)
Oui, la consommation Edf est en VA car je récupère les infos du linky pour cette partie
Dans les todo :
Pour l'instant, je récupère tout depuis ma domotique. Il faut que je modifie mon code pour interroger à nouveau le routeur, car du coup , mon soucis avec la version de baroudeur devrait être lié:
Au wifi implémenté dans le code ?
Au fait d'interroger directement le routeur qui ne répondrait pas ?
Edit: J'ai galéré pour avoir une police qui ressemble à celle de baroudeur
- A310
- Remerciements reçus 12
******* BREAKING NEWS !!! *******
Je suis parvenu à recuperer les données EDF tempo et les inclure dans le code de mon afficheur.
Je peaufine les derniers détails...![]()
Ça c'est top, n'hésite pas à partager la partie de code que tu as rajouté
Je vais m'y coller, mais y'a du boulot pour extraire toute l'écriture, les librairies, ...
- nicoto94
- que dois je modifier pour avoir la remontée de température du ballon ?
- Avez vous des retours satisfaisants sur la durée d une batterie avec le boitier ?
En vous remerciant par avance
c'est indiqué page 13 du guide d'installation
- nicoto94
merci felvic; j ai du sauté le passage...
Bonne journée a toi
- nicoto94
** MODIFICATION DES INDEX
** Suivant les modifications que vous avez apporté au MSunPV
** il est possible que les valeurs souhaitées ne soient pas
** celles affichées. Vérifiez sur le moniteur série le bon index
CO = MsgSplit[0]; // Consommation
PV = MsgSplit[1]; // Panneaux PV
CU = MsgSplit[3]; // Cumulus
TEMPCU = MsgSplit[5]; // Sonde température cumulus
TEMPExt = MsgSplit[4]; // Sonde température exterieureEt ici tes numéros de compteurs:
** MODIFICATION DES CUMULS
** il est possible que les cumuls souhaités ne soient pas
** ceux affichés. Vérifiez sur le moniteur série le bon index
CUMCO = MsgSplit2[0]; // Cumul Conso
CUMINJ = MsgSplit2[1]; // Cumul Injection
CUMPV = MsgSplit2[2]; // Cumul Panneaux
CUMBAL = MsgSplit2[3]; // Cumul Ballon cumulusIl y a un décalage car la premiere entrée ou le premier compteur est le 0.
Si l'entrée 3 est la puissance cumulus par exemple, il faut rentrer:
CU = MsgSplit[2];Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
- nicoto94
ici tu parametres tes entrées suivant tes branchements:
/*************************************************************************************** ** MODIFICATION DES INDEX **************************************************************************************** ** Suivant les modifications que vous avez apporté au MSunPV ** il est possible que les valeurs souhaitées ne soient pas ** celles affichées. Vérifiez sur le moniteur série le bon index ***************************************************************************************/ CO = MsgSplit[0]; // Consommation PV = MsgSplit[1]; // Panneaux PV CU = MsgSplit[3]; // Cumulus TEMPCU = MsgSplit[5]; // Sonde température cumulus TEMPExt = MsgSplit[4]; // Sonde température exterieure
/*************************************************************************************** ** MODIFICATION DES CUMULS **************************************************************************************** ** Suivant les modifications que vous avez apporté au MSunPV ** il est possible que les cumuls souhaités ne soient pas ** ceux affichés. Vérifiez sur le moniteur série le bon index ***************************************************************************************/ CUMCO = MsgSplit2[0]; // Cumul Conso CUMINJ = MsgSplit2[1]; // Cumul Injection CUMPV = MsgSplit2[2]; // Cumul Panneaux CUMBAL = MsgSplit2[3]; // Cumul Ballon cumulus
CU = MsgSplit[2];
Ok je regarde cela ; merci pour ton retour encore une fois felvic
- nicoto94
CU = MsgSplit[2];
Super ! j ai intervertis le cumul du ballon avec le cumul du ballon, par contre je n arrive pas avoir la température du ballon
Comment savoir le numéro de la sonde de température....?
En te remerciant par avance et m excusant de déranger encore et encore...
- Bellule
ci-joint le code pour éviter de recharger la page toutes des 5 secondes
remplacer cette partie de code .
