Forçage par mesure d'énergie routée
- Xuperbleu
Merci et bonne soirée
- Remerciements reçus 245
Le premier jour, le compteur s'incrémente, le soleil se couche, passe minuit, le timer s'active à 4H00 et s'arrête à 6H30(en reprenant ton exemple), le reset s'effectue à ce moment là, le compteur repasse à 0, le soleil se lève, le compteur s'incrémente....etc. Normalement!!!!OK par contre la tempo concerne le jour de la mesure? donc mon forçage ne sera pas le lendemain matin?
Il faut obligatoirement une pince sur le ballon, sinon comment compter??concernant la pince faut-il en rajouter une?
Si tu n'en as pas, tu peux prendre celle de PowPV, tu as sûrement l'information de ta production par ta passerelle ou ton/tes onduleurs.
Regarde en page 1, le premier post de Patrick. C'est pour un 2x2, qui correspond à ce que désire ta belle soeur.- Si à 16h00 la production PV n'a pas atteint 6kW >>> forçage du ballon jusqu'à 20h00
La version qu'essaie Xuperbleu, en dehors qu'elle soit pour un 4x4, diffère par le fait que le reset du compteur ne s'effectue pas à 00:02 mais à la fin du timer, permettant ainsi de choisir un horaire sur la journée du lendemain. Enfin j'espère.
Si cette version fonctionne, j'en mettrai une en ligne pour un 2X2, si tu veux.
Si tu veux rapidement vérifier, essaie en passant en Manubal. N'oublie pas de l'enlever.mais j'ai l'impression que ça ne s'incrémente pas.
- Xuperbleu
J'ai modifié les heures du Tm1 de 4h00 à 6h30
Maintenant rendez-vous demain matin au réveil pour vérifier si la chauffe a eu lieu!
Merci beaucoup et bonne nuit.
Damien
- Xuperbleu
Je vous fait un point .demain matin.
Allez les bleus
- Xuperbleu
Bon ce matin debout à 6h00 pour vérifier... ça ne fonctionne pas. Aucun forçage n'est fait sur la plage horaire demandée et la puissance du compteur KWball n'a pas bougé.
Si vous avez une idée ??
Merci et bon dimanche
Le bouton Autobal était allumé?? Sans cela ca ne marche pas.
Sinon, il faut l'allumer, et pour tester, changer provisoirement l"horaire, par exemple 8:30 à 8:40, le ballon devrait alors charger a pleine puissance et a l"issue remettre le compteur a zéro.
Si OK remettre les horaires d"origine.
Bon dimanche
- Xuperbleu
Je vais re tester avec une plage horaire différente dans la journée.
Je reviens vers vous pour vous donner un retour.
J'ai cherché mais en vain...
J'aime pas ça, mais je viens de l'injecter dans mon routeur, et non ça ne marche pas.
Je pense avoir trouvé une anomalie, que je ne sais pas régler.
Je regarde et reviens vers vous.
Mais la version de Patrick fonctionne d'après les retours.
Bon WE.
Je parlais de la version de Patrick.
La seule différence c'est que je me sers de la production solaire ( Cpt2 ) pour incrémenter l'energie
En relisant les post, j'avais remarqué dans la version de Patrick une anomalie:
Réponse de Rob_27 sur le sujet Forçage par mesure d'énergie routée
essaie avec Msapp, dans TH1, Entrée/activation,Commande, passe à libre.
C'est peut être cela pour toi.
- Forçage par mesure d'énergie routée
