Forçage par mesure d'énergie routée
- pansedepoule
Oui, une pince sur le disjoncteur et l'autre sur le ballon.
Je viens de rentrer chez moi et j'ai ça (photo). Aucune valeur comptabilisée sur EnrBall
J'ai 1 pince sortie linky et l'autre sur la phase du cumulus. ( j'ai gardé mon contacteur j/n).
Enrball ne bouge pas. J'ai modifié une pince que j'ai mis sur une phase du relais ssr et rien non plus. EnPV bouge dans ce cas.
Elles ne sont pas bien placées pour ce programme ?
Je dois les mettre où?
- Remerciements reçus 245
Il faut compter en positif pour incrémenter CPT4 ENRBAL. Inverse ta pince Ballon.
- pansedepoule
Merci Rob-27Bonjour Pansedepoule.
Je viens de le faire
Ça incrémente bien EnPV, pas EnRball....
Où que je la place
Je ne comprends pas comment ce compteur s'incremente ?
- pansedepoule
Tout a bien fonctionné aujourd'hui
7.2kWh envoyé au cumulus, avec le compteur qui s'incremente
J'ai mis mon compteur EnRball à 8kWh
J'ai programmé un compteur quotidien de 22h15 à 00h
Sauf que quand je coche "Timer On", j'ai 3kW qui sont consommé
Il est 18h45, ça ne devrait pas !!!
Pourquoi ça fait cela ?
Edit: met Cmd Routeur sur ZERO et non pas INJECT.
- pansedepoule
Je gardais ça pour l'hiver
Y'a pas moyen par le site ?
Nous sommes d'accord, ce n'est pas normal ?
Quand je mets sur "zero" au lieu de "Inject", et que je clique sur "Timer", même punition, ça consomme direct 3kW
Zero injection permet au routeur d'ajuster ses paramètres pour toujours ramener à 0 EDF.
Si tu restes sur INJECT, et qu'il y a du soleil, il fera en sorte d'envoyer gratuitement 100W à EDF.
Pour ton problème, regarde en PJ, le fichier, j'y ai mis tes paramètres 8KW, les horaires, modifié la commande de TH1 et modifié Timer1.
Enlève l'extension .txt du fichier pour qu'il se termine par .conf.
- pansedepoule
Je ferai ça demain
Grand merci !!!
- pansedepoule
comment je fais pour le récupérer ? c'est que du texte
Enregistre le fichier, puis renomme le en enlevant ".txt" , puis tu l'envoies par Msapp.Enlève l'extension .txt du fichier pour qu'il se termine par .conf.
1) Ouvrir Msapp
2)Onglet Réseau, Recherche
3)A gauche 10ème icône "Charger une configuration par le Réseau"
4)3ème Icône, Enregistrer la configuration
Les points 3 et 4 c'est juste pour sauvegarder ta configuration en cours.
5)1ere icône, ouvrir une configuration
6)Sélectionner le fichier que je t'ai donné qui se termine par ".conf".
7) 11ème icône, envoi d'une configuration par réseau
8)Attendre OK
9) Tester.
Cela paraît compliqué, mais tu verras, c'est hyper simple.
- pansedepoule
Je te remercie infiniment pour toute ton aide bien expliquée et précise apportée depuis le début
- Forçage par mesure d'énergie routée