Merci de vos retours.
clientweb.println("HTTP/1.1 200 OK");
clientweb.println("Content-type:text/html");
clientweb.println("Connection: close");
clientweb.println();
//clientweb.println("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"5\" />");
clientweb.println("<!DOCTYPE html><html>");
clientweb.println("<html lang=\"fr\">");
clientweb.println("<head>");
clientweb.println("<meta charset=\"UTF-8\" />");
clientweb.println("<title>MSunPV Companion</title>");
clientweb.println("<link rel=\"stylesheet\" href=\"https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css\">");
clientweb.println("<link rel=\"stylesheet\" href=\"https://fonts.googleapis.com/css?family=Allerta+Stencil\">");
clientweb.println("<script src=\"https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.js\" integrity=\"sha256-a9jBBRygX1Bh5lt8GZjXDzyOB+bWve9EiO7tROUtj/E=\" crossorigin=\"anonymous\"></script>");
clientweb.println("<script>");
clientweb.println("$( document ).ready(function() {");
clientweb.println("$('#div_refresh').load(document.URL + ' #div_refresh');");
clientweb.println("setInterval(function() {");
clientweb.println("},5000);");
clientweb.println("});");
clientweb.println("</script>");
clientweb.println("</head>");
clientweb.println("<body>");
// Web Page Heading
clientweb.println("<div class= \"w3-container w3-black w3-center w3-allerta\">");
clientweb.println("<h1>MSunPV Companion</h1>");
clientweb.println("</div>");
clientweb.println("<div id=\"div_refresh\">");
- Marcus28s
j'ai installé ce petit écran déporté depuis 2 mois, cela fonctionne super bien
je voulais ce jour, essayer de voir à personnaliser un peu plus la bête
je me retrouve avec une demande de mise à jour 2.0.4 que je refuse mais ce n'est pas là le souci
mais avec systématiquement ceci quand je lance arduino :
"Error communicating with the language server: Error: write EOF: undefined."
je ne vois pas d'où cela vient surtout qu'à la base ,il y a 2 mois je n'avais pas de problème
j'ai essayé de désinstaller arduino , c'est pareil , en passant en 2.0.4 aussi, puis j'ai essayé la 2.0.3
si vous avez une soluce, je suis preneur
Edit: auto-réponse
1/si cela peut aider , il faut désinstaller le prg
2/supprimer tout ce qui est lié à Arduino dans C:\Users\xxxx\AppData\Local\
xxxx = votre profil sous windows
3/Faites une visite aussi dans C:\Users\xxxx\AppData\Local\temp
Vous pourrez ensuite faire une nouvelle installation sans historique qui pourrait poser problème
- nicoto94
clientweb.println("HTTP/1.1 200 OK"); clientweb.println("Content-type:text/html"); clientweb.println("Connection: close"); clientweb.println(); //clientweb.println("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"5\" />"); clientweb.println("<!DOCTYPE html><html>"); clientweb.println("<html lang=\"fr\">"); clientweb.println("<head>"); clientweb.println("<meta charset=\"UTF-8\" />"); clientweb.println("<title>MSunPV Companion</title>"); clientweb.println("<link rel=\"stylesheet\" href=\"https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css\">"); clientweb.println("<link rel=\"stylesheet\" href=\"https://fonts.googleapis.com/css?family=Allerta+Stencil\">"); clientweb.println("<script src=\"https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.js\" integrity=\"sha256-a9jBBRygX1Bh5lt8GZjXDzyOB+bWve9EiO7tROUtj/E=\" crossorigin=\"anonymous\"></script>"); clientweb.println("<script>"); clientweb.println("$( document ).ready(function() {"); clientweb.println("$('#div_refresh').load(document.URL + ' #div_refresh');"); clientweb.println("setInterval(function() {"); clientweb.println("$('#div_refresh').load(document.URL + ' #div_refresh');"); clientweb.println("},5000);"); clientweb.println("});"); clientweb.println("</script>"); clientweb.println("</head>"); clientweb.println("<body>"); // Web Page Heading clientweb.println("<div class= \"w3-container w3-black w3-center w3-allerta\">"); clientweb.println("<h1>MSunPV Companion</h1>"); clientweb.println("</div>"); clientweb.println("<div id=\"div_refresh\">");
Quelles sont les lignes a modifier pour activer une batterie 3.7V 7,4Wh ?
Bien cordialement
à intégrer dans le code du Companion...
- nicoto94
- Faire un afficheur déporté
