Forçage par mesure d'énergie routée
- Remerciements reçus 625
Là je suis en plein dans la préparation des commandes de novembre pour commencer les expéditions la semaine prochaine, mais dès que j'ai le temps je regarderai cette config.
C'est quelle version qui pose problème ? L"originale de mon premier message ou celle de Robin: ard-tek.com/media/kunena/attachments/139...4KWS3_2024-10-21.zip
Robin, les lutins m'ont dit qu'un MSPV 4x4 était en préparation là haut dans le grand Nord, pour faire tes essais de config !
- Remerciements reçus 245
Bon, voici une version modifiée qui fonctionne chez moi en réel.
Pour la tester, si KWBal est différent de zéro (sinon passer sur manubal pour mettre 0,1KWh par exemple) , il suffit de mettre un horaire dans TIM1 d'une minute ou 2, Autobal allumé, à l'issue de TIM1, KWbal se remet alors à 0.
Tout est vérifié, la chauffe s'arrête bien au nombre de KWh indiqués, ça marche Nickel
Donc renvoyer le fichier CONF de la PJ.
Merci d'avance pour ton retour.SI c'est OK pour toi, je ferai une version pour 2X2.
- Xuperbleu
Je viens d'injecter dans le routeur et j'ai essayé, ça fonctionne.
Il a routé à 100% pendant les deux minutes programmées.
Je vais attendre demain matin pour voir si en fonction de la fin de journée le routage cette nuit va bien fonctionner.
Je ferai un retour rapide mais ça semble être bon.
Encore merci Rob,
à très vite.
Damien
Si tu veux regarde cette version (que je n'ai pas testé).
Pour Info, j'ai remarqué une anomalie; lorsque tu passes de Kc2ms pour obtenir le fichier CONF, la sortie B du CPT7 pour le Reset se met sur A2 au lieu de A3. (J'ai eu le même problème avec la 4X4). Pour contourner cela, avec Msapp, il suffit de mettre la bonne sortie A3 et d'enregistrer.
Je te préviens au cas où tu veuilles repartir du fichier Kicad.
Le CONF de la PJ, tient compte de cela.
J'ai mis les horaires de ta belle soeur.
Bon lundi férié.
edit du 7 decembre 2024
Remplacement du fichier zip ci dessous:
Je crois que c'est du au fait qu'un compteur ne peut pas attaquer directement une sortie, c'est pour cela que Patrick a mis un TH virtuel.
Même avec le Th1 ça n'active pas le radiateur
L'hystéresis était en négatif, donc ça bloquait quand même.
Je l'ai mis en positif et tout fonctionne!
Merci pour ton aide
- Xuperbleu
Après une nuit de fonctionnement,
Il ne manquait que 600wh pour finir la consigne de mon chauffe eau à 6kwh.
Tout a fonctionné impeccable le routeur a bien envoyé et le compteur a bien bloqué la commande.
Seul petit hic, après la fin de la tempo (6h30 ce matin) le compteur ne s'est pas été resété.
J'imagine que pour vous ce n'est pas grand chose, comment puis-je faire pour que le reset se fasse?
Encore merci pour tout !!
Vous êtes au top!!
Damien
J'ai laissé ta version tourner chez moi, et ça resete bien, bizarre.
Si le thermostat a coupé avant car ballon déjà plus ou moins chargé, c'est possible et normal.Il ne manquait que 600wh pour finir la consigne de mon chauffe eau à 6kwh.
2 choses, la première, il ne faut pas éteindre Autobal avant 6h30, premier hypothèse.Seul petit hic, après la fin de la tempo (6h30 ce matin) le compteur ne s'est pas été resété
A tout hasard, avec Msapps, regarde si tu a bien en entrée B, Out5 S_Reset, comme dans la copie d'écran.
Sinon tu peux tester à tout moment, en mettant une plage horaire d'une minute ou 2, et voir si ça resete.
- 3 compteurs avec comme source la production PV et une énergie différente ( par exemple 3kW/6kW/9kW )
- 3 timers avec plages horaires différentes ( par exemple 17-18h/17-19h/17-20h, selon la production )
Chacun sur un thermostat dédié...
- Xuperbleu
Pour Rob, tout fonctionne correctement, j'ai vérifier le paramètre de reset, il n'existait pas. J'ai alors recharger la dernière version et maintenant c'est OK.
A la fin de la tempo de fonctionnement le reset du compteur se fait bien.
C'est parfait je vais surveiller le fonctionnement pendant quelques jours et je vous ferai un retour .
Derniers détails,
J'ai les compteurs EnPV_J et ENPV_P qui ne s'incrémentent pas , peut être existe-t-il un sujet ouvert sur le forum pour avoir les valeurs dans ces compteurs?
Encore merci pour tout, je ne sais pas comment vous remercier,vraiment.
Damien
Soit tu tournes ta pince PV, soit tu changes le type des compteurs ( compteur en décompteur, ou décompteur en compteur )J'ai les compteurs EnPV_J et ENPV_P qui ne s'incrémentent pas
- Forçage par mesure d'énergie routée
