incoherence linky et msunpv pour l injection
- lopes maxime
- Remerciements reçus 13
hier j ai fait le test sans rien router ( disjoncteur sortie 1 et 2 baisser )
msunpv 15.65kwh d injecté
smart meter 15.92kwh d injecté
hellowatt 15.95kwh d injecté
l ecart a bien descendu entre routage et seulement injection .
300wh contre plus d 1kwh d habitude
- Remerciements reçus 229
Résumé depuis le 26 juin:
L'écart entre les conso Linky, routeur et Enphase était de 1KWH, mais de 3Kwh entre Injection routeur et Linky.
Depuis ta nouvelle pince placée avant Linky, l'écart journalier injection Routeur Linky n'est plus que de 1KWh.
Mais en instantané un écart, de 100W environ entre smartmeter et routeur subsiste.
Aujourd'hui.
1)Si tu as les tableaux de tes relevés depuis 27 juin date de la MES de ton smartmeter et de ta nouvelle pince, permettrait de voir si ces écarts sont constants ou pas et de combien.
2)Ton essai d'hier sans routage est intéressant mais mérite d'être complété par les autres mesures pour être pertinent.
Car ces 300Wh si le même écart proportionnellement parlant est constaté sur ces mesures, permettraient d'affiner le gain.
3)En l'absence de ces tableaux, je pars du principe que tu as toujours au moins 1 KWh d'écart lorsqu'il y a routage, confirmé par le fait des 100Wh entre smartmeter et routeur, si c'est pas le cas, ce qui suit est sans objet.
Aussi:
1) Peux tu essayer d'injecter seulement sur ton radiateur des combles et vérifier l'écart instantané? Voir si présence ou absence de ce dernier.
2) pour le ballon:
Il est à thermostat mécanique mais également sans carte ACI?
Si dernier est constitué d'une résistance stéatite, est elle constitué de plusieurs résistances?
Si oui, j'aurai testé qu'avec 1, puis 2, voir si écart ou pas.
On sait jamais, même si j'ai pas d'explication rationnelle.
Pas mal occupé en ce moment, pas sûr de te répondre rapidemment.
- lopes maxime
pour l injection a quelque chose pres 1kwh de difference entre hello watt ( relevé plus precis que le linky) et le routeur depuis la mise en place de la nouvel pince .
pour la conso je suis a peu pres a 300wh de difference avec hello watt contre plus de 1kwh avant le changement de pince .
le changement de pince a deja regler une grosse partie des ecarts constatés .
je part en deplacement pour 3 jours je pourais faire le test de routage seulement sur le radiateur ce week end .
le cumulus est a thermostat mecanique sans carte electronique , je n est pas de resistance steatite mais une resistance normal .
- Remerciements reçus 616
Idem pour la différence Conso / Injection, il te faut juste décaler un peu le Zéro (ou Inject) de la commande Test routeur, à plus ou moins 100W par exemple.
Dans les 2 cas c'est une simple règle de 3 !
- lopes maxime
j ai pu effectuer quelques reglages mais pour le reste je prefere demander de l aide plutot que de planter le routeur .
ce que tu appele une simple regle de 3 est pour moi compliquer a comprendre je suis desolé
- lopes maxime
je vient de prendre le relevé des 7 derniers jours , la difference entre l injection routeur et l injection hello watt oscille entre 0,6kwh et 1kwh par jour .
a titre de comparaison le smart meter lui a une difference qui oscille entre 0,1 kwh et 0,3 kwh .
pouvez vous m expliquer ( de maniere simple que je puisse comprendre ) si je change le gain de ZERO dans test routeur , comment cela agira sur le msunpv ?
Pas chez moi, donc je réépond de manière lapidaire.
Initialement tu avais un écart entre les compteurs CONSo (linky, routeur, enphas)de 1KH et de 3Kwh sur les compteurs Injection.
Changement de pince, mais surtout d'emplacement, et depuis enviro 1Kh d'écart sur l'injection entre routeur et Linky.
Patrick te propose de modifier soit les gains soit le niveau de routage.
Pour les gains, c'est ce que je pensais te faire, mais je t'avais demandé de fournir les autres relevés, pas que ceux de l'injection comme tu as donné ,afin de vérifier que pour Injection comme pour conso que les écarts soient proportionnels. Cela pour affiner le gain au mieux.
Car comme il s'agit de la même pince ce devrait être le cas, et pour moi modifier les gains, c'est la solution propre à ton problème. Et si c'est toujours pas le cas alors je sais pas.
Concernant la modification du niveau de routage, si cela peut aider à éviter ton problme d'injection, je pense que cela aurait pour conséquence de forcer le routeur à consommer, sûrement pas grave la journée pour ce que tu désires, mais si le ballon n'est pas plein le soir, le routeur continuera d'essayer de consommer en envoyant sur le ballon, et si tu prends des douches après la production ..... Ou alors mettre un timer modifiant la valeur de routage la journée et repasser à 0 après ou tout simplement autoriser le routage modifié la journée.
Mon raisonnement est peut être erroné, si Patrick peut confirmer ou infirmer.
Bon WE
- lopes maxime
J'ai repris tes chiffres à partir du 28 juin.
Il y a un écart entre conso routeur et Hello stable de 7% et un écart fluctuant injection routeur et Hello de 10%.
Je suis parti du principe que ta pince Powreso est calée actuellement sur un gain de 485 (si c'est pas le cas, il faut recalculer).
Donc pour se rapprocher de la conso Hello, il faudrait appliquer un gain de 451 (si je me suis pas trompé).
Regarde ce que cela donne dans un premier temps, si conso routeur et Hello se sont rapprochées, si oui l'écart injection devrait être proche de 3% (mais fluctuant).
Si c'est exact, dans un second temps essaie alors avec un gain de 437.
Je n'ai aucune idée pourquoi non seulement tu as un tel écart mais surtout pourquoi une même pince ne donne pas le même écart selon le sens du courant.
- lopes maxime
je me pose aussi la question de pourquoi cette difference , surtout que la pince a été changé et aussi l emplacement ( avant linky ) donc concretement plus beaucoup de piste .
je vais faire le premier changement et continuer mes relevés .
je vais laisser encore un peu le smartmeter pour comparer les puissances instantané
- lopes maxime
conso routeur et hellowatt son maintenant tres proche .
injection routeur et hellowatt son assez proche lorsque je ne route quasi rien dans ma journée.
si j injecte beaucoup il y a encore des ecars mais bien moins grand qu avant .
en comparant les valeurs entre smartmeter et routeur toujour le meme probleme entre 80w et 100w d injection instantané sur le smartmeter alors que le routeur est lui a zero . ce qui explique l ecars quand je route beaucoup en journée .
j ai essayer ce qu a dit patrick c est a dire appliquer 100w dans les commande routeur sur le ZERO . le smartmeter indique bien zero injection en instantané mais de ce que je comprend je soutire 100w sur le reseau ce qui me derange .
apres tout ses relevé le probleme est que en phase de routage sortie 1 ou 2 le routeur laisse passer environ 100w au lieu de tout envoyer sur les sorties 1 ou 2 .
En résumant, avec un gain de 451, lorsqu'il y a de l'injection (donc soleil et fort routage sur le ballon), l'erreur tourne dans les 3%, chiffre auquel je m'attendais.
Par contre lorsque l'injection est faible (moins de soleil, plus forte probabilité que le routage s'effectue à faible puissance ), l'écart est alors notable.
Fais l'essai avec 437, mais ça n'effacera pas l'écart sur des journées comme tes 12 et 13 juillet.
Je ne connais pas quels sont les moments pour lesquels tu ne dois pas injecter, il y a peut être moyen de trouver une solution pour ces moments là?????
As tu mis une carte SD?
Car n'ayant pas d'explication à ton problème et par curiosité, j'aimerais bien voir à quel moment du routage l'écart devient significatif.
EDIT:
Ce n'est pas également lorsque tu allumes ton radiateur????Par contre lorsque l'injection est faible (moins de soleil, plus forte probabilité que le routage s'effectue à faible puissance ), l'écart est alors notable.
Ce dernier est bien à thermostat mécanique????
- lopes maxime
pour le gain je pense que je ne vais pas retoucher car on est quand meme au plus pres de la conso et de l injection ( quand pas de routage)
les jours de non injection sont en ce moment essentiellement les week end et jours feriés mais sa peut varier en cour de journée suivant si RTE le decide ou non .
dans un monde ideal il me faudrais un script via HA qui modifierais automatiquement la commande test routeur de ZERO vers MOYEN en reglant moyen a 100 , quand l info de ne pas injecter tombe et rebasculer sur ZERO quand je peut injecter .
( pour l instant j ai une automatisation qui coupe ou pas le routage radiateur via un module zigbee suivant si je doit injecter ou non )
je vais reprendre le gitub de tochy voir si par hasard il n avais pas prevu sa dans ses scripts .
pour l instant je le ferais manuellement via l interface web pour assurer la chose je reçois une notif de HA quand la journée bascule en interdiction d injecter
pour les deux radiateurs branchés sur la sortie 2 ils sont totalement mecanique . j ai essayer seulement les radiateurs sans le cumulus et meme constat sa laisse passer une centaine de watt .
que je route a 50% ou a 350% la valeur de watt qui part dans le reseau en instantané est toujour aux alentours de 100w .
- lopes maxime
il a creer des scripts pour changer de commandes test routeur , je vient de tester cela fonctionne .
prochaine etape essayer d inclure sa dans une automatisation qui fera basculer de ZERO a MOYEN suivant si je peut injecter ou pas .
C'est rien à faire quand on a le matériel adéquat, si tu veux tu me mets ça dans une enveloppe et je te le fais, ça te coûtera juste les qq euros la poste.pour la carte sd j ai bien reçu le support mais comme il y a des soudures a faire je vais laisser de coté et voir a la rentré si je peut trouver quelqu un qui peut me faire sa pour pas trop cher .
- incoherence linky et msunpv pour l injection
